Aktuelle Zeit: 29. März 2026 04:59
BeitragVerfasst: 8. September 2010 14:32
he , ich bin am verzweifeln, hab jetzt bei meiner 125 ts einen 150kolben und zylinder verbaut und einen 125 kopf.vergaser auf ne 95 HD vergrößert, und zündung eingestellt.so, jetzt will sie ab halbgas nicht mehr richtig ziehen.liegt es vielleicht am vergaser oder sollte es mit der HD gegessen sein.nadel hängt in der 4 kerbe.
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
BeitragVerfasst: 8. September 2010 14:33
Bei Halbgas ist die Teillastnadel bzw. deren Düse entscheidend, nicht die Hauptdüse.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 14:37
muss grösser oder kleiner? verbaut ist der 22n vergaser
BeitragVerfasst: 8. September 2010 14:47
Mit dem 125er Kopf ist die Kompression zu hoch. Außerdem solltest Du auf den 24N-Vergaser umbauen. Teillastnadel höher oder tiefer - das mußt Du ausprobieren. Die HD wirkt nur bei Vollgas. Darunter hat sie keine Einfluß auf die Gemischbildung.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 14:55
supper, ich rüste gleich mal um
-- Hinzugefügt: 9. September 2010 10:18 --
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :supercool: :supercool: :supercool: :supercool:
alles jeklappt. fährt suppi. danke LORCHEN
