Tank und Kraftstoffschlauch
Beitragvon CaliforniaTS150 » 29. August 2010 01:27
Nachdem ich noch immer auf meine neue Batterie fuer mein alte TS150 warte, habe ich heute mal ein bisschen Sprit geholt. 4.2 Gallonen + 16 ouncen Zweitakteroel. Vorm auffuellen mal den Wassersack (?) von dem Tankhahn abgeschraubt. Ausser ein bisschen feinen Dreck war nix drin, sauber gemacht, Dichtung leicht eingefettet und alles wieder zusammen geschraubt. Dann das Gemisch in den TS tank gekippt und ein bisschen rumgeschuettelt. Mit offenem Tankdeckel Durchfluss gemessen, 400ml/min, nicht schlecht, und kein bisschen Dreck rausgekommen.
Da der Kraftstoffschlauch schon ziemlich mitgenommen aussah nochmal zum Laden, und zwei neue geholt: 4mm und 5.8mm. Soviel ich weiss muss es ein 5mm sein? Wieauchimmer, 4mm Schlauch aufgesteckt, Tankdeckel zu, Durchfluss gemessen: 100ml/min :shock:
Muss der zu kleine Schlauch sein dachte ich mir, den 5.8mm drauf, Tankdeckel immer noch zu, wieder gemessen: 100ml/min :shock: MMMhhhhh, muss dass Entlueftungloch im Deckel sein, aufgepockert und durchgestochen, und siehste mal, Durchfluss wieder 400ml/min. :D
Denkt ihr es ist ein Problem dass der Kraftstoffschlauch 5.8 statt 5mm ist?
Wenn der Benzinhahn zu ist, kommt ungefaehr alle 5 sec ein Tropfen aus der Leitung raus in den Vergaser hinein, ist das noch ok?
Zuletzt geändert von CaliforniaTS150 am 29. August 2010 08:23, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss, Thomas
TS 150 in California: viewtopic.php?f=13&t=37815
Fuhrpark: 1974 MZ TS 150
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Re: Tank und Kraftstoffschlauch
Beitragvon alexander » 29. August 2010 07:20
Entweder dicht oder un dicht.
Geht auch dicht.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon knut » 29. August 2010 07:46
sollte schon dicht sein - viell. mal ne neue dichtung verbauen :gruebel: ....
Treffen Glesien Organisator
Themen: 93
Beitragvon CaliforniaTS150 » 29. August 2010 08:00
Ist das die mit den vier Loechern drin?
Gruss, Thomas
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Beitragvon knut » 29. August 2010 08:28
genau diese :ja:
Themen: 93
Beitragvon CaliforniaTS150 » 29. August 2010 08:43
OK kommt mit auf die Liste - Danke
Gruss, Thomas
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Beitragvon ea2873 » 29. August 2010 13:44
CaliforniaTS150 hat geschrieben:Ist das die mit den vier Loechern drin?
genau die. ist eigentlich bei jeder alten maschine hin. kannst es höchstens provisorisch mit umdrehen versuchen, evtl. ist die rückseite noch besser.
Mitglieder in diesem Forum: Bratoletti und 15 Gäste
