Aktuelle Zeit: 19. August 2025 15:01
 Betreff des Beitrags: Kettenrad TS 150 gleich ETZ?
BeitragVerfasst: 7. September 2010 15:33
Hallo alle zusammen,
hat die 150er TS das gleiche hintere Kettenrad wie die 150er ETZ? Denn ich brauche ein neues, und überall steht für ETZ 150 passend.
mfg
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenrad TS 150 gleich ETZ?
BeitragVerfasst: 7. September 2010 15:38
nein. etz ist breiter!
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 7. September 2010 15:40
Kann man aber trotzdem einbauen, wenn man auch das hintere Ritzel der ETZ einbaut. Die Kette natürlich auch.
Ich habs so in meiner TS.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
BeitragVerfasst: 7. September 2010 15:45
Van ES hat geschrieben:
Beste Grüße
Marius
schleift das eigentlich irgendwo am motorgehäuse? hab schon mehrfach gehört, dass es so sein soll. irgendwo hab ich auch mal was gelesen, dass die kette dann nicht mehr in einer flucht stehen soll, kannst du das bestätigen?
mfg
-- Hinzugefügt: 7/9/2010, 16:46 --
muss dich jetzt mal mit den fragen überfallen, weil ich sowas auch schonmal geplant hatte - wurde aber durch diese berichte etwas davon abgeschreckt.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 7. September 2010 15:54
Das Passt wirklich wunderbar, es gibt keine Probleme.
Du musst nur den Flanschbolzen der TS übernehmen. Den Tachoantrieb natürlich auch.
Mit der Kettenflucht gibt es auch keine Problem.
Beste Grüße
Marius
BeitragVerfasst: 7. September 2010 15:57
anders hätte ich es nicht gemacht :)
hab ich mal wieder was im winter zu tun!
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 7. September 2010 16:02
Na das hört sich ja ganz gut an :D
Also das hintere große Ritzel, das vordere kleine, und die Kette von der ETZ^^
BeitragVerfasst: 7. September 2010 16:08
wenn, dann vorn und hinten etz ritzel.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 7. September 2010 16:12
Na hab ich doch geschrieben :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. September 2010 16:20
Simmi-Thimmy hat geschrieben:
[..] das vordere kleine [..]
dann hab ich das falsch verstanden :)
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 7. September 2010 17:05
Mir ist gerade eingefallen, dass an mehreren meiner HuFu TS Motoren die Schraubenköpfe der Dichtkappe der Abtriebswelle (heißt das bei MZ auch so? :oops: ), weggeschliffen sind. Ganz sicher, dass das nicht auch bei einer ETZ Kette passiert?
mfg
BeitragVerfasst: 7. September 2010 17:06
r4v3n hat geschrieben:
mfg
ich würde vorne ein Ritzel nehmen und hinten ein Kettenrad... :wink:
BeitragVerfasst: 7. September 2010 17:15
Norbert hat geschrieben:
mfg
oh danke, hinten heißt das ding natürlich kettenrad :oops:
mfg
Fuhrpark: nix
