Aktuelle Zeit: 29. März 2026 20:50
BeitragVerfasst: 28. August 2010 20:33
bin bei der Suche nach passenden Felgen für die Vollnabe der genannten RT125/2H auf die italienischen Rada...i-Felgen 1,60x19 gestossen und habe diese bei einem bekannten Händler samt Speichen erstanden; bereits beim Einspeichen der Hinterrad-Nabe zeigt sich, dass diese Felgen für meine RT nicht passen, da die Punzungen der Felgenlöcher offensichtlich für breitere Nabenflansche ausgelegt sind; die Speichen zeigen von der Felgenebene aus gesehen zu weit nach außen und müssen auf dem Weg zur Nabe regelrecht gekrümmt werden -> Bananenspeichen; gleiches auch für das Vorderrad; ich mußte beide Räder wieder ausspeichen. Der Händler erklärt, daß er schon Hundert Naben so eingespeicht hat, und daß da nicht jeder dahergelaufene Schrauber unbedingt eine Ahnung hat...
Aber der Nabenflansch ist symmetrisch und alle Speichen gleich lang und gleich gekröpft, da kann man beim Einspeichen m. E. nicht viel verkehrt machen...Ich tippe deshalb weiterhin auf falsche Punzung der Felge.
Weiß jemand, wie man die Punzungswinkel einer Felge bezeichnet und ermittelt? Das www ist da ultradünn. Auch in alten Motorrad-Büchern hab' ich hierzu keine Darstellung einer Felge und ihrer typischen Maße gefunden. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Rada...i-Felgen? Auf der Felge steht noch hinter DOT -> Type E, was immer das auch bedeuten mag; gibt es evtl. verschiedene Speichenwinkeltypen bei gleichen Abmessungen 1,60x19? Datenblätter von Rada...i mit den betreffenden Einspeich- und Punzungswinkel hab' ich im Internet nicht gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Rolv
BeitragVerfasst: 28. August 2010 20:50
Leider verstehe ich dein Problem nur halb. Normalerweise ist die Lochreihe in den Felgen recht weit in der Mitte. Links und recht sind nur wenige Millimeter versetzt. Der Winkel der Punzung ist dehalb nur leicht nach aussen aber stark in und gegen die Laufrichtung gedreht. Was daran falsch sein soll müsste ich sehen. Kannst du Bilder davon machen :?:
BeitragVerfasst: 29. August 2010 03:41
anbei ein Bild, auf dem man die massive Biegung der Speichen erkennen kann; auch die Nippel klemmen einseitig in den Punzenlöchern.
Rolv
BeitragVerfasst: 29. August 2010 06:08
Vergleich doch mal mit dem Foto auf dieser Seite das ist schön groß und die Speichen sind sehr gut zu erkennen. Wenn du alles so gemacht hast wie es dort ist, dann liegt es vermutlich an der Felge, wenn nicht dann versuch es noch mal :wink:
BeitragVerfasst: 29. August 2010 11:58
Hi Ralle,
danke für das hochauflösende Foto, da kann man die Speichenlage echt gut erkennen; wäre interessant zu wissen, ob die abgebildeten neuen Felgen auch von Rada...i sind; noch interessanter ist aber, dass Vorderrad und Hinterrad im Bild verschieden eingespeicht sind! -> beim VR laufen die Aussenspeichen gegen Uhrzeiger, beim HR in Uhrzeigerrichtung; bei meiner RT laufen die Aussenspeichen bei VR & HR in Uhrzeiger; das passt auch so zur DKW-Einspeichanweisung.
Bleibt weiterhin spannend.
Danke und Gruß,
Rolv
BeitragVerfasst: 29. August 2010 17:24
Sowas hab ich noch nie gesehen. Oder es ist mir in der Art noch nicht aufgefallen. So wie ich zu Uli komme werde ich mal bei seinen DKW´s nachschauen. Aber bis jetzt kann ich mir keinen Reim drauf machen. :oops:
BeitragVerfasst: 3. September 2010 18:15
habe mir heute passende RT125/2H-Felgen von E... (deutsche Produktion) besorgt und vermessen; die Punzwinkel stimmen hier exakt mit denen der Originalfelge überein, dagegen waren die Felgen von Rada.... echt ein Gelump'; das trifft aber sicherlich nicht den Hersteller, sondern eher den Händler, der mir die Standardfelgen vertickt hat; allerdings muß man für die E...-Felgen den Geldbeutel sehr weit öffnen...; werde mich mal am WE ans Einspeichen machen.
Beste Grüsse,
Rolv
Mitglieder in diesem Forum: Grau67 und 13 Gäste
