, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
schraubi hat geschrieben:Ich habe ein 2. Fahrgestell auf Lager, an dem die Bremshydraulik fehlt.
Wenn der Preis passt wäre ich dabei.
rolfram hat geschrieben:Für mich wäre allerdings wichtig, dass die Umsetzung auch an einer ES 250/1 funktioniert,
s-maik hat geschrieben:ich auch interesse bekunde und stelle auch gleich blöde frage
bei der lösung wird der bremse ja gezogen ...
bei meinem ori wurde es doch durch den bolzen nach aussen zwecks bremsen gedrückt oder ... sprich anders rum ?
Arni25 hat geschrieben:s-maik hat geschrieben:ich auch interesse bekunde und stelle auch gleich blöde frage
Ja, richtig. Es wird gezogen. Deswegen habe ich den Nocken auf dieser Seite auch entsprechend angerundet.
Größte Herausforderung wird die Bowdenzugaufnahme am Bremshebel der Maschine sein. Hier muss Jehovat werden...
Die Maße für die TS habe ich hab ich ja nun. Nur ob das so ohne weiteres auch an der ETZ bzw. ES passt?
s-maik hat geschrieben:ich meinte mit dem drücken jedoch direkt die bremse im rad ... sprich der bremsnocken ?
Arni25 hat geschrieben:Ja, richtig. Es wird gezogen. Deswegen habe ich den Nocken auf dieser Seite auch entsprechend angerundet.
matte85 hat geschrieben:sicher das man unbedingt jehovan muss? vllt ne alternative mit einer schelle oder so?
Andreas hat geschrieben:matte85 hat geschrieben:sicher das man unbedingt jehovan muss? vllt ne alternative mit einer schelle oder so?
Sind Bremshebel/pedale schon Mangelware? Besorg Dir halt einen 2. ´der jehovat werden kann.
Bei Bedarf wechselst Du dann einfach die Hebel .... geht doch flott.
fränky hat geschrieben:ich ahb mir leider schon selber was gebaut
matte85 hat geschrieben:coole sache wenn der Preis passt dann benötige ich 2 mal für TS250.
mz-stefan hat geschrieben:... --> Bremsleistung wesentlich besser geworden.. Grüße Stefan
Guesi hat geschrieben:.. pessimistisch
alexander hat geschrieben:mz-stefan hat geschrieben:... --> Bremsleistung wesentlich besser geworden.. Grüße Stefan
Bremsleistung rules
Mitglieder in diesem Forum: Ekke und 16 Gäste
