Aktuelle Zeit: 25. November 2025 15:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Blinker will einfach nicht blinken
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:20
Guten Abend Forengemeinde,
ich habe ein Elektrikproblem mit meiner 150er TS. Die Blinker wollen einfach nicht blinken. Alle Kabel sind da wo sie gemäß Schaltplan hin sollen. Die Kontakte habe ich auch gereinigt und die Kabelschuhe gebürstet bzw. getauscht. Die Batterie hat Saft und an den Kabeln die zum Blinkgeber gehen liegt auch Strom an. Halte ich die beiden zusammen leuchten die Blinker auch (blinken aber logischerweise nicht). Mit Blinkgeber geht aber nix! Also habe ich einen neuen Geber gekauft. Der auch hin und wieder ein "klackklack" von sich gibt. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und bin gespannt auf eure Ratschläge!
Danke
Fuhrpark: TS 150 BJ 1985
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:41
Wie sieht denn die Sicherung aus die vom Blinkgeber zum Zündschloss geht? Vllt. ist die gammelig oder die Kontakte an dem Sicherungshäuschen.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 10. August 2010 21:54
Danke für den Tip, aber die Sicherung sieht gut und wenn sie gammelig wäre dann dürften die Blinker ja auch nicht leuchten, wenn ich die Kabel direkt zusammen halte. Oder liege ich da falsch. Bin kein großer Elektrikexperte.
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:06
Prüfe doch mal die Watt Stärke der Blinkleuchten.
Jan
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:09
Themen: 321
Gut, dann könnte es ja noch am Blinkerschalter liegen. Oder dessen Verkabelung.
Micky
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:13
Bowdenzugbesteller
MeatBall hat geschrieben:
da liegst du vollkommen richtig ;-)
frage: der neue blinkgeber ist auch für 6v und 2 x 21w ausgelegt, normalerweise steht das drauf und wäre für eine original belassene ts der richtige
sollte der drei anschlüsse haben, könnte es ein elektronischer sein, da muss die 49 zur sicherung, die 49a an den blinkschalter und zusätzlich ein massekabel auf die 31 geklemmt werden, sonst funzt der nicht
sollte der dritte anschluss "c" heißen -> nicht beschalten
auch mit nur zwei kontaktfahnen am geber mal diese durchtauschen (49 <-> 49a), die alten ddr-hitzedrahtdinger haben ein verpolen vertragen, aber da gibt es mittlerweile kuriositäten auf dem markt :roll:
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:15
Alternativ wäre zu fragen
6 Volt oder 12 Volt?
Blinkgeber elektronisch?
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:54
Paule56 hat geschrieben:
Der Geber ist 6V und 2x21W hat zwei Anschlüsse (49 und 49a). Ich hab das Ding gemäß Schaltplan angeschlossen und als das nicht lief einfach mal andersrum. Kein Erfolg :evil:
Die Blinkleuchten haben 21W. Ich denke der Schalter funktioniert auch, weil ja (wie schon erwähnt) bei direktem Kabelkontakt die Leuchten leuchten.
HILFE!!! :(
BeitragVerfasst: 10. August 2010 22:59
liegt vieliecht die masse nicht richtig an
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
BeitragVerfasst: 10. August 2010 23:11
Dann hätte der Blinkgeber ja aber wohl kaum nur 2 Anschlüsse.
Kannst du den Blinkgeber vielleicht einfach mal trocken testen? Also Batterie, Blinkgeber und Blinker alleine.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
BeitragVerfasst: 11. August 2010 08:56
Themen: 173
Wie hoch is denn die Spannung, die die Batterie liefert? Beim Moped wars so, dass die Kiste erstmal nen km gefahren werden musste, bevor die Blinker gingen. Hatte auch zig Blinkgeber (Simson, Trabant u MZ, 6V, 12V, 2x21 u 1x18W, also alle möglichen Kombinatinen) getestet, bis ich auf den Trichter gekommen bin, dass es an der Batterie liegt, die über Nacht mal eben 2..3V verloren hat...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 11. August 2010 09:00
Das würde ich auch so sehen , einfach mal die TS ankicken und bei laufendem Motor testen .
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS150 /84
BeitragVerfasst: 11. August 2010 20:35
Erstmal danke für eure Mithilfe.
Ich hab den Bock heute mal angetreten und siehe da bei 4000U/min blinken die Blinker. Dafür aber auch der Scheinwerfer und das Rücklicht/Bremslicht.
NOCHMAL alle Kontakte durch gesehen. Strom fließt auch überall, aber warum zur Hölle blinkt die halbe Karre und das auch nur bei ordentlich Drehzahl? Achja, die Batterie liefert ca. 5,8V.
Bitte nochmal eure Hilfe. Vielleicht wohnt ja jemand in Bernau/Berlin und ich kann mit der Schüssel mal vorbei kommen.
BeitragVerfasst: 11. August 2010 20:53
Mahlzeit. Überprüfe doch bitte mal alle Masseverbindungen, Schraube im Lampentopf, u.ä. sieht so aus, als wenn sich der Strom auch nen Teilweg über die anderen angeschlossenen Lampen sucht...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 11. August 2010 21:01
Dorni hat geschrieben:
Die Schraube hatte ich schon raus und hab die Kontakte gereinigt und alles wieder zusammen geschraubt. Das selbe mit den Massekontakten am Regler. Ist am Rücklicht noch irgendwo ein Massekontakt?
BeitragVerfasst: 12. August 2010 05:20
überprüfe auch den Masseanschluss von Batterie an Rahmen !
BeitragVerfasst: 14. August 2010 20:05
Ich brauch nochmal dringend eure HILFE!!!!
Ich hab echt kein Plan warum die verdammten Blinker nicht blinken wollen. :gewitter:
Mittlerweile hat sich auch die Beleuchtung vorne und hinten verabschiedet und beim fahren geht die LKL mal an und mal aus. :steinigung: Das einzige was noch regulär leuchtet ist die Bremsleuchte.
Die Batterie ist voll.
Alle Kabel sind an Ort und Stelle.
Die Kontakte habe ich alle bearbeitet.
Kennt irgendwer irgendjemand in oder um Berlin der mir vielleicht weiter helfen kann?
Wenn die Kiste nicht bald blinkt, dann kommt sie ins rumänische Kinderheim!!!
BeitragVerfasst: 15. August 2010 17:12
Hast Du den Leitungsverbinder unter der Sitzbank getauscht? Vielleicht hast Du einen von der ETZ bekommen. Da sind zwei Brücken drin, die nicht rein gehören.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
BeitragVerfasst: 15. August 2010 22:08
TS Driver hat geschrieben:
An der TS 150 ist nix unter der Sitzbank, aber trotzdem danke.
Ich hab heute mal den alten Regler eingebaut und siehe da: Wir haben wieder Saft!!
Wenn der Motor nicht läuft, dann blinken sogar die Blinker :shock:
Leider nicht wenn der Motor läuft und bei höheren Drehzahlen fängt die LKL an zu flackern.
Jetzt habe ich also die LiMa in Verdacht. Die liefert bei laufendem Motor 7V.
Ist das okay und wieviel muss davon an der Batterie meßbar sein? Da lagen nämlich nur ca. 5.8V an.
Was kann denn an der LiMa gewartet werden?
BeitragVerfasst: 16. August 2010 08:10
...Ich hab heute mal den alten Regler eingebaut und siehe da: Wir haben wieder Saft!!
Ahh....von einem neuen Regler hattest Du aber bislang nix erwähnt...oder habe ich was überlesen ?
Was hast Du denn für einen Typ verbaut ?
Am Akku sollten bei laufendem Motor schon 6,5-7V zu messen sein...
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 16. August 2010 10:07
Der Regler war einfach ein Schuss ins Blaue. Vorher war ein E-Regler drin und ich hab einfach wieder den originalen verbaut. Damit gings dann besser. Ich werde mal durchmessen was an Strom an der Batterie ankommt und die Werte dann mal durchgeben.
BeitragVerfasst: 18. August 2010 09:58
Ich hab mal gemessen und bin zu folgenden Resultaten gekommen:
6,3V Batteriespannung ohne Verbraucher
5,9V Batteriespannung mit Abblendlicht, Schluss- und Bremslicht
5,9V Batteriespannung mit Verbrauchern bei 3000U/min
6,3V liefert die LiMa
Was könnte da bitte befekt sein?
Am Reglerwiderstand ist ein bißchen Farbe abgeplatzt. Hat das was zu sagen?
Kondensator ist schon getauscht.
Zündung neu einstellen?
Danke für eure Tipps.
BeitragVerfasst: 20. August 2010 22:02
Liebe Forengemeinde,
ich brauch jetzt wirklich mal Hilfe vor Ort. Neuber Müller sagt, dass ich den Reglerwiderstand tauschen muss, wenn der Isolierlack angeschlagen ist. Gesagt getan, dabei sind mir dann die Sicherungen raus geflogen. Kein Plan was ich jetzt noch machen soll.
Die Kontakte hab ich schon gemacht. Ich finde auch keinen Kabelbruch. Masse scheint auch nicht unkrontrolliert anzuliegen. Der Reglerwiderstand und den Kondensator habe ich durch neue ersetzt. Bei meinem Glück brennt die Karre über Nacht ab.
BeitragVerfasst: 20. August 2010 22:17
Wenn Du nich soo weit wech wohnen würdest... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 22. August 2010 22:38
Da hier keine Hilfe mehr an kommt wäre es nett, wenn ein Moderator das Thema löscht/schließt.
danke
BeitragVerfasst: 23. August 2010 02:14
FE1 - TS250 Käufer
Geduld, Geduld- wenn mal 2 Tage keiner antwortet ist das doch auch kein Beinbruch.
Was mir beim lesen deiner letzten Beiträge aufgefallen ist:
Ich vermute mal du hattest den elektronischen Regler drin und den Reglerwiderstand nicht demontiert. Ich weiß jetzt nicht ob das für alle Reglertypen zutrifft, einige verkraften das jedenfalls nicht. Ob der alte Regler tadellos funktioniert kannst du im Moment auch nicht zu 100% sagen, oder?
Da du inzwischen ziemlich viel an deiner TS getauscht hast würde ich empfehlen vielleicht den Blinkerstromkreis "alleine aufzubauen", notfalls außerhalb des Motorrades, dann lässt sich das Problem am ehesten eingrenzen. Die anderen Probleme dann ebenfalls Stück für Stück angehen, dabei könnte dir das hier helfen.
Und noch ein Wort als "Grüner", lass doch bitte nach Möglichkeit die rote Farbe in deinen Beiträgen weg, die ist nicht zwingend nötig :wink:
BeitragVerfasst: 23. August 2010 08:02
Ich habe die Kiste so gekauft. Der Reglerwiderstand und ein E-Regler waren montiert und der war defekt, denn mit dem mechanischen Regler funktionierten dei Blinker. Allerdings nur wenn der Motor nicht lief.Mit laufendem Motor schien die Spannung der Batterie nicht auszureichen, da kein Ladestrom von der LiMa ankam. Wie schon mal geschrieben, war der Isolierlack vom Reglerwiderstand nicht i.O. also habe ich den getauscht. Nachdem ich den Widerstand durch einen funktionierenden ersetzt habe, habe ich auch den Dauerkurzschluss. Sprich :arrow: Batterie anklemmen=Sicherung kommt.
Ich hab auch schon Lothars Leitfaden zur Elektrik gelesen. Leider verstehe ich nur Bahnhof. :oops: , auch wenn das Ding hilfreich ist.
Wenn die rote Schrift zur Unterstützung der Dramatik uncool ist, dann lass ich sie weg.
Danke für deinen Tipp.
BeitragVerfasst: 23. August 2010 19:33
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Ich habe die Kiste so gekauft. Der Reglerwiderstand und ein E-Regler waren montiert und der war defekt...
Sofern mit E-Regler ein elektronischer welcher gemeint ist, ist das so falsch! Bei jedem elektronischen Regler muss der Regelwiderstand ausgebaut oder zumindest elektrisch wirkungslos gemacht werden und das völlig unabhängig davon, welcher der handelsüblichen Typen verbaut wird. Es kann also durchaus sein, dass dein "E-Regler" völlig in Ordnung ist.
Bau das Ding nochmal ein, den Widerstand aus und führe mit (extern) frisch geladener Batterie die 3 Haupt-Spannungsmessungen nach Lothars Anleitung durch:
- Batteriespannung, alles aus
- Batteriespannung Zündung ein
- Batteriespannung Motor an bei Standgas und so ca. 3000-4000 U/min.
Poste die Werte hier, dann sehen wir weiter.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 23. August 2010 19:54
Mach ich morgen mal.
BeitragVerfasst: 25. August 2010 17:24
Heute habe ich doch tatsächlich die Ursache für den Dauerkurzschluss gefunden. Ein Kabel hatte sich minimal durch gescheuert (mit bloßem Auge kaum sichtbar) und lag an der Masse. Kabel ersetzt und schon gehts.
Da wären wir direkt beim nächsten Problem. Die HuFu springt an und läßt sich für ca. 30sec am Leben halten bevor sie wieder ausgeht. Die Lichtmaschine produziert auch Strom nur leider kommt nichts davon an der Batterie an. Der Kondesator und der Unterbrecherkontakt ist neu. Die Kohlen haben noch ca. 15mm und sind sauber und gut beweglich. Die Kabel sind richtig angeschlossen. Wenn ich nur die Zündung an mache, leuchtet die LKL ganz normal. Bei laufendem Motor wird die LKL gleißend hell, als würde der LiMastrom direkt in die LKL gespeist werden.
Wer weiß wie ich Abhilfe schaffen kann.
BeitragVerfasst: 25. August 2010 19:09
Haste mal die Verkabelung im Bereich von Regler und Akku geprüft ?
Akku OK ?
Sicherungen OK und Halterungen korrosionsfrei, Steckverbinder auch ?
Wenn das alles OK ist, dann den Regler mal anhand Lothars E-Kompendium überprüfen.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 25. August 2010 19:23
Akku i.O., weil neu
Sicherungen neu
Alle Kontakte sind von mir poliert und die Kabelschuhe hab ich neu gemacht.
In Lothars Abhandlung hab ich schon mal rein gelesen, nur leider verstehe ich meist nur Bahnhof, da ich von Elektrik mal was in Physik 8.Klasse gehört hab, aber das ist 15 Jahre her und hat mich damals einfach nicht interessiert. Heute könnt ich kot....!!
Trotzdem Danke
BeitragVerfasst: 25. August 2010 19:50
Naja, das mit der superhellen LLKL bei Motorlauf hört sich nach einem hochlaufen der Spannung und somit nach einem defektem Regler an.
Was für ein Regler ist denn verbaut ? Vielfachmessgerät haste ?
BeitragVerfasst: 25. August 2010 20:17
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
TeEs hat geschrieben:
:roll:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 25. August 2010 20:19
net-harry hat geschrieben:
Gute Frage! Auf der Rückseite ist 4/84 eingestanzt. Ich denke mal, dass das das Herstellungsdatum ist.
Ansonsten hat der Gute unten vier Kontaktfahnen DF, D+, 61, 51 und oben eine ohne Beschriftung.
Kannst Du damit was anfangen?
Du meinst so ein gelbes Multimeter mit schwarzem und rotem Kabel, Digitalanzeige und umschaltbaren Meßeigenschaften?
Wenn es das ist, dann ja :arrow: hab ich!
-- Hinzugefügt: 25. August 2010 20:23 --
:roll:
alles aus 6,4V (Batterie firsch geladen)
Zündung ein 6,05V
Motor an :arrow: nicht meßbar, da der Motor nach wenigen Sekunden ausgeht (auch beim Dreh am Gasgriff)
BeitragVerfasst: 31. August 2010 19:34
Jetzt scheint es zu funktionieren. Der Zündlichtschalter war wohl defekt. Jetzt hab ich ein ETZ-Schalter verbaut. :D :D :D :D
