MZ RT 125 mit aufgebohrtem ES 150er Motor
Beitragvon MZES300 » 30. August 2010 20:18
hallo werte foristi,
eingefleischte mz rt 125 liebhaber werden die frage belächeln oder mir nen vogel zeigen aber ich habe folgende frage:
kann man einen es 150 motor in eine rt einbauen?mir ist nämlich ein aufgebohrter es motor zugeflogen mit angeblich 200cm³.
ne rt wird nach dem berliner das nächste projekt.es geht hier nur um den motor,der rest bleibt original also nix von wegen bleche schneiden o.ä.
freue mich über antworten.aber mich nicht hassen deswegen :mrgreen:
gruß
Liebe Grüße aus Erfurt!
Fuhrpark: IWL Berlin
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Re: MZ RT 125 mit aufgebohrtem ES 150er Motor
Beitragvon Gespann Willi » 30. August 2010 20:23
Gude
Bis Ts 150 passt es .
Beitragvon MZES300 » 30. August 2010 20:25
ui freu! ohne anpassungen?
danke für die antwort willi.
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Gespann Willi » 30. August 2010 20:30
Bedingt!
Du musst auf die breite des hinteren Motorhalter achten,
da gibt es breite und schmale,die letzten TSen hatten breite.
Vergaser solltest du natürlich auch tauschen.
Beitragvon MZES300 » 30. August 2010 20:43
also ist ein es motor mit angepasstem vergaser und originalpöff
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon der janne » 30. August 2010 20:47
aber aufpassen, kommt auf die RT an, /0 bis /2 hatten 6er Motorbolzen!!!
Beitragvon MZES300 » 30. August 2010 20:52
ich bekomme von 1 bis 3 alles.zwei /1er sind dabei.welche wäre die beste?
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Gespann Willi » 30. August 2010 20:57
Ich würde die /3 nehmen,wegen der Motoraufnahme und Vollnabe.
Beitragvon MZES300 » 30. August 2010 21:06
ok. klingt gut :tongue: danke für die beratung
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Gespann Willi » 30. August 2010 21:08
Gerne
Aber nicht das du deinem Vater den Motor stibitzt :D
Beitragvon Killer7 » 31. August 2010 16:10
sowas macht mein kumpel auch grade
also umgenau zu sein ne /2 mit /3 Rahmen und ES 125 Motor mit "rundgelutschtem zylinder"
fällt kaum auf wen nich grad ne originale /2 daneben steht^^
Fuhrpark: einiges ;-)
Killer7
Beitragvon Van ES » 31. August 2010 16:42
Nur der Vollständigkeit wegen.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Schwarzfahrer » 31. August 2010 17:05
Hatte ich auch mal, nur ist zu befürchten dass die Motorhalterung auf Dauer reißt.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Flacheisenreiter » 31. August 2010 18:24
Van ES hat geschrieben:Nur der Vollständigkeit wegen.
Interessant, interessant :lupe: ...
Aber was mich noch interessieren würde, ist der (angebliche)200ccm :shock: -ES-Motor :!:
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Gespann Willi » 31. August 2010 18:31
Gude Tobi
Du wirst doch nicht :mrgreen:
Sieht man sich eigentlich in Daaden?
Beitragvon flotter 3er » 31. August 2010 18:36
ich weiß nicht, wenn ich mir die dünnwandigen Staubsaugerrohre anschaue, die die Telegabel darstellen... :roll:
Beitragvon Gespann Willi » 31. August 2010 18:40
Na ich glaube die 20 kmh machen den Bock auch nicht fett,
und wenn ich mir anschaue was das 125 RT Gespann mit der TS Gabel und Ts Motor packt
bin ich immer wieder überrascht :shock:
Beitragvon Flacheisenreiter » 31. August 2010 18:58
Gespann Willi hat geschrieben:Gude Tobi
Hallo Willi, nööööö, ich doch nicht ;D ...
Aber das "technisch Mögliche"(kommt mir im Moment recht utopisch vor, auf Basis des Originalzylinders) interessiert mich :ja: .
Gespann Willi hat geschrieben:Sieht man sich eigentlich in Daaden?
Leider nicht :( :( ...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Gespann Willi » 31. August 2010 19:06
Schade,vielleicht kann ich den Besitzer des RT 125 Gespanns überreden auch mal vorbei zuschauen.
Viel Glück noch beim Lappen machen.
Beitragvon Zweitaktfreund » 31. August 2010 20:06
Möglich ist es mit gewissem Aufwand "problemlos". Du kannst sogar noch um die 20cm³ draufhaun :shock:
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Hanz krazykraut » 31. August 2010 20:48
Zweitaktfreund hat geschrieben:
Was ich damit sagen will: Mein Interesse ist geweckt.
Aber mehr Informationen wären echt nett.
Die MZ in Ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.
Fuhrpark: Echte TS 125 Baujahr 1981 mit DDR Tuning,
TS 150 Baujahr 1974 100% original,
TS 150 Baujahr 1975 100% original aus 1.Hand
TS 150 im Um/Aufbau,
TS 250/0 im Aufbau,
ETS 250 Baujahr 1969,
diverse Fragmente aus Zschopau,
Und über 30 EX MZ...
Hanz krazykraut
Beitragvon Zweitaktfreund » 31. August 2010 21:35
Die Frage ist ob das Interesse bestehen bleibt wenn man ergänzt das der Aufwand für sowas schnell mal 5-600€ schluckt?
Kurzfassung, neuer hochwertiger Kolben, Kurbwelwellenänderung, neue Laufbuchse drehen, hier und da paar Kleckse Aluminium und den Motorblock, Kühlkörper und Kopf mal über ne Fräse und Drehbank werfen, fertig.
Zweitaktfreund
Beitragvon MZES300 » 31. August 2010 21:37
also ist ein aufgebohrter es 150 motor auf 200cm³. meiner meinung passt der in die rt 125/3.so solls geschehen.der motor ist bis gestern gelaufen.uasi bis zum ausbau :mrgreen: jetzt juckt mirs fingerchen.
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Zweitaktfreund » 31. August 2010 22:02
Ich glaube erstmal nicht das der 200cm³ hat. Der Aufwand dafür ist nicht ganz unerheblich, aber machbar. Nimm doch einfach mal den Kopf ab ( 4 kleine Mütterchen :wink: ), miss Bohrung und Hub mit nem Messschieber und mach 1-2 Fotos. Danach glauben wir gern alles. "Aufbohren" findet durch die am Zylinderfuß auf 61,7mm abgedrehte Buchse schnell ein Ende. Die 58mm serienmäßiges Endmaß sind da wohl die Grenze wenn man bezüglich der Wandung halbwegs vernünftig bleiben will, und das sind danngerademal 153cm³. Weiter ausschleifen würde theoretisch gehen, da die Buchse im Kühlkörper ca 68mm dick ist, wodurch aber das Hemd unterhalb der Zylinderfußdichtebene wegfallen würde. Das ergibt eine lustige Kippneigung des Kolbens. Mit den 58mm Hub ergeben sichbei 66er Bohrung 198cm³. Abgesehen davon das die Buchse dann kaum mehr 1mm Wandung hätte, müsste auch das Motorgehäuse aufgespindelt werden, wobei zwangsläufig riesige Durchbrüche zu den 2 Gehäuseschraubenborhungen nahe dem Zylinderfuß entstehen, sowie zum getriebeentlüftungskanal... das wöllt ich gern erstmal sehen, bevor ichs glaube. :wink:
Zuletzt geändert von Zweitaktfreund am 31. August 2010 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Zweitaktfreund
Beitragvon MZES300 » 31. August 2010 22:05
jo.wird gemacht.bzw lasse es machen.ist noch nicht meiner :mrgreen:
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Hanz krazykraut » 2. September 2010 20:26
Bilders!!!???
Bin echt gespannt.
Und danke an Zweitaktfreund für die ausführliche Beschreibung.
Zeigt mal wieder, daß der kleine Es/Ts Motor keine billige Basis für Tuning ist.
Gibts vielleicht sogar Leistungsdaten und Drehmomente von so einem Umbau?
TS 250/0 im Aufbau,
Hanz krazykraut
Beitragvon Killer7 » 3. September 2010 16:28
also mit dem gewicht einer RT als basis, würde die emme bei derartigem tuning sicher ni schlecht gehn :biggrin:
Killer7
Beitragvon Zweitaktfreund » 3. September 2010 16:43
Da würde schon ein veränderter 150er Serienmotor ausreichen, um die RT in Richtung 110-120 zu bringen. der gedanke gefällt mir auch sehr, weil die zu beschleunigende Masse nochmal deutlich geringer ist als die der ES. Aber mit dem Fahrwerk... ob man das wirklich braúch. Wenigstens ne TS150 160mm Trommel ins Vorderrad.... Das würde bestimmt Spaß machen, mit der RT an ner ETZ vorbei :lach:
Zweitaktfreund
Beitragvon Schwarzfahrer » 7. September 2010 15:12
Zweitaktfreund hat geschrieben:Da würde schon ein veränderter 150er Serienmotor ausreichen, um die RT in Richtung 110-120 zu bringen. der gedanke gefällt mir auch sehr, weil die zu beschleunigende Masse nochmal deutlich geringer ist als die der ES. Aber mit dem Fahrwerk... ob man das wirklich braúch. Wenigstens ne TS150 160mm Trommel ins Vorderrad.... Das würde bestimmt Spaß machen, mit der RT an ner ETZ vorbei :lach:
Kann ich nur bestätigen. Mit einer AWO Sport kann man schon mithalten :D.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Mitglieder in diesem Forum: ESJuenger, rausgucker, Troll1 und 13 Gäste
