Choke Gummi einkleben
Beitragvon Einreiher » 12. September 2010 19:29
Der Gummipfropfen in dem keinen Kaltstartschieber im 250er Vergaser ist geschrumpft, so dass er nicht mehr im Kaltstartschieber steckenbleibt. Das ist natürlich nicht gut...
Hat jemand Erfahrung, den einzukleben o.ä.? Womit?
Fuhrpark: Blutblase,BSW100,CZ
Einreiher
Re: Choke Gummi einkleben
Beitragvon Nordlicht » 12. September 2010 19:32
nix kleben..du mußt einen neuen Gummi nehmen...
Beitragvon trabimotorrad » 12. September 2010 19:35
Sauber entfetten und ein ganz kleines Tröpchen Sekundenkleber (Sicomet 8300 <--- der ist flüssig wie Wasser!!) hält bei mir seit Jahren :ja:
Themen: 143
Beitragvon Nordlicht » 12. September 2010 19:37
trabimotorrad hat geschrieben:Sauber entfetten und ein ganz kleines Tröpchen Sekundenkleber (Sicomet 8300 <--- der ist flüssig wie Wasser!!) hält bei mir seit Jahren :ja:
typisch....der Geiz..Schwabe wieder.. :mrgreen:
Beitragvon trabimotorrad » 12. September 2010 19:49
Das Tröpfchen Sekundenkleber ist swieso nur dann notwendig, wenn der Vergaser lange Zeit trocken gestanden hat. Bei Benzin(dampf)einfluß quilt Gummi sowieso auf und klemmt dann im Schieber fest. Genauso zieht sich Gummi, der durch Benzin(dampf)einwirkung aufgequollen ist, sich wieder zusammen, wenn er lange trocken ist. Das kennen wir doch alle vom Tankdeckelgummi :ja:
@ Nordlicht, was Du mir jetzt als "schwäbischer Geiz" :wink: unterstellst, ist in Wirklichkeit sorgsammes umweltgerechtes Umgehen mit wervollen Rohstoffen :ja: :mrgreen:
Themen: 143
Beitragvon Nordlicht » 12. September 2010 19:52
trabimotorrad hat geschrieben:@ Nordlicht, was Du mir jetzt als "schwäbischer Geiz" :wink: unterstellst, ist in Wirklichkeit sorgsammes umweltgerechtes Umgehen mit wervollen Rohstoffen :ja: :mrgreen:
da haste natürlich Recht.....
und ausserdem weiß man nie wie die Nachbau-Gummis sind....ich dreh die auch aum..wenn die eine Seite nicht mehr so ok ist.
Beitragvon trabimotorrad » 12. September 2010 19:54
Nordlicht hat geschrieben:
:jump: :jump: Hurra, die Maultaschen-Missionarstätigkeit zeigt erste Erfolge :ja:
Themen: 143
Beitragvon Einreiher » 12. September 2010 20:21
Danke für die Tips
Einreiher
Beitragvon jowi250 » 12. September 2010 20:37
Nimm einen neuen, ist billiger als eine Tube Sekundenkleber :wink:
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon MaxNice » 12. September 2010 20:52
ich hab bei meiner hufu den chokegummi auch nicht am kolben vorgefunden, wollte ich wieder dort platzieren und was stellte ich fest? es war nur noch ein elend von schwarzer knete die versucht hatte sich in die bohrung richtung ansaugkanal zu drücken. da hab ich doch lieber nen neuen verwendet, ist doch ein cent-artikel.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon eichy » 12. September 2010 21:09
Der Gummi steckt in einer Sicke in einem Schieber(so ne Art Kolben), der aus Alu ist. An dem Rand, der ganz dünn ist, kann man rundrum mit einem Schraubenziehr z.B. etwas nach innen biegen, sodass der Gummi klemmt. Klebkram, wie z.B. Sekundenkleber ist da nicht geeignet, da nicht Benzinfest.
eichy
Beitragvon fw66 » 12. September 2010 21:23
genau nichts einkleben,sondern neu.
chockgummi ist konisch dicke seite in den schockzylinder richtig fest reindrücken ,gummi geht durch dämpfe alleine auf.
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
fw66
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
Beitragvon hiha » 13. September 2010 07:26
1. Das mit den Dämpfen und dem Aufquellen hat bei meinem 30N3-1 nicht funktioniert. Irgendwann blieb der Gummi unten kleben...Vielleicht war er aber festgefroren, denn es war Winter. :-)
2. Superkleber ist für diesen Einsatzzweck hervorragend geeignet, da er sowohl Gummi, als auch Alu hervorragend klebt, und Benzindampf ganz gut aushält. Ich hab ihn zumindest noch lange gefahren, bis ich den Bing eingebaut hab.
Hans
hiha
Beitragvon Nordlicht » 13. September 2010 18:41
trabimotorrad hat geschrieben: :jump: :jump: Hurra, die Maultaschen-Missionarstätigkeit zeigt erste Erfolge :ja:
nee... das sind noch Sachen die aus der " der Zeit der Mangelwirtschaft " stammen..... Not macht Erfinderisch :ja:
Beitragvon Einreiher » 13. September 2010 20:17
Jetzt ist der Gummi erstmal rumgedreht und es lässt sich wieder fahren
Einreiher
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
