Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 23:28
 Betreff des Beitrags: Verbindungsstecker-Elektrik
BeitragVerfasst: 1. September 2010 10:37
p.dauber
Hallo Schrauber,
suche einen Verbindunsstecker für die Elektrik zwischen Motorrad und BW. Wo gibt´s sowas in vernünftiger Qualität?
Grüsse vom Peter
Würzburger Grüsse vom Peter
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann , Baujahr 1977 mit ETZ 250 Motor
 Betreff des Beitrags: Re: Verbindungsstecker-Elektrik
BeitragVerfasst: 1. September 2010 11:05
Themen: 130
Die Frage ist vielmehr was möchtest du für einen dranmachen ?
Ich stehe auch vor der Frage und tendiere zu AMP Superseal-Steckern.
Laut Google gibt es die zB hier: http://www.steckerladen.de/index.html?m ... erseal.htm
Sind eben absolut wasserdicht und nicht ganz so globig sodern eher unauffällig.
BeitragVerfasst: 1. September 2010 11:41
ich hab ne Steckdose und Stecker aus dem Anhängerbereich in 7poliig verbaut. Paßt fast harmonisch hinter den Batteriedeckel, mit dem Vorteil das ohne Seitenwagen die Mascinenbliner wieder ihren Betrieb aufnehmen.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 1. September 2010 19:08
Themen: 166
Wie das?
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 1. September 2010 19:16
Irgendwo gibts einen Schaltplan im Netz mit einer speziellen DDR Anhänger Steckdose.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 1. September 2010 19:30
Gude
Ich habe auch den AMP Superseal Stecker am Gespann.
Selbst im Winterbetrieb keine Ausfälle und 100% Wasserdicht,außerdem leicht zu trennen.
Habe für den 5 Stecker ca.10€ bezahlt,das ist er auch wert.
BeitragVerfasst: 2. September 2010 12:44
p.dauber
Danke für die Hilfe. Werde mich wahrscheinlich für Superseal entscheiden.
BeitragVerfasst: 2. September 2010 20:35
p.dauber hat geschrieben:
Gute Entscheidung. Brauchst aber eine passende Crimpzange um die vernünftig zu crimpen.
Und wennde den bestellst, die Dichtungen, die Kontakte und das Gehäuse sind meist Einzelteile und separat zu ordern.
