wieviel kopfdichtungen braucht ein ETZ250er motor?
Beitragvon waldi » 27. August 2010 20:24
moinsen allerseits,
ich konnte es nicht lassen und habe mal den zylinder des ersatzmotors gezogen. zylinder und kolben sehen noch gut aus. :-) der kolben hat ein wenig viel spiel im kolbenbolzen, :-) das komische, der motor ist tachoanschlag gelaufen und kolbenklemmer sind nicht erkennbar. das kurbelwellenlager hat im gehäuse mitgedreht aber ansonsten keine besonderen vorkommnisse. :-) jetzt aber das eigendliche problem, wieso sind da vier kopfdichtungen verbaut und zwar, 3 mal 0,2 und einmal 0,4? aber wie gesagt, der motor ist gerannt wie blöd. über sachdienliche hinweise würde ich mich freuen.
lg mario
ps. der kolben war original und hatte 69,16 auf dem kopf zu stehen.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Re: wieviel kopfdichtungen braucht ein ETZ250er motor?
Beitragvon Gaggi » 27. August 2010 20:26
Das ist eigentlich in dem Sinne kein Kopfdichtung. Sondern Bleche zum Einstellen des Zylinder Spaltmaß.
Zuletzt geändert von Gaggi am 27. August 2010 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon der janne » 27. August 2010 20:26
[ot]am besten 200 Stück, Hubraum ohne Ende :D :D :D :D :D[/ot]
Themen: 140
Beitragvon waldi » 27. August 2010 20:29
Gaggi hat geschrieben:Das ist eigentlich in dem Sinne kein Kopfdichtung. Sondern Bleche zum Einstellen des Zylinder Spaltmaß.
-- Hinzugefügt: 27th August 2010, 8:26 pm --
jup, hast ja recht aber soviel spaltmass gibt es doch garnicht. normal kommt da eine dichtung rein und dann passt das. hier waren aber vier verbaut.
lg mario
waldi
Beitragvon Gaggi » 27. August 2010 20:33
waldi hat geschrieben:
lg mario
Alles abhängig wieviel ausgeglichen werden muss. :wink: Bei mir sind auch drei drin. Überprüfe mal einfach das Spaltmaß deines Motor. Dann weißte ob wieder alle rein müssen oder ob du dir den Rest zu Weihnachten an Baum hängen kannst. :mrgreen:
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 27. August 2010 20:48
der janne hat geschrieben:[ot]am besten 200 Stück, Hubraum ohne Ende :D :D :D :D :D[/ot]
Tut mir leid, Dir widersprechen zu müssen, Unbekannter Nr. X. Der Hubraum ist unabhängig von der Anzahl dieser Distanzscheiben. :zunge:
Beitragvon Norbert » 27. August 2010 20:52
Lorchen hat geschrieben:
Wenn er eine Hupe dort montiert und selbige betätigt dann hat er schon einen Hupraum !
zuviel Sadomaso im Darkroom verwirrt die Sinne... :mrgreen:
Beitragvon waldi » 27. August 2010 20:53
...naja, ist eh banane, der motor geht eh in den schrott. genauer gesagt, das gehäuse. wenn wer noch ein gehäuse rumzuliegen hat, wo die lager noch richtig festsitzen, gebe bitte bescheid.
lg mario
waldi
Beitragvon Ex-User wena » 27. August 2010 20:55
Gaggi hat geschrieben: ..Alles abhängig wieviel ausgeglichen werden muss. :wink: Bei mir sind auch drei drin. Überprüfe mal einfach das Spaltmaß deines Motor. Dann weißte ob wieder alle rein müssen oder ob du dir den Rest zu Weihnachten an Baum hängen kannst. :mrgreen:
der ist gut :biggrin:
Ex-User wena
Beitragvon Lorchen » 27. August 2010 20:56
Nimm Lagerkleber Locktaid weißichnich. :ja: Als letzte Maßnahme vor dem Schrottcontainer.
Norbert hat geschrieben:Wenn er eine Hupe dort montiert und selbige betätigt dann hat er schon einen Hupraum !
Und dann reißen die Nippel an den Speichen ab. :floet:
Beitragvon Zweitaktfreund » 27. August 2010 20:56
"Brauchen" tut er garkeine Dichtung, das ist für den wärmeübergang sicherlich auch besser.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Rico » 27. August 2010 21:13
waldi hat geschrieben:...normal kommt da eine dichtung rein und dann passt das. hier waren aber vier verbaut.
lg mario
Es gibt die Dichtungen in den Maßen 0,2 0,4 und 0,6.
Eigentlich sollen diese so kombiniert werden, daß so wenig wie möglich gebraucht werden.
In deinem Fall hätten 2 Dichtungen gereicht.
Hab aber auch 3 Stück 0,2er drin, wo eine 0,6er nach dieser Vorschrift gebraucht worden wäre.
Geht also auch.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon eichy » 27. August 2010 21:31
Zweitaktfreund hat geschrieben:"Brauchen" tut er garkeine Dichtung, das ist für den wärmeübergang sicherlich auch besser.
100 Punkte! Weglassen. Seit fast 30.000Km so unterwegs.
http://eichy.de/mzseite2tech.htm
eichy
Beitragvon smokiebrandy » 27. August 2010 21:37
Ein wenig kann man auch mit der Fußdichtung regulieren... :mrgreen: Pappe oder Papier sind schon locker mal 0,4 mm Unterschied.
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Wilwolt » 27. August 2010 22:34
waldi hat geschrieben:...naja, ist eh banane, der motor geht eh in den schrott.
Wieso??? :shock: Ich denke, der Motor ist gerannt wie Sau, warum soll er dann in den Schrott?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon waldi » 27. August 2010 22:57
...ganz einfach, weil er es nicht mehr lange macht. kurbelwellenlager limaseitig dreht im gehäuse mit und die welle hat gut spiel inkl. des kolbenbolzen.
lg mario
waldi
Mitglieder in diesem Forum: stoppel68 und 18 Gäste
