Verschieden lange Bremshebel ES /2
Beitragvon Ysengrin » 12. September 2010 21:19
Tach, warum gibt es eigentlich verschieden lange Hinterrad-Bremshebel für die ES 250/2? Hat das was mit Gespann- und Solobetrieb zu tun? Oder ist der kurze einfach von einem anderen Motorrad? :oops:
Themen: 347
Re: Verschieden lange Bremshebel ES /2
Beitragvon manitou » 12. September 2010 22:16
Bremshebel? Der am Hinterrad oder der an Bremspedal? Ist aber eigentlich auch egal. Die müßten aber bei den 2,5er Typen zumindest bis zur ETZ250 alle gleich sein. Wüßte jedenfalls nichts von einer Abweichung in den Längen der Bremshebel für die Hinterradbremse.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Ysengrin » 12. September 2010 22:30
Ysengrin hat geschrieben:Tach, warum gibt es eigentlich verschieden lange Hinterrad-Bremshebel für die ES 250/2?
:D
Also ich habe hier zwei verschiedenlange. Die hintere Stange mit der Verzahnung ist identisch, nur die Länge des Hebels nach vorne ist unterschiedlich. Bei Bedarf kann ich ja Fotos machen, aber ich denke mal, Eure Vorstellungskraft reicht auch so. :wink:
Themen: 347
Beitragvon Ysengrin » 15. September 2010 17:14
Weiß keiner etwas über verschieden lange Fußbremshebel? Möglicherweise stammen sie auch von verschiedenen Modellen?
Themen: 347
Beitragvon Maddin1 » 15. September 2010 17:53
Ich sag jetzt ganz einfach mal aus dem Bauch heraus, der kurze ist TS, der lange ES.
Den mit den Schalthebeln ists genauso...
Beitragvon manitou » 15. September 2010 20:41
Vielleicht ist es ein Mopedhebel. Denn warum sollte man den Bremshebel verändern? Das hätte dann doch wohl auch zu einem längeren Gestänge geführt.
Habe gerade den von meiner ES/2 und den von der ETZ verglichen und beide sind identisch.
Also warum sollte die TS einen anderen haben. Irgendwie unlogisch und rein technisch nicht notwendig :roll:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Maddin1 » 15. September 2010 20:44
So wie ich das verstanden haben meint er das Pedal ansich. Also das, was vorne im Rahmen drehbar gelagert ist.
Beitragvon Ysengrin » 16. September 2010 06:23
Genau. Das hintere "Querrohr" mit der Verzahnung ist identisch, aber der Hebel nach vorne, mit dem "Pedal" dran, der ist ca. 5-10 cm kürzer. Wenn ich heute dazu komme, mache ich doch mal ein Foto. :oops:
Themen: 347
Beitragvon Christof » 16. September 2010 08:38
Kann sein das der kurze Hebel für die kleine ETZ ist. Die hatten meines Erachtens einen kürzeren Hebel. Kann jemand mal nachmessen?
Beitragvon Paule56 » 16. September 2010 09:03
es gab unterschiedliche bremshebel zumindest für die 251 von mz
die waren zuletzt bei mz-b in dem angebotsshop erhältlich und wurden hier schon einmal diskutiert
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ysengrin » 16. September 2010 14:20
Also hier mal ein Foto. Mir ist beim Fotografieren aufgefallen, dass das hintere Querrohr doch unterschiedlich lang ist. Ca. 1cm Unterschied. Könnte der also von der ETZ sein?
Themen: 347
