Elektr. Regler durch Falschpolung kaputt?
Beitragvon Kerl » 31. August 2010 19:00
Irgendwann gegen Mitternacht und einer gewissen Menge Entspannungsbier zum Basteln - da, wo man keine komplexen Aufgaben wie Kabel an die Batterie anschliessen mehr macht, ist es passiert: ich hab die Kabel an die Batterie angeschlossen. Und ja, falschrum. Passierte erst nichts, habs ja auch gleich gemerkt.
Erst am nächsten Tag merkte ich, dass die Batterie nicht geladen wurde. Vielleicht sollte angemerkt sein, dass ich den Motor getauscht hab, und somit auch die Lima ne andere ist. Nachdem ich die Kontakte an der Lima nochmal kontrolliert und dran gewackelt hab, brutzelte beim nächsten Start der Regler an dem eingegossenen Zeug oben. Und das jedes Mal nach ein paar Sekunden Laufzeit des Motors. An der Pluskohle lag auch keine Spannung an, soweit hab ichs noch ausgemessen bekommen.
Dann habsch den alten mech. Regler wieder verbaut, und es funzt wieder. Also gehe ich mal davon aus, dass die Lima nicht schuld ist. Oder?
Kann denn der Regler durch die Falschpolung der Batterie übers Messer gesprungen sein?
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Re: Elektr. Regler durch Falschpolung kaputt?
Beitragvon der lange » 31. August 2010 19:45
Kerl hat geschrieben:Kann denn der Regler durch die Falschpolung der Batterie übers Messer gesprungen sein?
geh mal davon aus.
zu meinem e-regler an der EMW gabs vom Entwickler ein Begleitschreiben.
Darin stand sinngemäß:" Lebenslange Garantie, außer beim falschpolen."
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Jonas » 31. August 2010 20:00
Wenn ich mich an das Telefonat vor ein paar Tagen mit meinem Bekannten richtig erinnere: Ja, kann er.
...mal abwarten was die Elektronikprofis dazu sagen.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Sven Witzel » 1. September 2010 08:56
Bin zwar auch kein Elektronikprofi, aber meine mich auch zu erinnern, dass das im Begleitschreiben drin steht.
Themen: 130
Beitragvon TS-Willi » 1. September 2010 11:36
Den elektronischen Regler himmelst du locker, wenn du ihn falsch anschließt - hab ich auch schon geschafft.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon ths » 1. September 2010 19:08
Ich bin zwar auch kein Elektroniker, aber soweit ich weiß, stecken im elektronischen Regler u. a.Dioden drin.
Die lassen Strom nur in eine Richtung durch.
Wenn die falschrum ordentlich Saft kriegen sind sie im elektronischen Himmel.
Thyristoren sollten da auch drin sein als geschaltete Elemente.
Die prinzipielle Erklärung der Reglerfunktion und der verschiedenen Arten dieser Dinger findest du in Carl Hertwecks "Kupferwurm". Zur Zeit vom ollen Carl gabs Dioden nur als absolut exotische Bauteile, geschweige denn Thyristoren etc.
Da wird die Elektromechanik also gleich mit erklärt. Z.B. die Funktion des Rückstromschalters, der da durch eine Spule mit Kontakten realisiert wurde. Heute macht das eine Diode.
ths
Beitragvon Kerl » 2. September 2010 14:40
Alles klar, ich danke euch. Dann geh ich mal davon aus, das Teil vergurkt zu haben.
Steht ja eigentlich nichts mehr dem Versuch entgegen, den eingegossenen Krempel auszuschmelzen und sich die Innereien anzugucken. Ich weiss immer gern, wies funktioniert - obwohl die erste Feststellung meist ist, dass es jetzt nicht mehr funktioniert. :lach:
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Beitragvon kutt » 2. September 2010 15:36
der wird analog gehen und recht simpel sein...
ohne beachtung einer strombegrenzung oder maximallast der lima :)
Themen: 598
Beitragvon Kerl » 2. September 2010 17:01
Ist son Ding von Vape bzw. Powerdynamo. Nach landläufiger Meinung ein recht gutes Teil. Naja, jetzt nicht mehr... :tongue:
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 2. September 2010 17:02
Schau dir mal die Kabel an. Bei mir hatte es die regelrecht dahingeschweißt. Die Plusleitung war hart wie Stahl und aller 1cm jeweils gebrochen.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], gustave corbeau, Kai2014, Wiederitzscher, xtreas und 36 Gäste
