Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 08:15
 Betreff des Beitrags: TS250/1 Kupplungsdeckel
BeitragVerfasst: 26. August 2010 18:39
ich habe bei dem TS250 5-Gang Motor das Problem, das der linke Gehäusedeckel nicht ab gehen will. Hab es auch schon mit dem Abzieher und der Stellplatte versucht.
(Wie im gelben Buch beschrieben) - Leider ohne Erfolg. Stellplatte total krum, Deckel geht nicht runter.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Deckel runter kriege. Eigentlich sollte er sich ja leicht entfernen lassen.
Gruß MadDad
Gruß von MadDad
Fuhrpark: TS250/1 (im Aufbau)
VN900 Custom
 Betreff des Beitrags: Re: TS250/1 Kupplungsdeckel
BeitragVerfasst: 26. August 2010 18:42
Der muss auch leicht runtergehen.
Was hast Du denn bis jetzt alles losgeschraubt?
BeitragVerfasst: 26. August 2010 19:30
Also habe folgendes losgeschraubt:
Schalthebel, Drehzahlmesserantrieb, Stellplatte, Kurbelwellenmutter, die 5 Deckelschrauben - hab mich dabei genau an das gelbe Buch gehalten.
Deckel lässt sich auch einige mm abnehmen, aber dann gehts nicht mehr weiter. Hängt vorne im Bereich der Kurbelwelle. Wahrscheinlich am vorderen Lager.
Habe dann versucht mit dem 3-Klauenabzieher und der Stellplatte. Hatte aber keinen Erfolg. Mit Kriechöl und einwirken lassen habe ich es auch schon versucht.
Leider alles ohne Erfolg.
Gruß von MadDad
VN900 Custom
BeitragVerfasst: 26. August 2010 19:35
Der Lagerinnenring sitzt auf der Kurbelwelle fest. Jetzt hilft nur Geduld und evtl. Wärme auf das Lager.
BeitragVerfasst: 26. August 2010 19:38
kurzes einfach howto ohne Wärme und Kälteeinsatz: klick mich!
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 26. August 2010 19:41
Lorchen hat geschrieben:
Würde auch sagen Wärme und dann während dem ziehen und rackeln (mit der Hand und ohne Abzieher) mit einem Schonhammer von allen Seiten bearbeiten.
Oder Dornis Methode - auch klasse!
BeitragVerfasst: 26. August 2010 19:53
Genau das ist der Fred den ich gesucht habe. Dachte mir das da schon mal was geschrieben wurde. Dank an Robert.
Mit Wärme hab ich es auch schon mal probiert. War entweder nicht heiß genug oder zu fest.
Werd jedenfalls mal die Methode aus dem anderen Fred versuchen. Erfolg wird berichtet.
Gruß von MadDad
VN900 Custom
BeitragVerfasst: 26. August 2010 21:23
Leichte Schläge mit dem Gummihammer.
Wenn das nicht hilft an dem Deckel sind so Nasen, da kann man von der rechten Seite dagegen schlagen (z.B. mit einem Hammerstiel)
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 26. August 2010 22:05
hast du auch den innenliegenden teil des dzm-antriebs entfernt? also die mutter auf der kw.
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
BeitragVerfasst: 4. September 2010 15:10
Abschließende Erfolgsmeldung!
es ist vollbracht!!! Ich habe die Methode aus dem Fred von Robert versucht - ging richtig gut, keine Probleme.
Gruß MadDad
Gruß von MadDad
VN900 Custom
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko und 16 Gäste
