Aktuelle Zeit: 13. April 2026 10:34
BeitragVerfasst: 22. August 2010 22:02
Hallo Jungs,
Ich kann am nächsten Wochenende eine MZ Es 250/2 trophy in meinem Stall begrüßen :biggrin:
Die MZ soll als Gespann mein Reisebegleiter werden, aus diesem Grund suche ich ersteinmal Bilder von den nötigen Anschlüssen am Rahmen der ES.
Hätte jemand welche und würde sie hier hochladen?
Später werde ich dann die Ersatzteile suchen, oder nachbauen und irgendwann einmal einen Superelastik dranbammeln.
Worauf wäre sonst noch bei der aufarbeitung der ES zu achten wenn sie mal als Reisegespann unterwegs sein soll, ausser an eine Leistungsfähige Zündung?
Zuletzt geändert von Saxonia am 2. April 2011 00:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. August 2010 22:16
Anschlüsse für den Beiwagen findest du hier:
kb.php?a=124
Wichtig ist das beide Schwingen nicht krum oder ausgeschlagen sind. Oft ist das Lenkkopflager eingelaufen. Der MM250/2 Motor gibt wenig Grund für Probleme, das Getriebe ist leider etwas hacklig und der Sprung von 3ten in den 4ten etwas gross. Leider ist es als Gespann etwas langsam so das die Autobahn (zumindest für mich)tabu ist.
BeitragVerfasst: 22. August 2010 22:27
Hallo vielen Dank, doch ich suche die Anschlüsse am Rahmen, also nicht die vom Beiwagen.
Laut: http://mz-es.de/mz-es-175-250-2/ersatzteilliste.htm
ist da etwas an der hinteren Schwinge angeschweißt, sowie sicherlich noch weitere am Hauptrahmen o.ä., sind diese bei allen ES? bei der TS gibt es da ja unterschiedliche Schwingen etc. und Nachrüstungen sind kompliziert, wenn sie nicht von vornherein dafür vorgesehen war.
Oder?
BeitragVerfasst: 22. August 2010 22:43
Da brauchst du Schwingenbolzen mit Kugel, Bolzen für unter den Sitz mit Kugel und den Vorderen Klemanschluss mit Kugel. Und du musst beide Schwingen wechseln. Die Vordere hat ein weiteres, zweites nach vorne versetztes Loch für die Achse. Die Hintere die Aufnahme für den Stabi. Das Zwischenstück zwischen Schwinge und Stabi ist schon richtig selten.
EDIT: Ich kann dir Fotos von den Sachen machen den ich hab alles auf Reserve.
BeitragVerfasst: 22. August 2010 22:59
Das wäre sehr nett von dir, da es deine Reserve ist wirst du sie sicherlich nicht abgeben wollen, deshalb bin ich vorerst mit Fotos zufrieden ;-)
BeitragVerfasst: 23. August 2010 12:13
Die Bolzen brauch ich selbst. Die Vorderradschwinge ist krum, die Hintere gerissen.
Aber für Bilder´s reichts noch.
BeitragVerfasst: 24. August 2010 23:06
Super, VIelen Vielen Dank!
Ich meld mich sonntag mit exakten Bildern :-)
BeitragVerfasst: 25. August 2010 08:53
Hallo Karl,
ich habe zwei Schwingenbolzen für die ES da. Weiß aber nicht genau für welche.Wenn Du interesse hast schick ne PN.
Mache dann Bilder und schicke die Maße mit.
Bin aber nur noch bis Samstag zu Hause. Mache ne Woche Urlaub.
Gruß Gert
Fuhrpark: MZ ETZ 250/87,
Yam 600N/95
Mitglieder in diesem Forum: Keith und 24 Gäste
