 Betreff des Beitrags: Radnaben 150/250 verschieden?
BeitragVerfasst: 30. August 2010 20:11
Hallo,gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen 150er und 250er Radnaben?
In de Bucht wird gerade ein 18 Zoll Vorderrad mit 150er Radnabe angeboten welches ich gebrauchen könnte.Mein TS 250er Rad hat ne Beule.
 Betreff des Beitrags: Re: Radnaben 150/250 verschieden?
BeitragVerfasst: 30. August 2010 20:23
bin mir nur 90% sicher, aber ich denke die sind gleich, jedenfalls bei der 35er Gabel. Also TS 150 und TS 250/1mit orginal 18 Zoll
muemmel
BeitragVerfasst: 30. August 2010 22:14
Die Vorderradnaben sind (im Durchmesser) gleich bei den 150'er und 250'er TS, haben beide die großen Bremsbacken drinn. Aber die Hinterradnaben unterscheiden sich sehr wohl schon durch die Größe der Bremsbacken, also im Durchmesser der Bremstrommeln.
BeitragVerfasst: 31. August 2010 09:36
Vorn sind die Radnaben bei der kleinen TS und ETS Baureihe mit denen der Großen gleich. Sie haben alle einen Innendurchmesser von 160mm.
Bei der ES und der ETZ sind die Naben vorn immer kleiner als die der großen Brüder, nämlich nur 150mm.
Hinten haben alle kleinen MZten nur die 150mm. Die große Baureihe dagegen 160mm.
