 Betreff des Beitrags: Speichennippel vs. Edelstahlspeichen
BeitragVerfasst: 30. August 2010 12:56
Anfang des Jahres habe ich mir bei einem Händler Edelstahlspeichen komplett als Satz mit Speichennippeln gekauft. Freudig habe ich das Ganze im Vorderrad eingespeicht und mich auf nie wieder anfassen gefreut. Aber zu früh, bereits 2 Monate später flogen die ersten Nippel weg. Der Gewindeschaft wurde einfach aus dem Nippelkopf rausgezogen.
Hinten liegen zwei Nippel von einer haltbareren Sorte vom gleichen Händler.
Oder kann es sein das ich etwas falsch mache?
Fahrzeug ist eine ETZ250 mit LSW, die Speichen mit den brechenden Nippel sind im Vorderrad. Meist passiert der Bruch in Kurven. :|
 Betreff des Beitrags: Re: Speichennippel vs. Edelstahlspeichen
BeitragVerfasst: 30. August 2010 13:02
Stimmte dein Anzugsmoment :?:
Edelstahl reagiert empfindlich darauf-(Streck-Dehnung)
BeitragVerfasst: 30. August 2010 13:06
Nee ich denke die Nippel sind Schrott. Wenn was reißen sollte, dann die Speiche selber. Üblich sind wohl
Messingnippel verchromt - auch bei Nirospeichen.
BeitragVerfasst: 30. August 2010 13:12
boh, sowas hab ich ja noch nie gesehen... :shock:
da haste bestimmt zu gut angezogen... aber die alten nippel sehen auch nicht wirklich stabil aus....
superschnelle Antworten, :respekt:
Der Händler meint ich wär der Einzige mit dem Problem. Fahr ich zuviel (40km/d) ;-) ?
Zuletzt geändert von dösbaddel am 30. August 2010 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. August 2010 13:13
Servus
Das ist mir auch mit normalen Speichen passiert.
Aber "nie wieder anfassen" geht bei 'ner Alufelge sowieso nicht, weil die immer irgendwo nachgibt.
BeitragVerfasst: 30. August 2010 13:16
dösbaddel hat geschrieben:
also an deiner fahrleistung sollte das nicht liegen...
btw... ich verbau am liebsten stahlnippel.... (gerade im gespann)
BeitragVerfasst: 30. August 2010 13:17
also Edle Speiche, Edler Nippel?
BeitragVerfasst: 30. August 2010 13:25
Nö, Messingnippel verchromt... Wie kulant war denn der Händler - und wer? Gern per PN....
BeitragVerfasst: 30. August 2010 14:35
Interessant, interessant!
Das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Wochen an meiner TS auch: Es waren sichtlich 2 Nippel genauso gebrochen, als ich sauberst zentrierte stellte sich heraus dass es 7 waren!!! :shock:
An meinem Vorderrad erwartet mich selbiges, hier sind 2 Nippel gebrochen. Mal sehen, wieviel es wirklich sind. Alle anderen sind bei der Klangprobe zwar ok, wenn ich dann aber wieder alle lockere, brechen bestimmt, wie beim Hinterrad, noch mehr.
Es sieht genauso aus, wie bie dir, Dösbaddel. Es sind die Nippel, nicht die Speichen!
Ich habe August 2009 vorne und November 2009 neue Edelstahlspeichen montiert.
Übrigens: So weit ich es weiß, sind nur die Speichen aus Edelstahl, die Nippel nie.
Viele Grüße und Kopf hoch
Dominik.
BeitragVerfasst: 30. August 2010 14:46
....und ich dacht schon ich wärn Dösbaddel. Die abgebildeten Nippel sind aus Messing auch die neuen guten.
Das mit der Klangprobe kann ich bestätigen, besonders schön ist es, wenn Schlauch und Reifen wieder montiert sind, mit der Luftpumpe 130 Züge für die 2bar absolviert wurden und dann beim Einbau zufällig der Schraubenzieher gegen eine Speiche dumpft und nicht plingt. :|
BeitragVerfasst: 30. August 2010 14:50
Das die Nippel zerrissen sind hatte ich noch nie, wenn dan zereist es die Speiche wo das Gewinde angerollt ist.
flotter 3er hat geschrieben:
so kenn ich da oder Messing vernikelt.
Ich vermut neben dem falschen Materieal auch
sammycolonia hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 30. August 2010 15:51
ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem, an meinem Hinterrad sind andauernd Nippel an der gleichen Stelle gerissen.
Als ich mir dann Edelstahlspeichen gegönnt habe hat mir die Werkstatt in der ichs hab machen lassen extra verstärkte Nippel empfohlen da die das Problem mit Gespannen und Speichenrädern kannten. Seitdem ist mir nie wieder ein Nippel abgerissen.
Wo wir grade beim Thema sind, hat jemand zufällig seine Felge durch eine Edelstahlfelge ersetzt und kann mir mal grob n Preis sagen was das pro Rad kosten würde?
Gruß Freddi
BeitragVerfasst: 30. August 2010 16:31
ich kann mir nicht helfen und hätte gerne eine Großaufnahme einer "Bruchstelle" ?!
Für mich sieht das aus als wären die Nippel aus 2 Teilen gefertigt.
Kann das sein ?
Wenn ja ist das natürlich Murks³ !
BeitragVerfasst: 30. August 2010 18:09
Hatte ich auch schon. Das passiert entweder bei Schlaglöchern, bei nicht gleichmäßig angezogenen oder bei zu fest angezogenen Speichen.
BeitragVerfasst: 31. August 2010 06:49
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:
Hatte ich auch schon. Das passiert entweder bei Schlaglöchern, bei nicht gleichmäßig angezogenenoder bei zu fest angezogenen Speichen.
das durchgestrichene möchte ich ausschließen. Hat jemand einen Momentenschlüssel für Speichen? ;-) . Vorher waren sie immer zu lose und nach kurzem war die ganze Felge wieder frei...
@Norbert: Ja sieht so aus als wenn die Köpfe nur reingesteckt wurden.. Das will ich aber nicht glauben. Eher würde ich denken das die Löpfe im Fließpressverfahren geformt wurden. Wenn man das falsch angeht ist am Kopffuß auch kein Materialschluß und damit ein schöner Kerb. :|
Bilders kann ich erst heut Abend machen.
BeitragVerfasst: 31. August 2010 07:01
genau da sehe ich auch das problem....
einspeichen ist ne sache für sich.... einfach nur andrehen bis es rund läuft ist der falsche weg.... auch hier gelten letztlich gängige anzugmomente, die man nicht überschreiten sollte.... da ist sehr viel fingerspitzengefühl gefragt!... :wink:
BeitragVerfasst: 31. August 2010 07:34
krass Martin :shock: sowas hab ich auch noch nie gesehen
ich dachte immer, daß die nippel so massiv sind, daß es immer die speiche erst zerlegt.
wo hast du die denn gekauft? von mir aus auch per pn
BeitragVerfasst: 31. August 2010 07:50
Die Art von Speichennippel, wie die zwei im Hintergrund, sind vom selben Händler und halten (genau so fest angezogen).
Sammy, mit den Stahlnippeln, ziehts da die Punzung aus der Felge? ;-)
BeitragVerfasst: 31. August 2010 07:53
nö, das nicht... sooo fest zieh ich die ja auch nie an.... btw....
ich muß mich verbessern.... auch ich hab messingnippel und keine stahlnippel verbaut.... (war wohl im falschen film....) :oops:
BeitragVerfasst: 31. August 2010 07:57
naja Messing merkt der Feinfühlige nur am Gewicht oder wenn er sie zerreißt (dann isser aber auch nicht feinfühlig) :oops:
BeitragVerfasst: 31. August 2010 08:01
stahlnippel waren fürn russenrad....
aber im gespann hab ich (im hinterrad) stärkere speichen & nippel verbaut daher die verwechslung... :oops:
BeitragVerfasst: 31. August 2010 08:10
Tu einen Nippel bitte mal an der Bruckfläche, oder was es auch immer ist , bürsten.
Wenn die "gefließpresst" sind ist das Mist, beim Fahrrad mag das ev. reichen, aber nicht beim Gespann!
BeitragVerfasst: 31. August 2010 08:14
Norbert hat geschrieben:
ernst gemeinte frage!
welche herstellungsverfahren gibts denn sonst noch und welche dürfte, deines erachtens, die beste sein.... (ich hab mich damit, bisher, noch nie befasst)...
BeitragVerfasst: 31. August 2010 08:25
Verdammt, ich hab das Beutelchen mit der Nippelbruchbeute wechgeschmissen. Es sind aber noch einige Kandidaten da, da werd ich auf dem Heim die Kurven..... aber eigentlich hab ich kein Bock mehr auf Vorderrad schrauben.
verbales Foto: die Schäfte sind aus dem Kopf rausgerissen, wobei im Kopf eine zylindrische Vertiefung bleibt. Die Zylinderfläche ist bei allen Bruchbildern dunkel korodiert, bei einigen staubartige Ablagerung, vermutlich Aluminiumoxid aus dem Punzloch der Felge. Der Querschnitt des Schaftes/Kopfes enthält einen Anteil (50 - 70%) ebenfalls dunkel (fast schwarz) korrodierten Bruchbildes sowie einen Anteil (50-30%) hellen messingfarbenen Bruchbildes (Restbruchfläche) in feinkörniger Struktur.
BeitragVerfasst: 31. August 2010 18:48
Die gestrichenen Varianten gehören auch dazu. Vielleicht nicht bei dir, aber bei anderen.
1. Schlaglöcher -> Hab ich die Erfahrung mit einem Rad gemacht, welches mit Drehmomentschlüssel gleichmäßig gespannte Speichen mit 3,5 NM aufwies. Ein kräftiger Schlag (direkt auf die Kante vom Schlagloch gekommen) und ab waren zwei Nippel.
2. unterschiedlich angezogene Speichen -> Das dürfte bei den meisten zutreffen, die nach der Klangmethode anziehen. Die Speichen bzw. Nippel, die stärker angezogen sind, haben die ganze Last zu tragen. Da ist das nur eine Frage der Zeit bis die Speiche oder das Nippel nachgibt.
BeitragVerfasst: 31. August 2010 20:48
Dremo für Speichen? Welcher Hersteller, büdde ein Büld.
-- Hinzugefügt: 31/8/2010, 22:09 --
hab mal was gebastelt Bildtechnisch, nur für Dich Norbert.
-- Hinzugefügt: 31/8/2010, 22:12 --
wenn die schon schlecht sind wenn sie ausgepackt werden, sollte das doch mit Rotweiß gehen...
