größt mögliches Übermaß beim Zylinder des MM250/2
Beitragvon Schtonk » 10. September 2010 15:09
Moin!
Welches Maß ist das größt Mögliche beim Zylinder des MM 250/2?
Ich möchte meinen Zylinder zum schleifen geben, allerdings ist mir aufgefallen, dass er jetzt schon ein Maß von 72,00 haben müsste.
Zumindest war ein Kolben mit einem Durchmesser von 71,97 mm verbaut.
Das nächste Maß wäre dann ja 72,50 mm (oder?) und stellt sich mir die Frage ob das überhaubt noch möglich ist?
MfG Mathias
Fuhrpark: MZ ES 175/2 /1970,
MZ ES 250/2 /1973 mit 'nem Superelastik PSW,
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1979,
Simson Schwalbe KR 51/2 L /1983,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1977 "Feuerwehrausführung"
Simson S 51 B1-4 /1980
Simson S 51 B1-4 /1982
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Re: größt mögliches Übermaß beim Zylinder des MM250/2
Beitragvon P-J » 10. September 2010 19:40
Normalerweise hört es bei den ES/2 Motoren schon bei 71mm auf. Alle grössen darüber sind ES/1 Kolben. Aber da war auch bei 72mm Schluss. Das lag daran das alles über 71mm dann mehr wie 250ccm ergaben. Das war aber noch 68 nicht mehr erlaubt. Ich hab zur Zeit im TS Zylinder einen 71,73mm drin.
Beitragvon Christof » 13. September 2010 22:42
P-J hat Recht. Mehr als 71,00mm gab es bei der ES/2 nicht mehr. Übringens vorsicht bei dem Einbau irgendwelcher Kolben in einen MM 250/2 L (Leistunggesteigert). Er benötigt immer den 69.3 Kolben. Kolben der Type 69.1 (17,5 PS-Kolben) oder von der ES 250/1 gehen nicht. Dann besorg dir lieber nen schleifbaren Zylinder.
