Motor ETZ 250 ähnlich 251 ?
Beitragvon mzroman » 29. August 2010 10:27
Morgen zusammen,hab mir gestern eine 250 er geholt mit getriebeschaden. Da ich nur mit hufus vertraut bin,hat mich dies gereizt.
Da in meiner 150 er Reparaturanleitung auch der Motor 251 drin ist,könnte ich diese doch bestimmt nutzen,oder ?
ich hab gemerkt, das da was zwischen Antriebsrad und Kupplungsautomat 2 wichtige Teile fehlen (Explosivdarstellung Pos. 4 und 5).
Deswegen läuft der Druckhebel leer, oder ?
Fuhrpark: Interessiere Dich für dein Leben.Du bist der einzige,der daraus etwas machen kann.
MZ ETZ 150 Bj. 89 ist bald fertig,
MZ ETZ 150 Bj. 86 fahrbereit
Troll als nächstes Objekt,
Herkules ZX1 (1von 2000 jemals gebauten)
ETZ 250 E de luxe Bj.88
mzroman
Re: Motor ETZ 250 ähnlich 251 ?
Beitragvon Sven Witzel » 29. August 2010 10:32
Die müsste nutzbar sein ...
Was fehlt denn genau ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon mzroman » 29. August 2010 12:39
Ich denke, Anlaufscheibe und Federscheibe.Denn meine Kupplung sitzt direkt auf Mitnehmer auf. Laut Bild passt das nicht,und derwegen hab ich Luft von Kupplung und Druckhebel. Wäre meiner Ansicht nach logisch. Da wurde schon gefummelt,da der Kupplungsautomat nach dem Deckel abnehmen frei auf dem Konus gedreht hat.Hat die Anlaufscheibe eine Verzahnung für die Rillen auf dem Kurbelwellenstumpf ? Die waren komplett zu mit Ölspahn.Und der Kupplungskörper ist innen arg gerieft,und das ist bestimmt nicht normal,oder ?
mzroman
Beitragvon ea2873 » 29. August 2010 12:53
jetzt kommts drauf an, ist der Konus der Kurbelwelle noch gut? wenn nicht kannst Dus mit schmutzigen Tricks probieren (die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht richtig funktionieren) oder den Motor komplett neu machen und KW wechseln.
Beitragvon mzroman » 29. August 2010 13:10
Kurbelwelle ist aalglatt und längsrillen sind sauber. Ist die Anlaufscheibe nun gezahnt,oder wofür dienen die Rillen ?
mzroman
Beitragvon Norbert » 29. August 2010 13:14
mzroman hat geschrieben:Da in meiner 150 er Reparaturanleitung auch der Motor 251 drin ist,könnte ich diese doch bestimmt nutzen,oder ?
definitiv ja, die Motoren sind eng verwandt, konstruktiv sind da keine nennenswerten Unterschiede.
Außer Du hast einen ganz frühen Motor für Getrenntschmierung.
Aber deswegen reicht die Rep.-Anleitung dafür trotzdem wenn man ein paar mech. Vorkenntnisse hat.
Beitragvon mzroman » 29. August 2010 14:07
Danke für die Antworten,hat mir schon sehr geholfen.
Gruß Roman
mzroman
Beitragvon trabimotorrad » 29. August 2010 15:36
mzroman hat geschrieben:Kurbelwelle ist aalglatt und längsrillen sind sauber. Ist die Anlaufscheibe nun gezahnt,oder wofür dienen die Rillen ?
Ich reime mir zu den Längsrillen Folgendes zusammen: Die Kupplung muß sehr fest und ölfrei auf dem Kurbelwellenkonus sitzen. Durch die Längsrillen kann eventuell anhaftendes Restöl verdrängt werden... So meine Theorie
Themen: 142
Beitragvon mzroman » 29. August 2010 18:03
Ich bin auch schon bei Ölfluß am denken
mzroman
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 16 Gäste
