Zündschloss TS 150
Zündschloss TS 150
Beitragvon DrUnK3N » 17. August 2010 22:02
hab von nem Bekannten ne TS 150 bj81 bekommen. Leider in einem sehr miserablen Zustand, stand 7 Jahre unter freiem Himmel. Den Motor hab ich mit der Minimalzündung zum laufen gebracht.
Heute war ich dabei die Elektrik zu überprüfen und ggf. neue Kabel einzuziehen. Bei der Demontage des Zündschlosses ist es mir jedoch leider aufgegangen und auseinander gefallen. Hab soweit alle Teile wieder beisammen nur bin ich mir unschlüssig wie Klemme 58 Kontakt zu der drehbaren Kontaktplatte bekommt. Die Anderen Klemmen sind über Kontaktplättchen und diese kleinen Bolzen mit der drehbaren Kontaktplatte verbunden. Nur bei Klemme 58 geht das nicht.
Was ist in der "Aushöhlung" von Kontakt 58?
Könnte mir da jemand ein Bild von machen? Finde leider auch nichts im ET-Buch.
Danke
Und Grüße aus Oberschwaben
Fuhrpark: MZ TS 150 / 1981
DrUnK3N
Re: Zündschloss TS 150
Beitragvon MZchen75 » 18. August 2010 17:54
ich kann dir n komplettes Zündschloss und andere ekelektrische Sachen für deine TS zuschicken. sag mal was du noch so
brauchst. Mach mal ne Bestandsaufnahme. 7Jahre unter freiem Himmel oh Gott, da ist bestimmt noch mehr kaputt.
Hab mal eine geschlachtet und hab ausser Motor und Rahmen noch vieles da.
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Beitragvon Zweitaktfreund » 18. August 2010 20:50
Stellung 58 müsste das Fahrlicht und Tachobeleuchtung zuschalten...
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon DrUnK3N » 18. August 2010 21:59
danke für die Angebote.
Also hab heute mal alles wieder zusammengebaut um die Elektrik zu testen. Leider ging gar nichts. Der Motor läuft nur mit der Minimalzündung :(
Wobei ich die meisten Kabel geprüft hatte und auch Durchfluss und später dann auch Spannung anliegen hatte.
Was ich brauche kann ich im Moment noch nicht sagen. Muss morgen da nochmal ran und dann hoff ich weitere Infos zu haben, wo da der Fehler liegen könnte, vermute es ist ein Masse Problem.
DrUnK3N
Beitragvon derMaddin » 18. August 2010 22:30
Wenn gar nichts geht, isses meißtens nich so schlimm. :wink:
Dann könntes es wirklich an der Masse liegen. Messgeräte sind da sehr hilfreiche Helferlein um den Fehler einzugrenzen... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon DrUnK3N » 19. August 2010 09:05
hab ich zur Hand, werd ich heute Abend machen
-- Hinzugefügt: 19. August 2010 21:56 --
also hab heute nochmal alles getestet.
Fazit irgend etwas ist faul.
Wenn ich beginne den Stromkreis druchzutesten komme ich bis zum Zündschloss. Dort liegt dann an 4/5 Kontakten immer die gleiche Spannung an, obwohl das Zündschloss auf Stellung 0 stand. Nur auf Klemme 56 liegt ein Stom von "nur" 0,1V an.
Da ich Probleme mit dem Zündschloss habe/hatte habe ich dann die Kontaktplatte oben ausgebaut. Hat leider auch nichts gebracht. Offene Kabel sind mir bisher auch nicht aufgefallen. Mehr ist mir bisher auch nicht aufgefallen.
Hab ihr nen Tipp wo ich anfangen kann zu suchen? Kabel auf Masse?
DrUnK3N
Beitragvon DrUnK3N » 25. August 2010 10:59
wurden die Zündschlösser im Laufe der Jahre bei der TS geändert?
Lt. Typenschild auf dem Ersatzrahmen ist meine Bj 81
Auf dem Regler ist jedoch 5.65 eingeschlagen
Motor ist ein MM150/2
Ich vermute das Bj liegt irgendwo dazwischen :)
Beim Zündschloss habe ich eines mit Schraubverbindungen und nicht mit Steckverbindungen.
Gabs da mal ne Änderung(lt. Et-liste nicht), oder wurde da bei mir noch viel mehr verpfuscht?
DrUnK3N
Beitragvon mutschy » 25. August 2010 11:25
Der Regler is also aus dem Jahr 1965. Da es schon immer 6V-LiMas waren, sollle der ohne Probleme funktionieren. In meiner 1985er Hufu werkelt auch ein 1969er Regler aus der ES ;)
Zum Zündschloss kann ich nich allzuviel sagen, aber ich weiss, dass selbst bei der ES schon Steckverbindungen genutzt wurden; so zumindest beim Reserve-Schloss von Papa. Allerdings fehlen da noch ein, zwei Kontakte, um es problemlos gegen das der TS zu tauschen (habs nur mal grob überflogen u wieder zurückgelegt).
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon derMaddin » 27. August 2010 09:20
DrUnK3N hat geschrieben:... Beim Zündschloss habe ich eines mit Schraubverbindungen und nicht mit Steckverbindungen. ...
Das ist ein's von den (frühen) ES. Die hatten da noch Schraubklemmen drann... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon DrUnK3N » 27. August 2010 13:02
na Toll dann hab ich wohl ne zusammengewürfelte MZ mit TS Rahmen
Der Scheinwerfer ist auch nicht original. Ich stell heut Abend mal ein paar Bilder von der "TS" rein.
Mal ne andere Frage, viele bauen doch die Koplettanlage für Zündung/Limavon Powerdynamo ein.
Die sieht im Prinzip genau gleich aus wie die aus meinem Roller. Hat in diese Richtung noch keiner Experimentiert? Sprich ne Rollerzündung incl. Lima in ne MZ einzusetzen?
-- Hinzugefügt: 27. August 2010 20:42 --
so jetzt die versprochenen Bilder
Zündschloss
Und so sieht der TS momentan aus. Alles was fehlt ist schon demontiert.
Vllt. sieht jemand anhand der verbauten Teile, was das für ein Baujahr sein könnte. Weitere Details stehen weiter oben.
Achja Lima hat die Prägung 4.72 also bj 72
DrUnK3N
Beitragvon der lange » 30. August 2010 08:36
den fotos nach würde ich auf ein baujahr um 1974 tippen.
über die jahre mit allen möglichen/verfügbaren ersatzteilen fahrbereit gehalten.
die lampe mit dem hohen tachoring sieht sehr nach einem ETS-teil aus.
Die "anmaßende" plakette am vorderen schutzblech ist natürlich sofort zu entfernen (und an mich zu übergeben) :mrgreen:
DrUnK3N hat geschrieben:na Toll dann hab ich wohl ne zusammengewürfelte MZ mit TS Rahmen
Hat noch keiner Experimentiert? Sprich ne Rollerzündung incl. Lima in ne MZ einzusetzen?
eine beliebige rollerzündung passt sicher nicht zu den vorhandenen befestigungen im motorgehäuse.
am vorhandenen zündschloß würde ich keine weiteren experimente vornehmen.
da sind lockere verbindungen und kabelbrüche vorprogrammiert.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon DrUnK3N » 30. August 2010 18:35
dann hab ich schon mal nen Anhaltspunkt für das Baujahr. Ist eigentlich auch Wurst :)
Was ist mit dem Schild vorne drauf ist das was besonderes?
Wegen Rollerzündung; ich denke auch nicht, dass da alles Plug & Play passt, aber grundsätzlich müsste es doch gehen oder seh ich da was falsch?
Kabelbaum inkl. Zündschloss und diverse weitere Teile sind auf dem Weg zu mir und werden im Laufe der Woche ersetzt.
DrUnK3N
Beitragvon derMaddin » 30. August 2010 22:35
Also wenn ick nich janz blind wa, dann ist das ein EMW Zeichen vorn bei Dir auf'n Sch(m)utzblech.
Und datt passt nu ma jar nich an eine MZ... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon DrUnK3N » 31. August 2010 22:18
es ist ein EMW Zeichen. Klärt mich doch dazu mal bitte auf. Kenn mich leider nicht so aus mit Fahrzeugen von "drüben" :wink:
DrUnK3N
Beitragvon derMaddin » 1. September 2010 21:24
EMW = Eisenache Motoren Werke, haben auch Motorräder gebaut, ziehmlich selten heutzutage anzutreffen, genau wie deren Embleme, Du verstehst? :wink:
Ansonsten hilft Google ungemein... :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon DrUnK3N » 2. September 2010 22:38
was emw heißt hab ich schon verstanden, steht auch auf dem Emblem drauf :)
wusste nur nicht dass die so selten sind. Aber was hat so ein Ding auf ner MZ zu suchen?
DrUnK3N
Beitragvon Sven Witzel » 2. September 2010 22:42
Nix - dem Besitzer hat es eben gefallen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon derMaddin » 2. September 2010 22:50
DrUnK3N hat geschrieben:was emw heißt hab ich schon verstanden, steht auch auf dem Emblem drauf :)
Fragen über Fragen... Was hat das wohl auf 'ner MZ zu suchen? :blah: :freak:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon DrUnK3N » 3. September 2010 08:41
mal was anderes, hab an meinem neuen Kabelbaum am Sicherungskasten so nen komischen Anschluss.
Vom Sicherungskasten geht direkt ein +Kabel nach vorne in die Lampe zu Klemme 30. Dann geht das Kabel das normalerweise an den Regler gehen sollte zuerst unterhalb des Sicherungskastens an so nen komischen Verteiler???? Von diesem Verteiler geht dann das grün/rote kabel zu Klemme 51 an den Regler. Dann geht ein grünes Kabel nach vorne in die Lampe.
Dieses Kabel ist dann vorne mit dem weiß-schwarzen kabel des Lichtschalters verbunden und hat einen Stecker.
An welcher Klemme soll ich dieses Doppelkabel anschließen? Finde dazu nichts im Schaltplan. Oder ist das eine Funktion der DeLuxe version, die ich nicht verwenden kann.
DrUnK3N
Beitragvon MZchen75 » 3. September 2010 10:07
Hallo Johannes,
stell eventuell mal das bild vom Kabelbaum rein, da kann der Sachverstand besser zu antworten.
MFG
Simson S51
MZchen75
Beitragvon DrUnK3N » 3. September 2010 10:09
mach ich dann heute abend
-- Hinzugefügt: 3. September 2010 19:40 --
Folgendes funktioniert mit dieser Konfiguration
LKL, Leerlauf und auf Zündschlossstellung 2+3 das schlusslicht.
Folgende Funktionen gehen nicht:
Blinker, Licht vorne kpl Bremslicht (hab nur hinten nen schalter)
Wenn ich den Taster für Lichthupe betätige bricht der stomkreis zusammen (lkl, leerlauf und schlusslicht gehen aus, Kurzschluss) müsste mit dem grünen kabel vom Sicherungskasten zusammen hängen :?: .
Wenn auf stufe 2 oder 3 geschalten wird werden die LKL und leerlaufanzeige merklich schwächer.
Kennt jemand dieses Problem???
DrUnK3N
Beitragvon derMaddin » 4. September 2010 00:00
Da hat Jemand drann rum gebastelt. Ich denke, der Hauptscheinwerfer ist auf die 51 geklemmt worden, damit er angeht, sobald der Motor läuft. Verkabel mal alles nach Schaltplan, dann sollten auch die Sachen funktionieren, die es jetzt noch nicht tun. Und das Andere ist eine Diode, so wie es ausschaut. Warum die dort drinn ist? :nixweiss: Könnte mir vorstellen, das da jemand eine Rückstromdiode haben wollte, um dem Strom die Richtung zur Lima zu verbauen, aber das macht eigentlich schon der Regler. Also kannste die auch rausschmeißen, ist ü-flüssig... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon DrUnK3N » 4. September 2010 09:36
das mit der Rückstromdiode könnte sein. Ich meine ein Diodensymbol erkennen zu können. Es stehen noch irgendwelche Zahlen drauf, aber die kann ich nicht lesen.
Gut dann werd ich das Zeugs mal rauswerfen und nochmal alles testen.
Danke für den Hinweis :!:
DrUnK3N
Beitragvon DrUnK3N » 12. September 2010 16:43
also Zündung funktioniert jetzt. Lichhupe zwar noch nicht, aber das lässt sich sicher beheben.
Danke für die Tipps
DrUnK3N
