ETZ H4-Reflektor in TS Blendrahmen/Lampenring?
Beitragvon Henry G. » 10. September 2010 21:45
Hallo Leute,
ich beabsichtige in eine TS einen ETZ H4-Reflektor (nicht Trabant) einzubauen.
Da der Lampenring defekt ist muss ich einen Neuen besorgen.
Nun meine Frage: Passt der originale (flache Scheibe) ETZ H4-Reflektor in den originalen TS Lampenring?
Muss ich mir einen TS o. ETZ Lampenring besorgen??
Danke, schonmal.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Re: ETZ H4-Reflektor in TS Blendrahmen/Lampenring?
Beitragvon Robert K. G. » 10. September 2010 21:54
Passt ohne Umbau. Viel Spaß wünschend...
PS: An einer TS Lampe benötigt man einen TS Lampenring.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon colli » 10. September 2010 21:56
ja,paßt hab ich auch so gemacht.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Henry G. » 10. September 2010 22:02
Gut. Dann weiss ich jetzt Bescheid.
Danke.
MfG :wink:
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Maddin1 » 10. September 2010 22:22
Es past aber nicht der ETZchromring auf die TSlampe.
Beitragvon derMaddin » 10. September 2010 22:23
Robert K. G. hat geschrieben: ...
Genau, wie kommst Du darauf, daß Du einen ETZ Ring brauchen würdest können? Der ETZ Ring ist im Durchmesser kleiner, der würde also nicht (nur mit viel Gewürge) auf die Lampe drauf passen. Der Einsatz dagegen ist kompatibel, wenn auch etwas kleiner im Durchmesser, aber passt halt rein und wird durch die Klammern gut gehalten... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Henry G. » 10. September 2010 22:27
derMaddin hat geschrieben:
Na deswegen hab ich ja gefragt. Hätte ja sein können das z.B. der ETZ-Reflektor in Durchmesser etwas kleiner ist als der TS-Reflektor. Demzufolge würde der ETZ-Reflektor seitlich Luft haben in dem TS-Lampenring.
Ich wollte nur genau Bescheid wissen damit ich nicht falsch bestelle.
MfG :wink:
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Enz-Zett » 10. September 2010 22:28
Nur mit Gewürge? Bei mir hätte es nur mit Geknülle geklappt (Scheinwerfertopf zusammenknüllen). Da haben gut und gerne 5 - 10mm im Durchmesser gefehlt.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon derMaddin » 10. September 2010 22:36
Ich hab das schon gesehen, daß ein ETZ Ring auf eine TS lampe ge...knüllt? wurde... passt mit der entsprechenden Gewalt. Muß aber net sein, weil ---> Murks...
@mzts250/1: Da hast Du schon Recht, der Reflektor ist etwas kleiner im Durchmesser, aber wenn Du das "ausmittelst" im TS Ring und die Klammern dann einsetzt, dann hält das schon gut...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
