Tip: Fehlerquelle Zündschloss
Beitragvon Willmor » 23. August 2010 10:42
hallo an alle die probleme mit ihren fahrzeugen haben.
problem ist folgendes, welches sich gestern an einer es 150/1 darstellte.bj 1973, komplette überholung und originale elektrik. leider auch ne paar geflickte kabel. die maschine lief, aber nach erreichen der betriebstemperatur bleib einfach der zündfunke aus. natürlich alles schön durchgeprüft, unterbrecher, zündkerze usw.
jetzt denken die meisten, mensch warum baut der nicht ne neue zündung inkl. neuem kabelbaum ein.
nein, auch die alte technik kann funktionieren. (mit meiner ts6volt uzündung am gleichen tag ca. 80km gefahren)
also weiter im programm. im laufe der fehlersuche merkten wir das an der zündspule ab und an die spannung fehlte. also richtung zündschloss agiert. und siehe da. es gab einen platinenbruch an klemme 15/54, also dem geschaltenen plus. wie auf den fotos zu sehen ist, ist der bruch nicht einfach zu erkennen.(tip: genau in der mitte des bildes)
als lösung wurde von mir eine stabile und elektrisch korrekte brücke gefertigt und eingesetzt. (das schicke rote kabel mit den schönenen neuen kabelschuhen)
danach lief sie ohne probleme im standgas, auch über das erreichen der betriebstemperatur. (leider regnete es in stömen, sonst auch gern probefahrt gemacht)
mal schauen wie die besitzerin ihre probefahrten übersteht.
falls doppelpost, bitte einpflegen, ansonsten hoffe ich hilfe gestellt zu haben.
grüße willmor
Willmor
Skype: omnicorealpha
Re: Tip: Fehlerquelle Zündschloss
Beitragvon Lorchen » 23. August 2010 10:58
Das sind die Fehler, die einen wahnsinnig machen.
Beitragvon Willmor » 23. August 2010 11:10
Lorchen hat geschrieben:Das sind die Fehler, die einen wahnsinnig machen.
ich bin doch schon völlig wahnsinnig, würde ich sonst stundenlag an solch hoffnungslosen fällen werkeln? gestern mal schnell die forumssuche des forums benutzt, als erstes fand ich: kabelbaum wechseln, zündung wechseln. ha, hätte in diesem fall auch nix gebracht. ich bleib bei original, bis zum bitterem ende. lol
Willmor
Beitragvon trabimotorrad » 23. August 2010 12:13
Danke fürs Einstellen. Obwohl Dein Foto wirklich sehr gut ist, habe ich den Platinebruch erst nach sehr langem Suchen gefunden :oops: Ich glaube unter realen bedingungen (also draußen, bei 3 Grad Plus und Schneeregen :wink: oder bei einbrechender Dämmerung) hätte ich sowas nicht gefunden.
schön das man vielleicht in Zukunft wieder eine mutmaßliche Fehlerquelle weiß :ja:
Themen: 142
Beitragvon Ralle » 23. August 2010 12:36
Der Neuber/Müller ud ich glaube auch Wildschrei weisen auf die Möglichkeit dieses Fehlers hin, allerdings ohne Abbildung. Danke das man hier mal live sehen kann wie das aussieht :gut:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Willmor » 23. August 2010 12:50
:shock: herr wildschrei ist beim thema elektrik sehr wortkarg. kann mich noch erinnern das thema elektrik im wildschrei buch sehr sehr kurz war. denke mal das ich das thema durch das lesen beider bücher geklärt habe. im zone buch geht da schon mehr. da gab es wenigstens schaltpläne 6&12v. bei wildschrei ist mir nur die stelle mit den 5gang ts glöcken im kopf geblieben. von wegen er steckt geheime nachrichten in die holräume der gehäusehälften. "für die nachste schraubergeneration."
6volt-original-kabelbaum&züngsgrüße Willmor
Willmor
Beitragvon derMaddin » 23. August 2010 13:39
:shock: Da vermutet man sonstwas und dann das... :| :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
