35W-HS1-Leuchtmittel in H4-Reflektor?
Beitragvon mutschy » 24. August 2010 11:26
Moin!
Trotz meines 100%-Original-im Alltag-Wahns hab ich mich nu langsam dazu durchgerungen, meiner Hufu ein "besseres Licht für weniger Strom" zu verschaffen, indem ich ein HS1-Halogen-Leuchtmittel in den Reflektor einsetze. Da der Bilux-Sockel (P45t ?) sicherlich nich mit dem der HS1 (was hat die für nen Sockel???) identisch is, frag ich mich, ob evtl ein H4-Reflektor (normal, kein Klarglas) vom Trabant problemlos einzubauen is (Rückbaubarkeit auf 6V-Bilux muss möglich bleiben!) u ob die HS1 da überhaupt reinpasst (Fassung/Sockel). Dass ich obendrein nochmal 10W spare, die wiederum der Batterie zugute kommen, is auch ein Punkt, warum ich es so u nich anders machen möchte. Mir gehts um besseres Licht (Halogen is nunma besser als Bilux), daraus folgt (für mich) bessere Sicht u besseres Gesehenwerden.
Umrüstung auf 12V fällt definitv flach
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: 35W-HS1-Leuchtmittel in H4-Reflektor?
Beitragvon zweitaktschraubaer » 24. August 2010 12:00
Passt,
also die "Birne" in dem "Loch" vom Scheinwerfer. :mrgreen:
Nur die "Nasen" auf dem Sockel (damit man sie nicht mit H4 verwechseln kann) müssen umgelegt werden.
Verdrehen kann sie sich trotzdem nicht, der Sockel ist ja an einer Seite abgeflacht.
Wenn der Trabieinsatz vom Durchmesser her passt geht´s, ansonsten tut´s auch ein 29,99€ H4-Einsatz vom freundlichen Mopedzubehörladen.
Viel Spaß damit!
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2010 12:07
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Passt.
Viel Spaß damit!
Jan
Genau so habe ic´h es bei der ES175/1 gemacht. Einfach den Bilux-Einsatz raus und den H4-Einsatz einklipsen, Nasen der HS1-Birne umbiegen und gut. Nur das Einstellen des Lichtes ist ein enig schwierig, den bei der ES/1 wird der Reflektor verstellt, aber mit Geduld kriegt mans hin. Stecker passt und Rückbaubarkeit ist jederzeit möglich.
Nicht mal beim Vollgutachten hat jemand gemeckert. Ergebnis: DEUTLICH mehr Licht, trotz gesparten 10 Watt :ja:
Themen: 143
Beitragvon Christof » 24. August 2010 12:09
Ich habe die HS1 in meiner großen TS in einem tschechischen H4-Reflektor. Wahrscheinlich aus dem Skoda. Der hat vorn noch eine Reflektionskappe vor der 35W-Lampe, ähnlich wie bei den späteren H4-Simson-Reflektoren. Macht wirklich mehr Licht als der 40W-Bilux-Ablendfaden.
Beitragvon mutschy » 24. August 2010 12:13
Christof hat geschrieben:Macht wirklich mehr Licht als der 40W-Bilux-Ablendfaden.
Obwohl der Abblendfaden 45 W hat :twisted: aufblendlicht sind 40 W ;)
[ot]Juhu... ich konnte mal nen Profi korrigieren :ja:[/ot]
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2010 12:16
Bei meiner ES175/1 hats ohne Nacharbeit gepasst - plug and play :wink:
Themen: 143
Beitragvon Christof » 24. August 2010 13:13
mutschy hat geschrieben:bwohl der Abblendfaden 45 W hat :twisted: aufblendlicht sind 40 W ;)
:?: Ich dachte bisher immer das das fernlicht 45 W hat. Aber lesen macht schlau:
http://www.bmvbs.de/static/ECE/R-37-Gluehlampen.pdf
Laut ECE Regelung Nr 37 ist nur erst der Niederwatt- und dann der Hochwattleuchtfaden auf dem Sockel benannt. Da steht jedenfalls nichts zu Fern- und Abblendlicht. Aber für mich machts keinen Sinn das abgeblendete Licht noch mit mehr Lichtleistung zu versehen.
Beitragvon mutschy » 24. August 2010 13:30
Mir wurde es mal so von nem Werkstattmenschen gesagt; weiss einer genaueres dazu? Kann man das anhand von Messungen an ner Birne relativieren? Wenn ja, wie? Elektrik geht bei mir grade noch so ("Rot is Grün u Blau is Masse") ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Ralle » 24. August 2010 13:57
Christof hat geschrieben:Laut ECE Regelung Nr 37 ist nur erst der Niederwatt- und dann der Hochwattleuchtfaden auf dem Sockel benannt.
Nö, Christof, lass dich mal nicht verwirren, erst Hochwatt, dann Niederwatt- Leuchtkörper, so steht es auch im von dir verlinkten Schreiben (S. 7, 2.3.1.4), da hat sich der Werkstattmensch wohl geirrt.
@ mutschy: Der Glühfaden mit der höheren Leistung hat einen geringeren Widerstand :idea: Außerdem kann man das auch prüfen indem die einzelnen Glühfäden der Lampe an einer Spannungsquelle angeschlossen werden und man dann in Reihe den Strom misst, bei der 45 W Lampe ist der Strom höher :ja:
Ralle
Beitragvon mutschy » 24. August 2010 14:22
...dann werd ich mich ma ranmachen u meine Ersatz-Blilux durchmessen. Ich wusste, dass es was mitm Widerstand zu tun hat, aber wie gesagt, Elektrik is nich grad mein Steckenpferd ;) Verkabeln is kein Problem (dank den schönen Plänen von Harald :top:), aber Ursachenforschung :arrow: :nixweiss:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Tom68 » 24. August 2010 16:52
Hmm, ich lese hier immer HS1-Birne........ Die hat doch nur einen Glühfaden und der Sockel stimmt auch nicht, weder auf H4 noch auf Bilux....
Was ist denn dann mit dem Ablendlicht?
Habe meiner TS neulich auch besseres Licht spendiert. Bin da aber anders vorgegangen:
Bei nem Händler gab´s passende H4-Refelktoren im Angebot, dazu habe ich mir gleich noch ne 6V Birne mit H4-Sockel 35/35W. Hat mit Versandkosten nicht mehr als 25 Euro gekostet und war in 5 Minuten getauscht. Ohne großes Basteln. Lichteinstellen ist ebenfalls flachgefallen.
Licht ist jetzt um 200% besser und Ablendlicht ist ebenfalls nicht flöten gegangen.......
LG
Tom
"Wir essen jetzt Opa"
Satzzeichen retten Leben
Fuhrpark: TS 250 A
Tom68
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2010 17:48
Tom68 hat geschrieben:Hmm, ich lese hier immer HS1-Birne........ Die hat doch nur einen Glühfaden und der Sockel stimmt auch nicht, weder auf H4 noch auf Bilux....
LG
Tom
Das ist die benannte HS1-Birne. Ich habs auch erst aus dem Forum erfahren, das die SO heißt. Früher habe ich diese Birne immer 6Volt-H4 genannt, aber Forum lesen macht schlau :wink: :ja:
Themen: 143
Beitragvon Tom68 » 24. August 2010 19:35
@trabimotorrad - Danke für die Info.... habe ja nicht gewußt, dass die "SO" heißt.....
Dachte immer ne HS1 - Birne wäre sowas, wie ich sie beschrieben habe...
Naja, die Tage meiner KFZ-Schlosserzeit liegen ja jetzt auch schon mehr als 20 Jahre zurück...
..... achja, beim googeln habe ich eben auch nen geschäftstüchtigen Teilehändler gefunden, der die 6V-35/35W H4-Birne so nennt... naja, Werbung sollte "Mann" nicht immer glauben...
Danke nochmal...
LG Tom
Fuhrpark: TS 250 A
Tom68
Beitragvon mutschy » 24. August 2010 19:40
H1 u HS1 sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe ;)
Wie auch immer; irgendwie hats mein Multimeter "hinter sich", denn es zeigt mir bei beiden Anschlüssen (59a u 59b) beim Messen gegen Masse den selben Wert an. Ich hab leider nich die Möglichkeit, die ganze Sache in Reihe zu messen :(
Wie auch immer, der Trabant-Reflektor liegt noch in Papas Garage u ne HS1 is schnell organisert ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Ralle » 24. August 2010 22:29
:gruebel: Was genau hast du gemessen und in welchem Messbereich, klingt jedenfalls irgendwie nach Durchgangsprüfung :wink:
Ralle
Beitragvon derMaddin » 24. August 2010 23:36
Na ich vermute ma er hat die Spannung gemessen, beide Male gegen Masse... iss loggisch, daß da der selbe Wert rauskommt... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ralle » 24. August 2010 23:38
Ja, jetzt wo du es sagst :idea:
[ot]Was ist Elektrizität?
Elektrizität ist,
- morgens mit Hochspannung aufstehen,
- mit Widerstand zur Arbeit gehen,
- den ganzen Tag gegen den Strom, schwimmen
- schließlich geladen nach Hause kommen
und dann am Abend an die Dose zu fassen und eine gewischt kriegen![/ot]
Ralle
Beitragvon derMaddin » 24. August 2010 23:53
Jenau! :lol:
Sollten wir ihm noch verraten, daß man den STROM in Reihe mißt? Also den Stecka abziehen und das Meßgerät ZWISCHEN Lampe und Kabel anknüppert? :gruebel: ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon mutschy » 25. August 2010 08:39
So blöde bin ich dann doch nich :evil:
Ich hab die Birne im ausgebauten Zustand vor mir liegen gehabt u mich an die Beschriftungen des Dreieranschlusses gehalten, der auf die Birne aufgesteckt wird, um ne Orientierung zu haben, welcher Kontakt wozu gehört.
Gemessen hab ich so, dass eine Messspitze an den Masseanschluss angeschlossen war u die andere jeweils an 59a bzw 59b. Beide Male hab ich ein identisches Ergebnis (Anzeige) bekommen. Da aber die Beschriftung des Multimeters nur noch vage zu erkennen is, hab ich wohl den falschen Messbereich erwischt, nämlich diesen blau umrandeten hier:
Jaja, wer viel misst, der misst viel Mist :oops:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Ralle » 25. August 2010 10:12
Hab mir noch mal meine Gedanken gemacht, das mit dem gleichen Meßergebnis bei der Widerstandsmessung scheint einleuchtend, da die Messspannung des Ohmmeters dort mit reinspielt. Die 5 W Unterschied spielen sich ja selbst bei 6V Bordspannung nur im 0,1 Ohm Bereich ab.
Besser wäre eine Strommessung im 10A Bereich, also in diesem Bereich das Meßgerät in Reihe zur Lampe schalten. Da müssten bei 40W ca. 6,6 A zu messen sein, bei 45W 7,5 A. Da gibts hier im Forum aber Fachleute die sich besser auskennen und mich evtl. komplett korrigieren werden weil ich vielleicht einen Denkfehler drin habe :ja:
Ralle
Beitragvon TeEs » 25. August 2010 20:09
mutschy hat geschrieben:Trotz meines 100%-Original-im Alltag-Wahns hab ich mich nu langsam dazu durchgerungen, meiner Hufu ein "besseres Licht für weniger Strom" zu verschaffen, indem ich ein HS1-Halogen-Leuchtmittel in den Reflektor einsetze. Da der Bilux-Sockel (P45t ?) sicherlich nich mit dem der HS1 (was hat die für nen Sockel???) identisch is, frag ich mich, ob evtl ein H4-Reflektor (normal, kein Klarglas) vom Trabant problemlos einzubauen is (Rückbaubarkeit auf 6V-Bilux muss möglich bleiben!) u ob die HS1 da überhaupt reinpasst (Fassung/Sockel).
Hier gibts das Ganze auch mit Bildern.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Christof » 26. August 2010 11:40
Leute das mit dem Widerstand wird wohl so nichts werden, weil die Glühlampe beim einschalten bzw. stromlosen Zustand einen ganz anderen Widerstand hat als bei Stromfluss bzw. wenn sie glüht. Zunächst ist der Stromfluss beim einschalten für einen Sekundenbruchteil extrem hoch bzw. der widerstand extrem klein und pendelt sich erst ein wenn der Faden glüht. Sowas nennt man glaub ich Heißleiter. Sinnvoller ist es den Strombedarf der einzelnen Fäden bei geschlossenen und eingeschaltenen Stromkreis zu messen. Hoher Strombedarf = 45W, niedriger Strombedarf =40 W. Übrigens nur durch den Trick mit dem Heißleiter funktioniert die 6V in der TS überhaupt noch. Glüht der Faden braucht er weit weniger als 45 W. Geht man mathematisch vor und rechnet mal die Gesamtleistung aus der Summe der Glühlampen aus wenn das Abblendlicht, Bremslicht und die Zündung eingeschalten sind, so ist man schnell über 60 W und auch über 90 W, wenn man die 1 A (6W) Normalladestrom der 11 Ah-Batterie dazu addiert.
Beitragvon Ralle » 26. August 2010 13:43
Christof hat geschrieben:Leute das mit dem Widerstand wird wohl so nichts werden, weil die Glühlampe beim einschalten bzw. stromlosen Zustand einen ganz anderen Widerstand hat als bei Stromfluss bzw. wenn sie glüht.
Ralle hat geschrieben:Hab mir noch mal meine Gedanken gemacht, das mit dem gleichen Meßergebnis bei der Widerstandsmessung scheint einleuchtend, da die Messspannung des Ohmmeters dort mit reinspielt.
Danke, genau das meinte ich, kam nur nicht drauf- die Glühlampe ist kein statischer Widerstand :ja:
Allerdings muß ich dich beim Heißleiter berichtigen, die Logik hast du richtig erklärt, allerdings ist die Glühlampe, bzw. der Wolframfaden darin ein Kaltleiter (PTC- Widerstand steigt mit der Temperatur). Ein Beispiel für einen Kaltleiter wäre eine Kohlefadenlampe :wink:
Ralle
Beitragvon Christof » 29. August 2010 13:17
Ralle hat geschrieben:Allerdings muß ich dich beim Heißleiter berichtigen, die Logik hast du richtig erklärt, allerdings ist die Glühlampe, bzw. der Wolframfaden darin ein Kaltleiter
Recht haste. :oops: Ich verwechsle das immer. Der meiste Strom fließt auch im kalten Zustand. :mrgreen:
Beitragvon Christof » 2. September 2010 10:11
Mutschy
Nö der Abblendfaden hat 40W und der Fernlichtfaden 45. Lothar hat das ganze mal nachgemessen und absolut fantastisch graphisch dargestellt. :ja:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Bilux.htm
:zunge: Ich hatte Recht. :mrgreen:
Dank dir nochmal Lothar für deine Mühe.
Beitragvon mutschy » 2. September 2010 10:21
Ich hab mich nur auf das verlassen, was mir mal gesagte wurde :nixweiss:
Nichtsdestotrotz zieh ich vor dir den Hut 8)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Christof » 2. September 2010 10:28
mutschy hat geschrieben:Nichtsdestotrotz zieh ich vor dir den Hut 8)
Das musste nicht. Du musst nur viel lesen und schrauben. :ja:
Beitragvon mutschy » 16. September 2010 08:43
Soderle, Umbau is gestern erfolgt. Alles 100% auf Bilux rückbaubar, da nur der Scheinwerfereinsatz u die Birne getauscht wurde. Is schon was tolles :D
Und so siehts aus:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Westfriese » 18. September 2010 13:20
mutschy hat geschrieben:Soderle, Umbau is gestern erfolgt. Alles 100% auf Bilux rückbaubar, da nur der Scheinwerfereinsatz u die Birne getauscht wurde. Is schon was tolles :D
Und so siehts aus:
Soll das so? Sieht irgendwie merkwürdig aus :gruebel:
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Beitragvon Henry G. » 18. September 2010 13:40
Ob das so soll weiss ich nicht, aber mit nem Trabant-Reflektor gehts nicht anders. :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon derMaddin » 19. September 2010 00:04
mzts250/1 hat geschrieben:... aber mit nem Trabant-Reflektor gehts nicht anders. :wink:
Genau, der ETZ-H4 Reflektor ist (anders) flach und schaut net so weit raus aus dem Ring. Ist halt eine Ansichtssache... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon kerzengesicht13 » 19. September 2010 02:02
Mein Senf dazu:
Ich hab die 35 Watt Variante verbaut mit vollste Zufriedenheit meinerseits. Die Fassung der Biluxbirne hab ich in der Mitte weggedremelt und nur den Rand stehengelassen. 2 Kerben als Verdrehsicherheit reingefeilt und als Adapter für die H4 Birne in den originalen Reflektor eingebaut. Die Glühfäden sind an derselben Stelle und haben den selben Abstand zum Reflektor wie die Biluxbirne.
Einfach und gut
Endlich genug Stom und die Lichtausbeute ist mindestens so gut wie vorher! Sehr sinvoller Umbau.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon mutschy » 23. September 2010 12:55
@Kerzengesicht:
Kannste mir ma n Bild davon machen? Ich kanns mir nich so recht vorstellen, dass eine H4 oder HS1 ohne weiteres in nen Bilux-Scheinwerfer passen soll. Warum hat man dann andere Reflektoren genommen/entwickelt, wenns die alten auch getan hätten? Ich vermute mal ganz stark, dass dich der Gegenverkehr immer wahrnimmt, da du ihn blendest ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Schwarzfahrer » 23. September 2010 16:14
mutschy hat geschrieben:@Kerzengesicht:
Mutschy
Bin zwar nicht Kerzengesicht, aber ich hab es mal ähnlich gemacht. Um das H4/HS1-Leuchtmittel in den Bilus-Reflektor einzusetzen habe ich den Sockel von der Bilux Lampe an Stelle des H4/HS1-Sockels dort montiert. Allerdings muss man dies wiederholen, wenn die "Birne" mal kaputt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon kerzengesicht13 » 24. September 2010 12:25
kerzengesicht13
Bilder: 119
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
