brauche hilfe bei der identifizierung von oldtimerteilen
Beitragvon MaxNice » 12. September 2010 17:45
ich habe ein paar wenige teile die ich gern genauer bezeichnet wüsste. hier mal die bilder dazu:
1. etappe:
2. etappe:
3. etappe:
4. etappe:
zielgerade:
ich hoffe die bilder sind genau genug, alternativ gibts sie auch 3x so groß
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Re: brauche hilfe bei der identifizierung von oldtimerteilen
Beitragvon Stephan » 12. September 2010 17:59
Ich würde mal sagen, das ist eine fiese Mischung aus Trabant, Wartburg, LKW und MZ RT
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Posten!
T-Shirt Besteller
Beitragvon MaxNice » 12. September 2010 18:05
außerdem is moskwitsch (oder wie mans schreibt), berliner roller, F-9, skoda, fahrrad, Käfer und unter umständen Wanderer W24 dabei. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich weiß teils wirklich nicht wozu die sachen gehören sollen. wenns zuviel auf einen schlag ist, fangt halt mit einem schub an und lasst die anderen erstmal außen vor :D
MaxNice
Beitragvon der janne » 12. September 2010 18:15
1: Nebelscheinwerfer universal DDR für Trabant Wartburg B1000 usw. 70er/80er Jahre
2: Nebelschluß Trabant
3: Reflektoren Trabant 601 1. Serie (ca. 1964 bis 1966)
4: Blinker Tatran Manet oder Czezeta
1: Rücklicht trabant 601
2: Rücklicht Wartburg 311/312, Barkas
3: Rücklicht IWL, MZ, AWO
4:Rücklicht Wartburg 353
5: Innenraumleuchte Wartburg 311/312
6: Rücklichter wohl vom 50er Jahre Käfer
7: Koffer/Motorraumleuchte Wartburg 311, Trabant Framo
8: Blinker Trabant 601
Zuletzt geändert von der janne am 12. September 2010 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon meppi68vw » 12. September 2010 18:20
wow,lenkrad und graue rücklichter sind vom brezelkäfer!
Fuhrpark: Trabant P 601 L Baujahr 1978
MZ TS 150 Baujahr 1984 De-Luxe
meppi68vw
Beitragvon MaxNice » 12. September 2010 18:26
danke, geht ja doch vorran, die beiden scheinwerfer links neben der reihe nebler ist wohl von skoda, die großen rechts daneben scheinbar F-9 diese sind auch in den kartons hinten im bild zu finden. weiß jemand, von welchem fahrzeug die rücklichter sind die links neben den trabant reflektoren liegen? und von wlechem fahrzeug das rücklicht links neben der 7 ist?
MaxNice
Beitragvon Der Bruder » 12. September 2010 18:49
Der dichtsatz in der Pappkiste ist Skoda 1000MB oder S100
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon waldi » 12. September 2010 19:33
...stossdämpfer müssten skoda sein. zylinder berlin oder wiesel (schau auf den ansaugstutzen was da drauf steht) je nach bezeichnung m150 berliner und alles andere wiesel. der schalter ist ein zigarettenanzünder den es als zubehör zu kaufen gab. deine nr.1 sind oder waren handelsübliche zusatzscheinwerfer. das lenkrad kann keines vom käfer sein, da die einen hupenkranz hatten. bei den rücklichtern handelt es sich nicht um käferrückleuchten. die eierleuchten hatten die befestigung unter an der flachen seite und nicht wie bei dir an der langen seite.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Küsten-Mz » 12. September 2010 19:51
@ waldi: Könntest du mir als nicht Fachmann auf dem Gebiet Käfer freundlicher weise mal den Unterschied zwischen dem Lenkrad oben und den bei ebay angebotenen Lenkrädern für Brezelkäfer oder KDF Wagen erklären, es kann nur ein kleiner sein, der nur dem Fachmann auffällt.
Für mich sehen die optisch gleich aus.
Genau so geht es mir mit den Rückleuchten, welche bei ebay für den Brezel bzw Ovali angeboten werden, für die Baujahre 50-52.
Ich möchte auf dem Gebiet was da zu lernen, nur darum geht es mir.
LG
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Beitragvon meppi68vw » 12. September 2010 19:55
@ waldi :eierleuchten kamen erst 1962 raus.die leuchten auf dem foto sind von 1948-anfang 1952 gebaut worden.
zum lenkrad:wurde nicht nur bei käfer verbaut,sondern beim kübel typ 82 bj.40-45,50000stück und beim schwimmwagen
typ166,bj.42-44,14283stück verbaut.
meppi68vw
Beitragvon waldi » 12. September 2010 20:34
...hab mich auch noch einmal schlau gemacht, das lenkrad sieht wirklich wie beim wehrmachtskübel aus und könnte schon ein kleines vermögen bringen, wenn es dem so ist. :-) mit den leuchten bin ich noch ein wenig unsicher, da diese eigendlich von unten geschraubt waren. hab gerade mal auf unserer seite gestöbert und nehme alles zurück und behaupte das gegenteil. :-)
lg mario
waldi
Beitragvon MaxNice » 12. September 2010 20:45
die stoßdämpfer mit den aufklebern sind für den trabbi (weiß grad net welchen) und frisch regeneriert im IFA fachbetrieb ;) die stoßdämpfer links neben dem werkzeugfach sind vom berliner oder?
zum thema käfer, der ursprüngliche besitzer dieser teile war auch besitzer zweier käfer (erste serie) und hatte niemals kübel oder schwimmwagen (in der rhön machts keinen sinn :D) ich nehme also an es ist ein käfer lenkrad, kan man das anhand der steckverzahnung genauer identifizieren?
da ich schon angeschrieben wurde was ich mit den teilen anfangen will, was ich abzugeben beabsichtige. möchte ich drauf hinweisen, dass alle berliner kompatiblen teile bei mir bleiben, über alles andere kann man reden insbesondere den leuchten kram will ich eig loswerden. die garnitur mit kolben die dort zu sehen ist ist RT und nagelneu, zylinder innen blank, klein wenig flugrost an den kolbenringen und außen am zylinder.
ich finde es im übrigen sehr spannend was man hier alles findet, es handelt sich quasi um den kompletten nachlass eines über 90 jährigen arztes, soviel verrate ich. ich ahbe noch eine menge karosserieteile und kfz-verglasungen, mal schauen ob ich mir die auch noch nach dresden hole :D
MaxNice
Beitragvon käferfahrer » 30. Oktober 2012 08:15
Bei den Teilen im oberen sind einige VW-Teile zu erkennen. Das mittlere Rücklicht links stammt von einem Karmann Ghia der Baujahre 1960 – 1965, darunter ist ein Satz Rückleuchten für den VW Brezelkäfer 1950 – 1952 (kann ich übrigens gut für meinen eigenen Käfer gebrauchen *zaunpfahlwink*). Oben in der linken Ecke stammt das zwieche Rücklichtenster von einem VW 1500 der Baujahre 1961 – 1965. Oben rechts ind er Ecke erkenne ich zwei Scheinwerfer. Diese kamen „im Westen“ beim VW Käfer zum Einsatz, im „Osten“ beim IFA F9 bzw. Phänomen LKW. Das Dreispeichenlenkrad im siebten Bild stammt vom VW Standardkäfer aus den späten 50er Jahren. Im gleichen Bild links in zweiter Reihe befinden sich zwei vordere Stoßdämpfer vom VW Käfer vor 1949. Solltest Du die Teile noch haben und abgeben wollen - ich hätte Intersse ;-)
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... VW Käfer/1950
käferfahrer
Beitragvon MaxNice » 30. Oktober 2012 13:10
du hast PN
MaxNice
Beitragvon Lorchen » 30. Oktober 2012 13:20
Da liegen zwei kostbare Goldpunktinstrumente vom Wartburg 311. Paß auf die Temperaturanzeige gut auf. Der Schlauch ist ein mit Alkohol gefülltes Kapillarröhrchen, wenn das knickt, ist es hin! Du kannst die Funktion prüfen, indem du das Ende der Leitung in heißes Wasser tauchst. Dann muß der Zeiger langsam ausschlagen.
Beitragvon MaxNice » 30. Oktober 2012 13:54
mein uropa wusste sicher warum er die instrumente aufhob, rettete oder was auch immer, leider ist aber das ende des röhrchens abgeschnitten meine ich. geknickt war es zumindest nicht. sind die intrumente so selten?
MaxNice
Beitragvon Lorchen » 30. Oktober 2012 16:09
Das sind frühe Instrumente, später waren sie silber. Die sind durchaus begehrt.
Beitragvon der janne » 30. Oktober 2012 16:10
also funktionstüchtige Temp/Tankanzeige "Goldpunkt" kann schon mal so um die 100 bis 150€ liegen, Tachos so um die 30 bis 50€.
Beitragvon Feuereisen » 30. Oktober 2012 16:50
Das Lenkrad kann aber auch vom Barkas V 901/2 , dem Phänomen Granit K30/32 oder Landmaschinen wie dem IFA Pionier stammen. Die Befestigung (Verzahnung oder Keilnut) könnte hier Klarheit bringen.
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
