Kettenrad TS 150 gleich ETZ?
Beitragvon Simmi-Thimmy » 7. September 2010 16:33
Hallo alle zusammen,
hat die 150er TS das gleiche hintere Kettenrad wie die 150er ETZ? Denn ich brauche ein neues, und überall steht für ETZ 150 passend.
mfg
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: Kettenrad TS 150 gleich ETZ?
Beitragvon r4v3n » 7. September 2010 16:38
nein. etz ist breiter!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Van ES » 7. September 2010 16:40
Kann man aber trotzdem einbauen, wenn man auch das hintere Ritzel der ETZ einbaut. Die Kette natürlich auch.
Ich habs so in meiner TS.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon r4v3n » 7. September 2010 16:45
Van ES hat geschrieben:Kann man aber trotzdem einbauen, wenn man auch das hintere Ritzel der ETZ einbaut. Die Kette natürlich auch.
Beste Grüße
Marius
schleift das eigentlich irgendwo am motorgehäuse? hab schon mehrfach gehört, dass es so sein soll. irgendwo hab ich auch mal was gelesen, dass die kette dann nicht mehr in einer flucht stehen soll, kannst du das bestätigen?
mfg
-- Hinzugefügt: 7/9/2010, 16:46 --
muss dich jetzt mal mit den fragen überfallen, weil ich sowas auch schonmal geplant hatte - wurde aber durch diese berichte etwas davon abgeschreckt.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Van ES » 7. September 2010 16:54
Das Passt wirklich wunderbar, es gibt keine Probleme.
Du musst nur den Flanschbolzen der TS übernehmen. Den Tachoantrieb natürlich auch.
Mit der Kettenflucht gibt es auch keine Problem.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Beitragvon r4v3n » 7. September 2010 16:57
Van ES hat geschrieben:Du musst nur den Flanschbolzen der TS übernehmen. Den Tachoantrieb natürlich auch.
anders hätte ich es nicht gemacht :)
hab ich mal wieder was im winter zu tun!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Simmi-Thimmy » 7. September 2010 17:02
Na das hört sich ja ganz gut an :D
Also das hintere große Ritzel, das vordere kleine, und die Kette von der ETZ^^
Simmi-Thimmy
Beitragvon r4v3n » 7. September 2010 17:08
wenn, dann vorn und hinten etz ritzel.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Simmi-Thimmy » 7. September 2010 17:12
Na hab ich doch geschrieben :mrgreen:
Simmi-Thimmy
Beitragvon r4v3n » 7. September 2010 17:20
Simmi-Thimmy hat geschrieben: [..] das vordere kleine [..]
dann hab ich das falsch verstanden :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Simmi-Thimmy » 7. September 2010 18:05
Mir ist gerade eingefallen, dass an mehreren meiner HuFu TS Motoren die Schraubenköpfe der Dichtkappe der Abtriebswelle (heißt das bei MZ auch so? :oops: ), weggeschliffen sind. Ganz sicher, dass das nicht auch bei einer ETZ Kette passiert?
mfg
Simmi-Thimmy
Beitragvon Norbert » 7. September 2010 18:06
r4v3n hat geschrieben:wenn, dann vorn und hinten etz ritzel.
mfg
ich würde vorne ein Ritzel nehmen und hinten ein Kettenrad... :wink:
Beitragvon r4v3n » 7. September 2010 18:15
Norbert hat geschrieben:
mfg
oh danke, hinten heißt das ding natürlich kettenrad :oops:
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
