TS 150 riegelt im mittlerem DZB ab
Beitragvon Volker Putt » 30. August 2010 17:10
Hallo liebe Leute
Hab vor ein paar Wochen eine Ts150 Bj 76 geschenkt bekommen.
Sie stand lange Zeit in der Garage und war fahruntüchtig!
Nachdem ich den defekten Regler gewechselt hab,Unterbrecher+Kondensator gleich mit,sprang sie an.
Nun mein Problem:
Sie springt super an aber im mittlerem Drehzahlbereich unter Last,schafft sie es nicht höher.
Sie riegelt quasi ab und quält sich nur schwer bzw garnicht hoch.
Was kann das sein??
Es muss mit dem Vergaser zutun haben,denn wenn ich den Luftfiltergummi vom Vergaser abziehe,dann rennt sie super!
Die Ts soll damals super gefahren sein...
Ich bin der Meinung,sie läuft zu fett,also googlete ich meinen Vergaser(BVF 24N2-1) und habe gesehn,das der Vergaser nicht der originale ist.
Er ist bestückt mit einer 115er HD und im originalen Vergaser ist ,glaub ich,ne 95er verbaut.
Was soll ich tun?
Danke schonmal
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Trophy BJ 72-->Läuft! ;Simson s50 mit 105ccm/16ps-->RENNT!! Mz Ts 150
Volker Putt
Re: TS 150 riegelt im mittlerem DZB ab
Beitragvon Rico » 30. August 2010 17:31
Hast du den Luftfilter mal gewechselt?
Wegen Vergaser mal bitte weitere Antworten abwarten.
Ich glaube,den N2 gab es auch original an der HuFu TS, nur später, bei dem konnte man endlich vernünftig Standgas einstellen, Bedüsung weiß ich nicht.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Van ES » 30. August 2010 17:51
Ja, den 24 N2-1 gab es ab 1984 in der TS 150. (der 24 N2-2 ist für die ETZ) Die 115er HD ist auch die Richtige.
Am besten Du machst den Vergaser nochmal richtig sauber und stellst den Schwimmer gleich mit ein. Den Lufi zu wechseln wäre sicherlich auch vorteilhaft.
Vergleich doch mal die Düsen in Deinem Vergaser mit der angehängten Tabelle.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Volker Putt » 30. August 2010 19:05
Danke für die raschen Antworten
Der Vergaser ist genau so bestückt wie laut dem Anhang.
Der Luftfilter ist neu.
Selbst ohne Luffi aber mit Gummi am Vergaser,riegelt die Kiste ab..
Zündkerze is total schwarz und nach längerer Fahrt ohne Luftfiltergummi ist sie grau
Volker Putt
Beitragvon Rico » 30. August 2010 19:29
Volker Putt hat geschrieben:Selbst ohne Luffi aber mit Gummi am Vergaser,riegelt die Kiste ab..
Ist da was im Weg?
Oder sitzt der Choke-Gummi nicht richtig, daß der Choke auch etwas offen ist, obwohl der Hebel auf zu steht?
Rico
Beitragvon Volker Putt » 30. August 2010 22:33
Ich schau morgen gleich mal...
Werd zur Not erstmal den Vergaser meiner Emme dranhängen
Volker Putt
Beitragvon mzkay » 31. August 2010 15:08
Kurbelwellensimmeringe
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
