Aktuelle Zeit: 20. November 2025 06:29
 Betreff des Beitrags: Kofferschloss
BeitragVerfasst: 23. August 2010 15:26
Hei Fäns , :wink:
habe mal wieder eine Frage : zu Pneumantseitenkoffer. ich habe bei E-bay 2 sehr schöne Exemplare ersteigert, leider ohne Schlüssel . Kann man diese bei einem Schlüssedienst nachmachen lassen, ich meine ohne sie zu zerlegen ?
Oder was kann ich sonst noch tun ?, denke hier gibt es jede Menge Erfahrene MZ-Treiber
Grüßle Bernd :D
Fuhrpark: ES 250/1 Bj. 1965
R500 Bj. 1992
 Betreff des Beitrags: Re: Kofferschloss
BeitragVerfasst: 23. August 2010 15:46
Schließtechnik Ehlers in Warnemünde kann das. Is n bischen weit weg. Prinzipiell sind das DDR Briefkastenschlösser (Doblina). Um das Zerlegen wirst Du oder der Schlüsseldienst nicht herumkommen. Wichtig dabei ist es sollte beim Rausnehmen ein Schlüssel, alternativ ein entsprechender breitgekloppter Nagel im Schloß stecken, sonst fliegen die Schließplättchen raus und dank Murphy in den lokalen Orbit.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 23. August 2010 15:54
Manchmal sind im Bereich des Schlosses noch drei Zahlen eingestanzt, anhand derer lassen sich Schlüssel nachmachen, so der Schlüsseldienst die Codetabellen noch hat.
Bspw. in Neubrandenburg die Fa. Mildebrath hat sie noch. Schau sicherheitshalber auch mal an versteckten Stellen, ob eine dreistellige Nummer eingekratzt ist, wurde zu meiner Jugend oft gemacht, falls der Schlüssel mal verloren ging.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 25. August 2010 08:25
danke für euere Ratschläge , sehe mich nach einem Briefkastenschloss um . :D
R500 Bj. 1992
BeitragVerfasst: 25. August 2010 09:41
Die Schlösser sind relativ simpel aufgebaut, ich hab damals meinen Schlosssatz bestehend aus 4 Schlössern auf gleichschließend umgebaut.
-Schlüssel o.ä ins Schloß stecken
- Schloß ausbauen
- Schloß mit der Seite der Schließplättchen mit einem Tuch abdecken und Schlüssel o.ä vorsichtig entfernen
- Schließplättchen entfernen, die kleinen Federn mit sicherstellen
- Schließplättchen nach aufgeprägten Nummern sortieren
- Gleichschließung ergibt sich aus gleichen Schließplättchen an gleicher Stelle im Schließzylinder, notfalls kann man unterschiedlichen Schließplättchen mit einer Schlüsselfeile auf gleiches Maß bringen
- entsprechend dem Schlüssel die Schließplättchen mit Federn im Zylinder einbauen, wenn der Schlüssel eingesteckt ist darf kein Schließplättchen rausschauen (beide Seiten beachten!)
- Schloß mit eingestecktem Schlüssel wieder montieren.
Weil Dir der Schlüssel fehlt, wenn Du die Schlösser demontiert bekommst, könnt ich Dir ein oder zwei alte Schlüssel zuschicken und baust Dir das Schloß auf die Schlüssel um. ;-)
-- Hinzugefügt: 25/8/2010, 13:08 --
Die Schlösser gibts noch: Doblina Schlösser Bei den Pneumantkoffern ist nur hinten eine andere Schließzunge. :ja:
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
Mitglieder in diesem Forum: TS_Treiber und 20 Gäste
