Aktuelle Zeit: 28. November 2025 08:06
 Betreff des Beitrags: ETZ 251 unterschiedliche Federbeine?
BeitragVerfasst: 23. August 2010 18:40
Themen: 74
Hallo, habe gerade gelesen, daß bei der ETZ 251 unterschiedliche Federbeine verbaut wurden. Die ersten 251-er sollten Federbeine mit einen Achsabstand von 355mm haben und später sollen dann welche mit 380mm Achsabstand verbaut worden sein. Meine ist Bj. 1989 und hat 355mm montiert.
Wurden nur die Federbeine länger oder hat sich auch am Rahmen etwas geändert? Habe ich Vorteile, wenn ich die Längeren einbaue?
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
BeitragVerfasst: 27. August 2010 23:45
Themen: 74
hat jemand schon mal die fedrebeine mit 380mm augenabstand in die 251-er eingebaut?
könnt ihr evtl ein Foto reinstellen?
besten dank
BeitragVerfasst: 27. August 2010 23:49
† 21.11.2022
voodoomaster73
das wären ja gut 2,5cm länger, kann das sein das da auch andere schwingen verwendet wurden wo die halterung tiefer saß, mhhhh
ich schau ma ins rep. buch nach was da angegeben ist
BeitragVerfasst: 28. August 2010 00:00
Ja die Federbeine sind länger!
1989/90 wurden die ETZrahmen geändert. Das müßte mit der einführung des "Plastearsch" gewesen sein. Die Federbeinaufnahme oben am Rahmen wanderte weiter nach vorne, deshalb sind ab dem Zeitpunkt die Streben welche vom Schwingbolzen hochkommen oder abgewinkelt.
Es solte sich damit die Federung verbesser ( flach angestelltes Federbein=weich und leicht ansprechend, steil ist hart und bockig ansprechend) Damit die Emme nun hinten nicht zutief liegt wurden einfach die Federbein länger.
Gebracht hats nichts, außer das sie hinter evt noch schwammiger geworden ist.
