Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 15:53
 Betreff des Beitrags: ES 250/2 Trophy Getriebeprobleme
BeitragVerfasst: 8. September 2010 13:18
joerg19883
Hallo Liebe MZ Freunde
Ich hatte in meiner ES 250/2 ein gebrochenes Zahnrad. Ich habe den Motor gespalten und das Zahnrad getauscht, bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Simmerringe durch VITON ersetzt. Ich baute den Motor zusammen und ein. Er springt tadellos an. Nun das Problem: Ich kann nur in den 3. Gang schalten. Dieser geht wie immer normal rein, will ich runterschalten, überschalte ich den 2. Gang und befinde mich im Leerlauf. von dort wieder einmal runtergedrückt, bin ich ebenfalls im Leerlauf und bekomme den ersten Gang nicht rein, woran kann das liegen? Im Prinzip befinden sich die Gänge dort, wo eigentlich die Leerläufe sein müssten. Wenn ich vom 3. Gang ganz ganz Vorsichtig runterschalte, macht es kurz knarz und ich bin im 2. aber wie gesagt, der liegt so, wie sonst der Leerlauf. Ich habe mich eigentlich korrekt an Wilschrei gehalten. Ist dies nur eine Einstellfrage, wenn ja wie und wenn nicht, was dann?
Mfg Maddin
Kawa VN 800/ Bj.99, Kawa EN 500/ Bj.04, MZ ES 150/1 Trophy/ Bj.71, MZ ES 125/ Bj. 64, MZ ETZ 150/ Bj. 86, Simson S51/B1-3 / Bj. 86, Simson S51/B2-4 / Bj. 84, Simson S51/1C1 / Bj.90, Simson KR51/1 /Bj. 79, Simson KR50 / Bj. 65, Simson SR2 / Bj. 58, Jawa 20 Mustang / Bj. 74
Fuhrpark: Kawa VN 800/ Bj.99, Kawa EN 500/ Bj.04, MZ ES 150/1 Trophy/ Bj.71, MZ ES 125/ Bj. 64, MZ ETZ 150/ Bj. 86, MZ RT 125 SM/ Bj. 05, Simson S51/B1-3 / Bj. 86, Simson S51/B2-4 / Bj. 84, Simson S51/1C1 / Bj.90, Simson KR51/1 /Bj. 79, Simson KR50 / Bj. 65, Simson SR2 / Bj. 58, Jawa 20 Mustang / Bj. 74
 Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2 Trophy Getriebeprobleme
BeitragVerfasst: 8. September 2010 13:42
Prima, wieder ein Getriebefred! :jump:
Bei Dir wird wahrscheinlich das Zahnsegment um einen Zahn gegenüber der Schaltwalze versetzt sein. Da kann man von außen nichts machen, das muß nochmal auf. Achte auf diese Einstellung:
Hast Du ca. 0,5mm Axialluft der Losräder 1. und 4. Gang eingestellt? Wenn die seitlich klemmen, geht es auch nicht. Das kann man aber von außen richten. :ja:
BeitragVerfasst: 8. September 2010 16:20
joerg19883
Gute Frage ob ich das habe? wie finde ich das heraus und wie stelle ich das ein?
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:07
Bilder: 79
Motor aufmachen. Und gucken.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:21
maddin20 hat geschrieben:
Oben ist der kleine runde Deckel mit den vier Schrauben M4. Den aufmachen, dann kannst Du mit spitzen Fingern das Losrad 4. Gang rechts vorn ertasten. Das muß spürbar seitlich Luft haben. Es muß klacken beim Schieben.
Kupplungsdeckel abnehmen, dann kommst Du bequem an das Losrad 1. Gang ran. Auch hier: klack-klack.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 21:05
Mal ne dumme Frage die Arretierschraube bzw. die Feder und die Kugel hast du wieder montiert? Ansonsten wie Lorchen schon beschrieben hat stimmt die Stellung der Zahnsegmentes nicht mit der Walze überein!
BeitragVerfasst: 9. September 2010 10:07
joerg19883
ja die schraube mit der feder und kugel sind drinne...ok ich veuche mal das spiel zu erfühlen und was mache ich wenn das spiel bei den losrädern nicht da ist?
mfg
BeitragVerfasst: 9. September 2010 12:04
Darüber reden wir, wenn kein Spiel da ist. :tongue:
BeitragVerfasst: 9. September 2010 12:43
joerg19883
wie meinste das jetzt...es muss spiel da sein und es muss klacken...aber was wenn es das nicht tut?
BeitragVerfasst: 9. September 2010 12:56
Dann kommt Teil 2. Ich will Dich erstmal nicht verrückt machen. ;D
Oder sagen wir mal so: Wenn beide Zahnräder Spiel haben, kommt das große Programm. :patpat:
BeitragVerfasst: 9. September 2010 13:02
joerg19883
gut gut ich werde es heute abend versuchen und mich wieder melden
BeitragVerfasst: 9. September 2010 23:53
† 04.04.2016
flitzbiebe
Also ohne dem Fragesteller vorzugreifen, befürchte ich das die Einstellung nicht vorgenommen wurde. Zumindest bei mir ist es so, daß ich mich an Arbeitsgänge die ich gemacht habe erinnern kann. Kann man das nicht wurde der Arbeitsgang 99% nicht gemacht. Ich hoffe mal für dich das ich mich irre :roll:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 10. September 2010 13:04
manitou hat geschrieben:
Sollte das sein stehen jetzt deine Losräder bzw. deren Buchse unter axialer Vorspannung. ggf. geht das ganze mal auf der Welle fest und dann is es vorbei mitm fahren. Mach lieber mal den Schauloch- und den Kupplungsdeckel ab und kontrollier das Spiel.
...auch mit neuem Kupfer-/Aluring drunter??
BeitragVerfasst: 13. September 2010 09:25
Und? Am Wochenende faul gewesen, wa? :lol:
BeitragVerfasst: 15. September 2010 15:47
joerg19883
Hi
ne musste kurzfristig arbeiten, aber denke nächstes we könnte es was werden...bis dahin, ich melde mich
