schieberuckeln bei bing vergaser
Beitragvon Ex-User chevy c10 » 19. März 2006 22:07
tach, hab ne etz 250, gestern neuen bing vergaser drangeschraubt.
heut mal ne runde gefahren, mußte festellen das ich nun nen
starkes schieberuckeln hab. hat ich bein den alten 30 2-5 nie.
was muß ich denn nun ändern bei dem bing vergaser?
Ex-User chevy c10
Beitragvon Trophy-Treiber » 19. März 2006 22:11
Hallo chevy c10. Wir begrüßen Dich auch auf das allerherzlichste im Forum.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Re: schieberuckeln bei bing vergaser
Beitragvon IncredibleKolja » 19. März 2006 22:16
chevy c10 hat geschrieben:tach, hab ne etz 250, gestern neuen bing vergaser drangeschraubt.
Die Bedüsung. Als Hauptdüse wird im allgemeinen ne 120er empfohlen, aber auch die LLD muss ne Nummer größer, ich weiß jetzt aber nicht wie groß genau (55?). Dann Leerlaufluftschraube (die kleine) eine Umdrehung geöffnet, so ist das Schieberuckeln bei mir zumindest weg.
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon MZ Cruiser » 19. März 2006 22:24
Darf man fragen, warum du den Vergasser wechselst, wenn vorher alles gut lief?
MZ Cruiser
Beitragvon Ex-User chevy c10 » 19. März 2006 22:31
hab da noch nen problem,
im dezember hat ich die etz250 gekauft. hab sie dan überholt, alles
zerlegt neu lackiert (neuen zylinder,kolben,kerze, öl ). dann
schön eingefahren, wollt dann mal etwas mehr gas geben( über 4000
u/min) macht aber geräusche ( aus den zyl.)
hatte erst 1:50 dann 1:33 und jetzt 1:25 aber dieses geräusch (klappern/
rasseln) ist immer noch da. jetzt mit dem bing vergaser immer noch.
also bis 4000 alles normal, aber dann kommt dieses klappern.
hab auch zündung geprüft, war ok.
was kann das sein?
Ex-User chevy c10
Beitragvon Andreas a.d.k.G. » 19. März 2006 22:39
IncredibleKolja hat geschrieben:Die Bedüsung. Als Hauptdüse wird im allgemeinen ne 120er empfohlen, aber auch die LLD muss ne Nummer größer, ich weiß jetzt aber nicht wie groß genau (55?). Dann Leerlaufluftschraube (die kleine) eine Umdrehung geöffnet, so ist das Schieberuckeln bei mir zumindest weg.
Genau das tät mich auch interessieren ... Ich habe ein TS250/1 Gespann mit ETZ Motor und Bing Vergaser Typ 84. Hauptdüse mittlerweile 122.
Ich habe beim Bing auch ein Schieberuckeln, geht das weg? Verantwortlich dafür die Teillastnadel oder LLD? Stellung der Nadel? Größe der LLD?
Wollte das Thema zwar noch nicht eröffnen doch wenn es nun auch noch jemand anderen interessiert :D
Fuhrpark: IZH Planeta 5 Gespann, Enfield Bullet solo, K100RT, 750er Mamuf
Andreas a.d.k.G.
Beitragvon Andreas » 19. März 2006 23:06
chevy c10 hat geschrieben:hatte erst 1:50 dann 1:33 und jetzt 1:25 ...
Herzlich Willkommen,
das ist bei einer ETZ wohl auch grundsätzlich die falsche Richtung.....
Themen: 854
Beitragvon Rotbart » 20. März 2006 10:33
chevy c10 hat geschrieben:neu lackiert (neuen zylinder,kolben,kerze, öl ).
vielleicht liegts am lackierten Kolben? :wink:
chevy c10 hat geschrieben:und jetzt 1:25 aber dieses geräusch (klappern/rasseln) ist immer noch da.
wenn's klappert, hilft auch nicht, sie mit Öl zu ersäufen.
Lager? Gabel?
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Ex User Otis » 20. März 2006 11:07
chevy c10 hat geschrieben:hab da noch nen problem,
was kann das sein?
Hallo chevy..in unserem Forum..
Thema Mischung...-->
Bei der ETZ..Steht das Verhältnis min. bei 1:50..!
Da in den letzten Jahren die Öle an Qualität rasant zugenommen haben
ist die Tendenz je nach Öl --> bis zu 1:100. Und wird in der Regel bis ca. 1: 75 auch umgesetzt von vielen bikern.
Wenn du dich mit einem "mineralischen" Öl beim Einfahren auf 1:50 einigst bist du bestens gerüstet.
Später,nach der Einfahrzeit kannst du spielend mit einem teilsynt. Öl die magere Variante wählen.
Thema Geräusche..-->
dazu kann ich nur schreiben..: das Beste wird sein,du rekapitulierst,was du als letztes an Montagearbeiten bei der Instandsetzung ausgeführt hast..
Geräusche unter Last..bei 4000 U/min können m.M. nach nichts mit der schwingenden Gassäule im Vergaser zu tun haben.
Beim BVF-Vergaser war es ein Merkmal dafür (besonders auch beim Gaswegnehmen)für einen verschlissenen Drosselschieber.
Zum Motor nach der Instandsetzung..
Hast du ein neues Nadelllager für den Kolbenbolzen genommen..oder das alte..evtl. unpassende/verschlissene..
Beim Zylinder..:hast du Einlass+ Ausslass an den Kanten etwas entschärft..scharfer Grat,der nach dem Schleifen/Hohnen naturgemäss "steht"..und an diesen "Kanten" die Kolbenringe nun sich aneckend verhalten.
Ist diese Geräuschkulisse nun erst nach der Instandsetzung aufgetaucht..
oder hatte es vorher schon diese Geräusche..
Alles nochmals revue-passieren lassen..du bist vor Ort..(wo eigentlich??)
Evtl. wohnt ein Foristi ganz in deiner Nähe..kann sich das mal anhören.. .
Otis
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 20. März 2006 11:16
Ob nun Bing..oder BVF
Nachdem man die Vergaser umweltfroindlich bestückt hat..tritt das Schieberuckeln bei beiden Vergasern auf.
Grund : die magere Leerlaufbedüsung..
Damit fährt sichs zwar theoretisch etwas" sparsamer.." wer hats gemessen..nachvollziehbar..?..
Am Messgerät lässt sichs nachvollziehen..in der Praxis schiebt´s nach..
Ein zu mageres ..sehr zündfähiges Gemisch sorgt eben für dieses Nachschlagen.
Probates Mittel beim BVF sowie Bing--> die Düsen für den Leerlauf um einen Wert anzuheben.
In der Praxis passt es gut mit einer 50er LLD.Insbesondere beim BVF.
Das Gemisch wird fetter im Leerlauf/beim Abtouren..entzündet sich schwerfälliger,daß Schieberuckeln egalisiert sich.
Testen.
Otis
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 20. März 2006 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Otis
Beitragvon Andreas a.d.k.G. » 20. März 2006 11:24
Otis hat geschrieben:Probates Mittel beim BVF sowie Bing--> die Düsen für den Leerlauf um einen Wert anzuheben.
Merci :!:
Andreas a.d.k.G.
Beitragvon IncredibleKolja » 20. März 2006 20:11
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:
Merci :!:
Genau. Die Nadelstellung kannst so lassen (ist wie beim Original die zweite Kerbe von unten).
IncredibleKolja
Beitragvon Ex-User chevy c10 » 21. März 2006 01:45
moin,
die geräusche waren waren vorher auch schon da, dachte
ja es liegt am kolben. aber mit dem neuen zyl/ kolben hab
ich die geräusche immer noch.
kann es an der zündung (elektronisch, bj 87) liegen?
tut diese zündanlage den zündzeitpunkt bei höherer
drezahl in richtung früh verstellen?
wenn das bei meiner etz defekt wäre, würde es das
klappern/ rasseln ab 4000u/min erklären.
hab auch schon ganzen motor getauscht , aber ohne erfolg.
Ex-User chevy c10
Beitragvon Ex-User chevy c10 » 21. März 2006 02:16
verdichtung hab ich auf 1,0mm eingestellt. stand
vorher auf 1,7mm. ( hab gemessen mit 2mm lotzinn).
die elktronisch zündung hab ich auf 2,9mm vor ot gestellt ( hatte
auch schon getestet mit 3,0 und 2,5 mm , aber wieder ohne erfolg.
durchflußmenge am benzinhahn beträgt ca 12l pro std.
Ex-User chevy c10
Beitragvon Ex User Otis » 21. März 2006 08:15
chevy c10 hat geschrieben:moin,
@Chevy..
Diese elektronische Zündung ist eben dafür da den Zündzeitpunkt kontinuierlich einzuhalten.. .Und nicht ,sich wie eine mecha.-kont.-gesteuerte.., vom selbigen durch z.b. Kontaktabbrand Abnutzung des/der Nocken zu verändern..
--> Chevy????
Du hast den ganzen Motor getauscht + das Rasseln ist immer noch da??
Wenn ich nicht derart Humor hätte..würde ich dir meinen Besuch ankündigen... 8) Sorry..aber wenn das so ist..klappert evt. etwas in deinem Auspuff??...oder an anderen Bauteilen.
Nun hoffe ich auf deinen Humor--> dein Gebiss kanns net sein..?
Für Humor entschuldige ich mich nicht!!
Ich sehe grad´du bist auch ein Niedersachse..da sollte es..schau mal unter "Mitglieder" ..einige geben,die sich das mal anhören könnten..
PiPi-Osterode..Kalle in Elbe..allzuweit wäre das nicht.
probiers mal aus mit kontakten.(z.B.)
Gruss an die Waage.
Otis
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 21. März 2006 08:31
chevy c10 hat geschrieben:verdichtung hab ich auf 1,0mm eingestellt. stand
nochmal an Chevy..
Mit dem Lötzinn hast du das "Spaltmaß" eingestellt.
Selbiges verhält sich im Bereich von 1-1,3 mm etwas unterschiedlich.
In den letzten Motoren habe ich persönlich ein knisterfreies bei 1,2-1,3 mm eingerichtet.
Die elektronische Zündung muss! bei 2,5 mm + 0,1 mm eingerichtet werden.Wie hast du das gemessen
Die Kraftstoffdurchflussmenge bei "vollem" Bezintank sollte 18Liter betragen..das sollte dann bei dir also mit teilbefülltem Tank zu diesem Ergebnis gekommen sein ??
Prüfen.
Otis
Ex User Otis
Schieberuckeln
Beitragvon mecki » 21. März 2006 14:31
Hallo Chevy!
Seit 1977 als ich mein erstes TS Gespann,damals noch gegen meinen
Willen aufs Auge gedrückt bekam,stelle ich als erstes den Leerlauf ab.
Das ist das beste Mittel gegen Schieberuckeln.Egal ob ob Bing oder BVF,
Getrennt-oder Mischungsschmierung.Trotz seither unzähligen Alpenquer-
ungen ist mir jemals irgendein Schaden entstanden.Überlegungen
betreffs Schmierungsmangel bzw. bei Ölpumpenschmierung Kerzen-
brücken+Ölverkokungen sind akademischer Natur.Praktiker wissens
besser.
Gruß mecki
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Martin H. » 21. März 2006 20:44
chevy c10 hat geschrieben:durchflußmenge am benzinhahn beträgt ca 12l pro std.
Das ist m. W. zu wenig (bei den großen Modellen); Wildschrei schreibt was von mindestens 4 Liter pro Viertelstunde, müßten also 16 L/Std. sein.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Ex-User chevy c10 » 21. März 2006 20:53
moin,
war kein kompletter motor, hab den neuen zylinder von dem anderen
motor genommen und die zündung.
geräusch kommt aus dem zylinder ab 4000u/min ( nicht aus auspuff).
ist auch nicht der erste motor an dem ich schraube. (aber mein erster
zweitakter).
sollt ich das spaltmaß nochmal ändern? hab jetzt 1mm
und wegen dem schieberuckeln, hab heut ne 50er lld verbaut aber leider
keine besserung.
Ex-User chevy c10
Beitragvon Ex User Otis » 22. März 2006 08:51
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
@Martin
Gemessen bei voll befülltem Tank 18 Liter..(so Werk MZ)
Klar , daß sich das bei teilbefülltem Tank reduziert..etwas.
PS
Ex User Otis
Beitragvon Martin H. » 23. März 2006 17:16
Hallo Otis!
Das war mir neu, hab nur die Angaben aus´m Wildschrei.
Aber das mit dem teilbefüllten Tank klingt an sich logisch...
Gruß, Martin. :gruebel:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
