Kniebleche ES Infos benötigt
Beitragvon Willmor » 21. August 2010 18:45
hallo. hab mir heute ne paar kniebleche für die es gekauft.
habe ein paar fragen:
hat jemand ne orginale bedienungs bzw. montage anleitung?
hat jemand ne skizze wie die orginalen befestigungsbleche? also die die kniebleche mit dem tank verbinden.
was ist so der übliche preis für die dinger? grüße. und dank im vorraus.
fotos? wenn ihr möchtet.
Willmor
Skype: omnicorealpha
Re: Kniebleche ES Infos benötigt
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. August 2010 19:57
Bin jetzt nicht ganz im Bilde, es150 ? :oops:
Dann schau mal hier rein, da sind schöne Bilders. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon manitou » 21. August 2010 20:02
Fahrzeug TYP und ein Bildchen wären hilfreich.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Willmor » 21. August 2010 23:11
ja, sorry. stelle in den nächsten tagen ein paar detailbilder rein. dank euch schon mal, ich habe den link zur schicken ts überholung gelesen, gestern schon. die bleche habe ich für ne schmale mark mitgenommen, ich bräuchte halt nur ne abpausung der bleche, damit sie halt fast original werden. vielleicht hol ich mir mal ne spender es um sie mit den blechen auszurüsten, obwohl hufu is. eventuell tauscht jemand meinen neuen ts ersatzteilrahmen gegen den es. dank euch auf jeden fall.
grüße
edit: 150er es sorry!
Willmor
Beitragvon manitou » 22. August 2010 01:13
Willmor hat geschrieben:edit: 150er es
:mrgreen:
Edit.... auch ein schöner Name für ne MZ :ja:
Das Prinziph bei den ES ist eigentlich immer das gleiche. Zwei Bleche die am Tank befestigt werden. Sie halten die Beinschützer oberhalb und verhindern etwas Vipration. Eine Stahlschelle mit Verstrebungen sitzt um den Rahmen und hält die Bleche. Und zu guter letzt noch ein Rundstahl mit ca.5 cm Gewinde an den Enden. Damit werden die Beinschützer an den Tank herangezogen und verhindern auch da unnötigen Vipration. Also alles in Allem drei Befestigungselemente.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Sven Witzel » 22. August 2010 14:28
Nö, das ist bei der kleinen anders:
Oben: besagte Schelle am Tank
Mitte: Gewindestange, etwas unter dem Tank
Unten: Vordere Motorhalterung.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Willmor » 23. August 2010 11:20
hallo, danke schon einmal, ich benötige aber folgendes:
eine skizze dieser bleche, wo ich die maße ablesen kann, zum nachfertigen der bleche. gestern habe ich die montierten bleche auf nem treffen gesehen.
wenn jemand bleche dahat, würe es schön wenn jemand mal die maße nimmt.
grüße willmor
Willmor
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2010 11:21
ich hab sie abgebaut liegen, wird aber frühestens heute abend was, da ich in Göttingen bin.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Willmor » 23. August 2010 11:39
immer mit der ruhe. eilt nicht. dank dir schon mal!
Willmor
Beitragvon motorradfahrerwill » 23. August 2010 17:17
Guck noch mal in den Link von mir weiter oben, letztes Bild im Eingangspost.
Die "Glocke" muß rein wegen der am Tank angeschweißten Schrauben und die 2 Nasen fixieren das Blech zum Tank, da kommts evtl. auf einen halben mm drauf an. :!:
Es sind also ein rechtes und ein linkes - nicht aus Versehen 2 gleiche machen. ;D
Üüüübrigens - wenn Du die Dinger nachbauen kannst, vllt. hat noch wer anderes Bedarf.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Willmor » 23. August 2010 17:24
huhu, also ich bau die dinger in handarbeit nach. wenn jemand noch welche braucht, dann kann er sich gern melden. ich schneide die mit der flex aus der blechtafel aus, bohre die löcher und schlage die vertiefung mit hirnschmalz und muskeln rein. da fällt mir ein, ich hab ja noch ne trophy tank inne garage. is sogar ne kleiner. der muss zum anpassen herhalten.
ich brauche bitte nur ein paar maße. sollten schon ein wenig passend sein. mach nachher mal fotos von den blechen. also die kniebleche. grüße.
und danke
Willmor
Beitragvon Sven Witzel » 24. August 2010 18:50
Ich hoffe es ist halbwegs zu erkennen.
Es fiel mir wieder ein als ich in der Werkstatt war - dummerweise nur das Handy dabei !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Willmor » 25. August 2010 01:49
@ sven witzel:sehr geil, ich danke dir ganz herzlich, kann ich mich die tage ans schmieden machen.
natürlich auch ein dank an alle anderen.
mfg der willmor
Willmor
Beitragvon Sven Witzel » 25. August 2010 10:15
Kein Ding wenn noch irgendwelche Maße fehlen sag Bescheid.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Chrischan183 » 1. März 2021 16:14
Sven Witzel hat geschrieben:Ich hoffe es ist halbwegs zu erkennen.
Das Thema ist schon ziemlich alt, aber gibt es die Maße in Form einer Zeichnung noch? Will mir die Bleche lasern lassen.
Fuhrpark: MZ ES150/1 BJ 69
MZ ETZ 250 BJ 85
Chrischan183
Mitglieder in diesem Forum: Petermeter und 11 Gäste
