TS 150 - Zu viel Getriebeoel
Beitragvon CaliforniaTS150 » 26. August 2010 06:26
Habe ich heute mal angefangen meine neue alte TS zu untersuchen: Getriebeoelstand nachpruefen. Kontrollschraube auf, Oel kommt regelrecht rausgespritzt. Hab's ablaufen lassen, mindesten 150ml zu viel :shock:
Gruss, Thomas
TS 150 in California: viewtopic.php?f=13&t=37815
Fuhrpark: 1974 MZ TS 150
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Re: TS 150 - Zu viel Getriebeoel
Beitragvon stelue » 26. August 2010 06:43
wie war die Konsistenz?
Dünn, nach Sprit riechend?
Oder einfach Öl nur zu viel?
Wenn dünn und nach Benzin riechend sind vielleicht die Wedis hinüber und müssen gewechselt werden.
Martin
stelue
Beitragvon CaliforniaTS150 » 26. August 2010 06:56
Danke fuer die Info, Martin. Hat neu ausgesehen, hell braun, und nicht nach Benzin gerochen. Werde aber aus reiner Vorsicht demnaechst einen kompletten Oelwechsel machen. Weisst Du ob zu der Oeleinfullverschlussschraube eine Dichtung gehoert? Fehlt bei mir, und in der Ersatzteilliste kann ich es nicht so genau erkennen. Sieht fast so aus als ob es keine Dichtung hat.
Gruss, Thomas
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Beitragvon stelue » 26. August 2010 07:53
es gibt zwei ölablassschrauben, eine mir Magnet (7) und eine schraube für den kupplungsraum (9).
Unter beide gehört eine Dichtung (Kupferring habe ich genommen).
Die Zahlen beziehen sich auf das Bild des folgenden Links http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
TS/ES Motoren sind zumindest in dieser Beziehung gleich aufgebaut.
Martin
stelue
Beitragvon ETZChris » 26. August 2010 09:25
öleinfüllschraube?! da ist doch nur ein gummipenoepel drauf!? mit entlüftungsloch!
Beitragvon Christof » 26. August 2010 11:25
ETZChris hat geschrieben:öleinfüllschraube?! da ist doch nur ein gummipenoepel drauf!? mit entlüftungsloch!
Nene. 1974 müsste noch eine Verschlußschraube an der Stelle sein. I, normalfall gehört kein Dichtring drunter. Es schadet aber nicht einen aus nem Sortiment drunter zu legen. Müsste einer mit 14mm Innendurchmesser sein.
Beitragvon ETZChris » 26. August 2010 11:30
okay. :oops:
