Einstellung
Einstellung
Beitragvon peterle88 » 12. September 2010 17:19
Hallo Männer !
Habe jetzt meine gemischprobleme in den griff bekommen ! habe nur noch ein problem. beim wechsel von vollgas in kein gas (abtouren zum bsp ranrollen an eine ampel)ist sie leicht bockig und gibt leichte klopfgeräusche, bis sie dann auf standgas wieder sauber läuft ! hatte jemand schon mal das problem?
Motorrad: Bingvergaser84 neu, Moter ist überholt, ansauganlage komplett neu
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
peterle88
Re: Einstellung
Beitragvon r4v3n » 12. September 2010 17:29
wie hasten das standgas eingestellt?
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Einstellung
Beitragvon peterle88 » 12. September 2010 17:35
auf 2000 umdrehungen
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
peterle88
Re: Einstellung
Beitragvon MaxNice » 12. September 2010 17:53
viel zu hoch, meine ts läuft auf 900, so tief musste nicht aber 1200 oder 1100 sind schon drin.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Re: Einstellung
Beitragvon peterle88 » 12. September 2010 18:04
bei 1100 zieht der regler bei der lima doch nicht an wenn du das licht an hast
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
peterle88
Re: Einstellung
Beitragvon r4v3n » 12. September 2010 18:10
das standgas ist def. viel zu hoch. stells mal so ein, wies in dem link, den ich dir im letzten thread gab, angegeben ist.
zur elektrik: hast du mech. oder elektronischen regler?
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Einstellung
Beitragvon Henry G. » 12. September 2010 18:26
peterle88 hat geschrieben:bei 1100 zieht der regler bei der lima doch nicht an wenn du das licht an hast
Das ist nicht ungewöhnlich.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Re: Einstellung
Beitragvon peterle88 » 12. September 2010 18:38
habe einen mechanischen regler. kann das standgas auf minimal 1900 drehen, weil ansonsten der regler nicht mehr anzieht.
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
peterle88
Re: Einstellung
Beitragvon r4v3n » 12. September 2010 22:19
es kann wie gesagt durchaus sein, dass es nicht genügend saft gibt. am besten du stellst mal deinen regler nach (zur methode ==> siehe Lothars Elektrikleitfaden ==> MZ Elektrik).
wenn die lampe an ist, holt sich das moped aber den saft von der batterie. also standgas geht durchaus weiter runter!
mfg
-- Hinzugefügt: 12/9/2010, 22:19 --
vorrausgesetzt die batterie hat auch genügend saft :)
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Einstellung
Beitragvon Juerschn » 13. September 2010 11:09
das mit dem klopfen kann an vielem liegen liegen. Biste höher verdichtet? Was fürn Gebräu gibstn deiner Emme zu trinken(95,98 ROZ), Gibste noch nen bissl Bleiersatz dazu? Deine Drehzahl ist auf jeden Fall zu hoch. Macht doch krach so anner Ampel zu stehen, oder?
Fuhrpark: MZ ES150/68,
Juerschn
Mitglieder in diesem Forum: bavaria blu und 18 Gäste
