Aktuelle Zeit: 9. Februar 2026 20:21
BeitragVerfasst: 23. August 2010 22:47
omnicorealpha
hallo, wollte mal fragen ob mir jemand hilfestellung zum tehma aka stroboskop. bräuchte bitte ne bedienungsanleitung oder ne detailierte erklärung wie es genau funktioniert. also wo die klemme ran kommt, bzw für welche zündungen sie geeignet ist.
desweiteren habe ich noch ein selbstbau modell.
ich kann mich erinnern das es dieses ding nach einer bauanleitung aus irgendeiner elektronik zeitung gebaut wurde. ich habe den artikel irgendwo schon einmal gesehen. ich komm nicht klar wie das gerät funktionieren soll, es ist nur an der unterseite eine öffnung für eine klemmleitung. also krokoklemme. am hinteren ende ist noch eine 2. öffnung. diese ist mit einem kleinen gummipfropfen verschlossen, und führt auch strom. das ganze gerät ist mit an wahnsinn grenzenden perfektionismus gefertigt. fast schon unglaublich gut. ich hoffe das jemand ne ahnung hat wie es funzt. danke euch schon einmal!!!!
grüße willmor
BeitragVerfasst: 24. August 2010 07:25
Artikel: 3
Themen: 152
Ist eigentlich ganz einfach:
Das Stromkabel kommt in die Steckdose 220 V.
das dünne Kabel mit der Klemme kommt an Masse.
Der Kerzenstecker kommt an die Zündkerze und der Stift kommt in den Zündkerzenstecker des Motorrads.
Und schon blitzt es :-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 24. August 2010 07:52
Themen: 598
Guesi hat geschrieben:
GüSi
hoffentlich nicht nur ein mal :versteck:
BeitragVerfasst: 24. August 2010 08:20
Irgendwo hab ich noch Bürste, Flach- und Winkeldüse für das Ding rumliegen, am AKA- Haartrockner haben die jedenfalls funktioniert und müssten aufs Gehäuse passen. :lol:
Habe mir übrigens letzte Woche bei ATU eine einfache Strobo- Pistole gekauft (19,90€) und an der RT- Vape erfolgreich getestet. Das Teil arbeitet mit 12V, an einem 6V Motorrad muß man also eine externe 12V Batterie oder ein Netzteil zur Hilfe nehmen und reicht für den Gelegenheits- Schrauber völlig aus, genau wie dieses schöne DDR- Gerät im Haartrockner- Gehäuse :ja:
BeitragVerfasst: 24. August 2010 08:24
omnicorealpha
Ralle hat geschrieben:
typ luftdusche, ja ne, is klar!
BeitragVerfasst: 24. August 2010 11:47
Genau das habe ich auch, funktioniert prima.
Sollte es mal nicht blitzen wollen, dann die Einhängung am Zündkabel andersrum einhängen und schon geht es.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 24. August 2010 12:01
omnicorealpha
:shock: ich wollte eigentlich infos über dieses gerät, nicht die kaufempfehlung für ein neues.
BeitragVerfasst: 24. August 2010 12:14
Bitteschön
BeitragVerfasst: 24. August 2010 12:18
omnicorealpha
danke!!!!!!!!!!!!!!!!
hat noch jemand infos zum selbstbau?
BeitragVerfasst: 24. August 2010 12:22
und hier, wenn du etwas runterscollst, findest du Bilder wie ich eine VAPE mit dem Zeg und Gradscheibe einstelle. gallery/album.php?album_id=831
Zum Selbstbau hab ich leider keine Infos. Ich hoffe das ich mit den zwei Geräten die ich besitze für den Rest meines Lebens auskomme. Das ist die wahrscheinlich hellste Stobolampe die ich bisher hatte. Die sieht man sogar bei Sonnenschein. :ja:
BeitragVerfasst: 24. August 2010 12:23
Warum willst du dir selber eins bauen wo du doch eins hast, oder funktioniert das Ding nicht mehr?
BeitragVerfasst: 24. August 2010 12:55
omnicorealpha
willmore hat geschrieben:
ja, ich möchte gern den selbstbau benutzen, deshalb der fred mit der bitte um hilfe. grüße und dank an alle hilfesteller!!!
BeitragVerfasst: 24. August 2010 13:05
Versuche es z.B. damit
BeitragVerfasst: 24. August 2010 13:16
Themen: 177
Willmor hat geschrieben:
Nochmal in langsam:
Schuko-Stecker des Strobo´s in die 230V~Stromsteckdose stecken,
Krokoklemme auf Masse klemmen (zB Kühlrippe von Zylinder/Zylinderkopf)
Kerzenstecker von der verbauten Kerze abziehen u auf den Pinnöckel des Strobos stecken,
Kerzenstecker des Strobo´s auf verbaute Kerze stecken,
Ankicken u vorher gemachte Markierungen anblitzen...
Geeigent is so ein Stroboskop für jede erdenkliche Zündung (egal, ob 6 oder 12V, Unterbrecher oder Elektronik, Auto, Moped, Motorboot...). Nur beim Diesel-Umbau wirds schwierig, da diese im Regelfall Selbstzünder sind (also ohne externe Zündkerze auskommen) :twisted:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 24. August 2010 13:23
omnicorealpha
:boese: bitte mal genau lesen :schlaumeier: , es ist ein selbstbau, ich habe nur 1 kabel dran. ich möchte nicht 100 mal wissen wie das aka gerät funzt. den dafür habe ich schon eine anleitung. desweiteren ergibt sich ja die funktion von selbst. nur die krokoklemme war mir unklar.
so und nun noch einmal: wenn jemand infos zu dem selbstbau strobskop hat, dann bitte posten, ansonsten :stumm:
Danke
BeitragVerfasst: 24. August 2010 13:38
Liest sich für mich anders:
- kann aber an der wüsten Recht- und Großschreibung liegen.
Zitat:
ansonsten :stumm:
Sympathisch.
BeitragVerfasst: 24. August 2010 14:14
Themen: 598
naja .. wie das genau funktioniert kann ich dir nicht sagen, aber wie so ein Gerät im allgemeinen funktionioniert ist recht Simpel:
1: Man läd ein paar Kondensatoren über eine [wiki=Hochspannungskaskade]Kaskade[/wiki] auf. Damit kommt man von den 12V auch sagen wir mal 200V. Dazu muß man die 12V Gleich- erst man in eine Wechselspannung umwandeln. Das geht mit einem [wiki=Zerhacker_(Elektrotechnik)]Zerhacker[/wiki]
2: Diese 200V legt man an die Blitzlampe an (an die äußeren 2 Pins)
3: gezündet wird die Blitzlampe über den dritten Pin mit einem [wiki=Triac]Triac[/wiki], einem [wiki=Mosfet]Schalt-Mosfet[/wiki] oder einem [wiki=Bipolartransistor]Bipolartransistor[/wiki]. Entweder man schaltet die Hochspannung direkt (die man ja mit der Kaskade schon gemacht hat), oder bedient sich eines Zündtrafos (ähnlich wie eine Zündspule, nur noch ganz so stark).
damit kann das Ding schon mal blitzen
Jetzt muß man sich noch darum kümmern, wie man das Signal von der Zündanlage des Mopeds bekommt. Das ist recht einfach. Man nimmt einen aufklappbaren Eisenkern, den man um das Zündkabel schließt. Um den Kern sind ein paar Windungen Draht gewickelt, in der eine Spannung induziert wird. Damit man sich seine ganze Schaltung nicht kaputt macht, sichert man das ganze mit [wiki=Suppressordiode]Suppressordioden[/wiki] ab.
An die Spule kommt ein kleiner [wiki=Schmitt-Trigger]Schmitt-Trigger[/wiki] oder [wiki=Komparator_(Analogtechnik)]Komparator[/wiki], der dann die Steuerspannung für den Triac/Mosfet/Bipolartransistor liefert.
Das Abnehmen des Zündimpuldes kann man auch mit einem Zwischenstecker machen. Keine Ahnung, ob das dort über einen Spannungsteiler, oder auch induktiv funktioniert.
Da das ganze nur unipolar funktioniert, ist damit auch gleich das erklärt:
ich hat geschrieben:
Willmor: wenn du genau wissen willst, wie die Schaltung funktioniert, müsste ich das Teil in der Hand halten :)
BeitragVerfasst: 24. August 2010 16:24
moin,
diesen alten plunder sollte man nicht nach/selbst/um/neubauen, wie oben schon geschrieben, 20 euro fertig die laube, die aka scheiße ist nämlich extrem finster... wenn schon selbst bauen, dann mit superhellen leds, jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 2. September 2010 07:04
Themen: 166
DAS wäre allerdings interessant ... könnte man dann auch schön klein bauen und für unterwegs (Bordspannung) nur hab ich dafür noch keinen Bauplan gefunden und bin dazu selbst leider nicht in der Lage sowas zu entwerfen.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 2. September 2010 09:16
Themen: 598
hmmm .. sollte eigentich nicht das problem sein
gut ist die idee
BeitragVerfasst: 2. September 2010 16:44
motorang hat geschrieben:
Andreas guck mal da.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 2. September 2010 20:06
Danke
Bist du dir sicher, das das ein angemessener Ton ist wenn du von Anderen eine Auskunft möchtest?
BeitragVerfasst: 3. September 2010 12:05
Themen: 166
TeEs hat geschrieben:
Ich danke herzlich, das schaut genau danach aus!
:gut:
Gryße!
BeitragVerfasst: 3. September 2010 15:39
Berichte mal vom Ergebnis, falls du das Projekt angehst.
Ich habe den Link schon länger aber anderen Sachen waren immer wichtiger ... und werden es auch noch ne Weile sein.
Fuhrpark: TS
