Letzte Frage zur ETS Lampe ...
Beitragvon kliestower » 16. September 2010 19:56
Bis her bin ich immer davon ausgegangen:
1. ETS 250 die ersten Baujahre kleine BK-Lampe + hoher Ring, lange Zündschlossabdeckung.
2. Die späteren Baujahre große Lampe + kleiner Ring, runde Zündschlossabdeckung.
Dann ist mir das hier mal auf einem Basar unter die Finger gekommen.
Heute sehe ich dann das hier im Forum die ETS von fuseltuning73 in seiner Gallerie.
Gab es auch ne Übergangszeit wo Altbestände verbaut wurden oder sind die kleinen Topfe von dem Besitzer getauscht worden?
Fuhrpark: Moped, Motorrad, Kleinwagen , Kombi , Fahrräder
kliestower
Re: Letzte Frage zur ETS Lampe ...
Beitragvon Jeoross » 16. September 2010 20:09
Hab ich genau so bei meiner dran und laut Vorbesitzer von Anfang an. (siehe Album)
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Ralle » 16. September 2010 20:22
kliestower hat geschrieben:Gab es auch ne Übergangszeit wo Altbestände verbaut wurden
Ja logo, so ca. von 1969 bis heute :wink: :versteck:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ths » 16. September 2010 21:19
In der näxten Oldtimer Praxis kommt ein Artikel über die ETS.
Vielleicht geht der ins (Lampen)Detail.
ths
Beitragvon Andreas » 16. September 2010 22:59
ths hat geschrieben:In der näxten Oldtimer Praxis kommt ein Artikel über die ETS.
Echt?
Wann kommt die raus?
Themen: 854
Beitragvon Enz-Zett » 16. September 2010 23:01
14.10.
Und hat auch was für Guzzi- und Q-Fans drin.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Skorpion Sport » 16. September 2010 23:08
Der Tachoring is bei meiner eher als Nudelsieb zu gebrauchen, leider habe ich noch keinen neuen.
Gruß Steffen
Fuhrpark: ES 250-1, Bj.66
Ets 250, Bj 70
Skorpion Sport, Bj 94
BK 350 (zerlegt)
Skorpion Sport
Beitragvon biene&lu » 17. September 2010 06:34
oder den kleinen ring auf die lütte lampe.......weia :mrgreen:
biene&lu
Beitragvon Robert K. G. » 17. September 2010 07:05
biene&lu hat geschrieben:oder den kleinen ring auf die lütte lampe.......weia :mrgreen:
Wird nichts. Der Tacho passt mit dem niedrigen Ring da nicht richtig rein.
Zudem bin ich gerade bei DDR MZtten mittlerweile soweit, dass ich bei allem Mist erst einmal glaube, das der original verbaut wurde. Das Problem ist einfach, das in der DDR auch Exportrückläufer, Garantiefälle usw. in den Handel gekommen sind. Wenn also eine MZ wegen Kleinigkeiten nicht verkauft werden konnte, dann wurde in der DDR improvisiert. Insofern scheint mir der hohe Ring plausibel, auch wenn er eigentlich "falsch" ist.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon biene&lu » 17. September 2010 07:09
......man könnte doch ein stück vom reflektor rausflexen........ :yau:
biene&lu
Beitragvon Robert K. G. » 17. September 2010 07:12
biene&lu hat geschrieben:......man könnte doch ein stück vom reflektor rausflexen........ :yau:
Oder einen Distanzring zwischen Lampenring und Lampengehäuse setzen. :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ralle » 17. September 2010 07:29
Robert K. G. hat geschrieben:Wenn also eine MZ wegen Kleinigkeiten nicht verkauft werden konnte, dann wurde in der DDR improvisiert. Insofern scheint mir der hohe Ring plausibel, auch wenn er eigentlich "falsch" ist.
So sehe ich das auch, z.B. bei Materialknappheit wurde sicher improvisiert und daher kann man nie zu 100% sagen das die Kombination große Lampe / hoher Ring nicht auch ab Werk möglich gewesen ist. Offizielllen Schriftstücken von MZ zufolge änderte sich der Ring aber mit Serieneinführung der großen Lampe ab Fgst. Nr. 3505433, daher sollte man dies als Standart betrachten.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon steven80 » 19. September 2010 23:20
Ach echt? :D Wem die wohl gehört...? :oops:
Steven
steven80
Beitragvon Ralle » 20. September 2010 07:09
Klingt so als wäre es deine. Wir werden den Wahrheitsgehalt des Berichtes prüfen...
...und den Autor dann hier in der Luft zerreißen wenn Fehler drin sind ;D
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon steven80 » 20. September 2010 11:26
Oh Oh! Na dann gnade uns gott! :-)
steven80
