Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 16:58
BeitragVerfasst: 27. August 2010 20:24
moinsen allerseits,
ich konnte es nicht lassen und habe mal den zylinder des ersatzmotors gezogen. zylinder und kolben sehen noch gut aus. :-) der kolben hat ein wenig viel spiel im kolbenbolzen, :-) das komische, der motor ist tachoanschlag gelaufen und kolbenklemmer sind nicht erkennbar. das kurbelwellenlager hat im gehäuse mitgedreht aber ansonsten keine besonderen vorkommnisse. :-) jetzt aber das eigendliche problem, wieso sind da vier kopfdichtungen verbaut und zwar, 3 mal 0,2 und einmal 0,4? aber wie gesagt, der motor ist gerannt wie blöd. über sachdienliche hinweise würde ich mich freuen.
lg mario
ps. der kolben war original und hatte 69,16 auf dem kopf zu stehen.
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 27. August 2010 20:26
Themen: 32
Das ist eigentlich in dem Sinne kein Kopfdichtung. Sondern Bleche zum Einstellen des Zylinder Spaltmaß.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Zuletzt geändert von Gaggi am 27. August 2010 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
[ot]am besten 200 Stück, Hubraum ohne Ende :D :D :D :D :D[/ot]
BeitragVerfasst: 27. August 2010 20:29
Gaggi hat geschrieben:
-- Hinzugefügt: 27th August 2010, 8:26 pm --
jup, hast ja recht aber soviel spaltmass gibt es doch garnicht. normal kommt da eine dichtung rein und dann passt das. hier waren aber vier verbaut.
lg mario
BeitragVerfasst: 27. August 2010 20:33
Themen: 32
waldi hat geschrieben:
lg mario
Alles abhängig wieviel ausgeglichen werden muss. :wink: Bei mir sind auch drei drin. Überprüfe mal einfach das Spaltmaß deines Motor. Dann weißte ob wieder alle rein müssen oder ob du dir den Rest zu Weihnachten an Baum hängen kannst. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. August 2010 20:48
der janne hat geschrieben:
Tut mir leid, Dir widersprechen zu müssen, Unbekannter Nr. X. Der Hubraum ist unabhängig von der Anzahl dieser Distanzscheiben. :zunge:
BeitragVerfasst: 27. August 2010 20:52
Lorchen hat geschrieben:
Wenn er eine Hupe dort montiert und selbige betätigt dann hat er schon einen Hupraum !
zuviel Sadomaso im Darkroom verwirrt die Sinne... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. August 2010 20:53
...naja, ist eh banane, der motor geht eh in den schrott. genauer gesagt, das gehäuse. wenn wer noch ein gehäuse rumzuliegen hat, wo die lager noch richtig festsitzen, gebe bitte bescheid.
lg mario
BeitragVerfasst: 27. August 2010 20:55
..Alles abhängig wieviel ausgeglichen werden muss. :wink: Bei mir sind auch drei drin. Überprüfe mal einfach das Spaltmaß deines Motor. Dann weißte ob wieder alle rein müssen oder ob du dir den Rest zu Weihnachten an Baum hängen kannst. :mrgreen:
der ist gut :biggrin:
BeitragVerfasst: 27. August 2010 20:56
Nimm Lagerkleber Locktaid weißichnich. :ja: Als letzte Maßnahme vor dem Schrottcontainer.
Norbert hat geschrieben:
Und dann reißen die Nippel an den Speichen ab. :floet:
"Brauchen" tut er garkeine Dichtung, das ist für den wärmeübergang sicherlich auch besser.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
BeitragVerfasst: 27. August 2010 21:13
...normal kommt da eine dichtung rein und dann passt das. hier waren aber vier verbaut.
lg mario
Es gibt die Dichtungen in den Maßen 0,2 0,4 und 0,6.
Eigentlich sollen diese so kombiniert werden, daß so wenig wie möglich gebraucht werden.
In deinem Fall hätten 2 Dichtungen gereicht.
Hab aber auch 3 Stück 0,2er drin, wo eine 0,6er nach dieser Vorschrift gebraucht worden wäre.
Geht also auch.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 27. August 2010 21:31
Zweitaktfreund hat geschrieben:
100 Punkte! Weglassen. Seit fast 30.000Km so unterwegs.
http://eichy.de/mzseite2tech.htm
BeitragVerfasst: 27. August 2010 21:37
Ein wenig kann man auch mit der Fußdichtung regulieren... :mrgreen: Pappe oder Papier sind schon locker mal 0,4 mm Unterschied.
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 27. August 2010 22:34
Themen: 102
Wieso??? :shock: Ich denke, der Motor ist gerannt wie Sau, warum soll er dann in den Schrott?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 27. August 2010 22:57
...ganz einfach, weil er es nicht mehr lange macht. kurbelwellenlager limaseitig dreht im gehäuse mit und die welle hat gut spiel inkl. des kolbenbolzen.
lg mario
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 20 Gäste
