Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 01:48
BeitragVerfasst: 30. August 2010 15:14
Hallo Männers!
In freudiger Erwartung auf meinen Ersatzmotor habe ich heute begonnen, den verbauten Motor ausbaufertig zu machen, dass dann alles zügig geht, wenn der andere Motor bei mir eintrifft.
Ich habe das Öl nach dem Warmfahren abgelassen und wollte auch gleich meine Lima (elektr. Zündung) demontieren.
Allerdings war das ein größeres Übel, als ich dachte. Denn immer, wenn ich an der Inbusschraube ansetzte und nach links drehte (ist doch ein normales Gewinde, oder?) drehte sich der Motor trotz eingelegten 1. Gangs (samt Hinterrad) mit. :twisted:
Wie blockiert man denn den Motor derart, dass man die Inbusschraube lösen kann?
Mit der Wasserpumpenzange am Rotor ansetzen wird ja nicht des Rätselslösung sein...
Grüße aus dem herbstlichen Ermlitz :roll:
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
BeitragVerfasst: 30. August 2010 15:16
Den Krümmer hast Du bestimmt schon ab,
einfach den Holzstiel eines Hammers in den Zylinder (Auslaß) stecken. Die Inbusschraube mit etwas "Ruck" lösen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 30. August 2010 15:25
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
eMVau hat geschrieben:
LG MV
:ja: :ja: :ja:
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
BeitragVerfasst: 30. August 2010 15:26
--> Nein, NOCH nicht... :mrgreen:
Und das übersteht der sensible Brennbraum und der Kolben?
Aber links herum aufdrehen wie jede andere Schraube mit normalen Gewinde ist richtig. Nicht das es eine Schraube mit Linksgewinde ist, dann kann ich lange drehen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. August 2010 15:30
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
Benni150ETZ hat geschrieben:
ja überlebt er locker und zum lösen nach links drehen richtig :ja:
BK 350 Gespann
Trabi 601
BeitragVerfasst: 30. August 2010 15:35
Werde ich so machen.
Habt vielen Dank! :ja:
Benni...
BeitragVerfasst: 30. August 2010 16:06
hi,
da du den motor ja scheinbar zerlegen willst, würd ich dir raten, dir ein stück hartholz zu nehmen und dir daraus eine kolbenunterlage zu basteln. damit kannste bei ausgebautem motor und gezogenem zylinder das pleuel blockieren und alles abbauen. einfach mal bei tante gurgel: kolbenunterlage mz eingeben, dann siehste schon was ich meine!
mfg
-- Hinzugefügt: 30/8/2010, 16:07 --
achso: kolben vorher auch entfernen :)
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 30. August 2010 16:21
r4v3n hat geschrieben:
Nein. Ich baue den Motor mit Lagerschaden aus und baue einen anderen gebrauchten Motor, welcher läuft, ein. So ist es für mich am einfachsten und auch am kostensparensten.
Da ich sowieso im Winter auf 251 umsatteln werde (Thread dazu kommt noch, mir wurde überraschender Weise der Ball direkt vor die Füße gespielt :)) ist der gebrauchte Motor eine gute Option, auch wenn er schon paar Kilometer auf der Uhr hat ;)
Trotzdem danke für deinen Tip!
Grüße.
BeitragVerfasst: 30. August 2010 16:30
Bilder: 79
Blockieren kannst Du den Motor auch, indem Du oben durch das Zündkerzenloch einen dickeren Draht einfädelst und dann die Kurbelwelle Richtung OT drehst.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 30. August 2010 19:43
mueboe hat geschrieben:
Bloss nicht! Mindestens ein fingerdickes Seil oder Installationskabel! Stichwort Kniehebel...
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 30. August 2010 20:06
Bilder: 79
Naja, hab ja auch kein 1,5mm² Kabel gemeint.
Ich nahm dazu immer einen alten Kabelbaum, der mal in eine TS-Lampe geführt hat.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 30. August 2010 20:11
Kabel ist schlecht, ich habe beim Spatzmotor mal eins abisoliert. Danach drehte sich die Kurbelwelle nur noch widerwillig, weil die Hülle irgendwo festhing.
War aber nicht weiter schlimm, da ich den Motor sowieso komplett zerlegt habe.
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 31. August 2010 16:45
Ich nehme dazu (wenn der Krümmer noch dran ist) immer einen speziell dazu konstruierten Metallbolzen der in das Zündkerzengewinde des Zylinderkopfes eingeschraubt wird. Funktioniert auch wunderbar und man bekommt das Teil z.B. für ca. 7,00 Euro bei Tante Louise :)
Wenn der Krümmer ab ist bevorzuge ich aber auch die tausendfach bewährte Hammerstielmethode.
Beste Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2011 09:39
Der Witz ist, dass du im ersten Gang das maximal mögliche Drehmoment ans Hinterrad lieferst.
Wenn du den 5.Gang (Getriebeübersetzung 1:1) nehmen würdest, müsstest du nur das Drehmoment, das du an der Lima-Schraube aufbringst, multipliziert mit der Primärübersetzung an der Hinterradbremse abfangen. Und dann geht die Schraube ganz lässig mit einen Ruck auf. ;)
BeitragVerfasst: 16. Februar 2011 10:16
Themen: 143
MZ_Martin88 hat geschrieben:
Beste Grüße,
Martin
Mit dieser Methode habe ich mir mal ein Kolben versaut :evil: , der Hammerstiel hat mir den Feuerstag auf den Kolbenring gedrückt = Schrott :cry:
Seither verwende ich nur noch die Kabel/Zünkerzenloch-Methode.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
