Hilfe: Prüfung EBZA-M E-Zündung
Beitragvon s-maik » 8. September 2010 21:36
hallo zusammen,
ich habe seit heute keinen funken mehr und will morgen auf die suche gehen
meine frage ... wie kann ich diese zündung testen bzw. wo messe ich was ?
steuerteil und gebereinheit ...
danke im voraus
edit meint: ich habe 2 von 3 datenblättern... das letzte mit der prüfgeschichte fehlt mir leider ...
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: Hilfe: Prüfung EBZA-M E-Zündung
Beitragvon Gerdius » 9. September 2010 07:35
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Lorchen » 9. September 2010 07:40
Ist das die Zündung, die Du mir mal geschickt hattest?
Beitragvon s-maik » 9. September 2010 15:10
hat sich erledigt, habe den fehlöer lokalisiert nach 5 min ... kabel ist aus der zündspule raus gerutscht ...
wie auch immer ... habe ein neues verbaut, kick ran dam dam ... :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon torbiaz » 9. September 2010 15:22
hallo,
auch wenns schon durch ist, mal als grundlegender Hinweis:
der allereinfachste EBZA-Schnelltest geht so:
Von den drei Kabeln, die zum Geber gehen, ziehst man das grüne (die "Signalleitung") vom Steckverbinder untem LiMa-Deckel ab, tüdelt etwas Draht zum Verlängern dran und stellt sicher, daß der Kabelschuh nicht an Masse liegt (mal eben kurz isolieren). Kerze rausschrauben und im Kerzenstecker parken; diesen so ablegen, daß er Massekontakt hat .
Zündung einschalten und mit dem (abisolierten) Ende der Verlängerung über die Kühlrippen des Zylinders rutschen (also von oben nach unten). Immer wenn der Draht an Masse liegt (also an der Kühlrippe) wird die Zündspule geladen. wenn er von einer Rippe zur nächsten springst (und dabei kurz in der Luft hängt), wird ein Funke ausgelöst. Also bei einmal von oben nach unten durchrutschen sollten mehrere Funken (theoretisch der Anzahl der Rippen entsprechend) ausgelöst werden.
Wenn die Funken fliegen, ist das Steuerteil i.O. und der Fehler liegt vermutlich im Geber.
Wenns nicht funkt, liegt das Problem im Steuerteil (oft liebevoll als "Blackbox" bezeichnet) oder dessen Verdrahtung.
Meiner Meinung nach der "idiotensicherste" Test für alle, die kein Bock auf Meßgeräte haben bzw. nachts um 3 an der Autobahn Klarheit wollen.
mfg,
tobi
torbiaz
Mitglieder in diesem Forum: lc4punk und 13 Gäste
