Aktuelle Zeit: 20. August 2025 02:26
 Betreff des Beitrags: Letzte Frage zur ETS Lampe ...
BeitragVerfasst: 16. September 2010 18:56
Bis her bin ich immer davon ausgegangen:
1. ETS 250 die ersten Baujahre kleine BK-Lampe + hoher Ring, lange Zündschlossabdeckung.
2. Die späteren Baujahre große Lampe + kleiner Ring, runde Zündschlossabdeckung.
Dann ist mir das hier mal auf einem Basar unter die Finger gekommen.
Heute sehe ich dann das hier im Forum die ETS von fuseltuning73 in seiner Gallerie.
Gab es auch ne Übergangszeit wo Altbestände verbaut wurden oder sind die kleinen Topfe von dem Besitzer getauscht worden?
Fuhrpark: Moped, Motorrad, Kleinwagen , Kombi , Fahrräder
 Betreff des Beitrags: Re: Letzte Frage zur ETS Lampe ...
BeitragVerfasst: 16. September 2010 19:09
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Hab ich genau so bei meiner dran und laut Vorbesitzer von Anfang an. (siehe Album)
BeitragVerfasst: 16. September 2010 19:22
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
kliestower hat geschrieben:
Ja logo, so ca. von 1969 bis heute :wink: :versteck:
BeitragVerfasst: 16. September 2010 20:19
In der näxten Oldtimer Praxis kommt ein Artikel über die ETS.
Vielleicht geht der ins (Lampen)Detail.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 16. September 2010 21:59
Themen: 854
ths hat geschrieben:
Echt?
Wann kommt die raus?
BeitragVerfasst: 16. September 2010 22:01
Themen: 184
Bilder: 80
14.10.
Und hat auch was für Guzzi- und Q-Fans drin.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 16. September 2010 22:08
Der Tachoring is bei meiner eher als Nudelsieb zu gebrauchen, leider habe ich noch keinen neuen.
Gruß Steffen
Fuhrpark: ES 250-1, Bj.66
Ets 250, Bj 70
Skorpion Sport, Bj 94
BK 350 (zerlegt)
BeitragVerfasst: 17. September 2010 05:34
oder den kleinen ring auf die lütte lampe.......weia :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. September 2010 06:05
biene&lu hat geschrieben:
Wird nichts. Der Tacho passt mit dem niedrigen Ring da nicht richtig rein.
Zudem bin ich gerade bei DDR MZtten mittlerweile soweit, dass ich bei allem Mist erst einmal glaube, das der original verbaut wurde. Das Problem ist einfach, das in der DDR auch Exportrückläufer, Garantiefälle usw. in den Handel gekommen sind. Wenn also eine MZ wegen Kleinigkeiten nicht verkauft werden konnte, dann wurde in der DDR improvisiert. Insofern scheint mir der hohe Ring plausibel, auch wenn er eigentlich "falsch" ist.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
BeitragVerfasst: 17. September 2010 06:09
......man könnte doch ein stück vom reflektor rausflexen........ :yau:
BeitragVerfasst: 17. September 2010 06:12
Oder einen Distanzring zwischen Lampenring und Lampengehäuse setzen. :twisted:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 17. September 2010 06:29
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Robert K. G. hat geschrieben:
So sehe ich das auch, z.B. bei Materialknappheit wurde sicher improvisiert und daher kann man nie zu 100% sagen das die Kombination große Lampe / hoher Ring nicht auch ab Werk möglich gewesen ist. Offizielllen Schriftstücken von MZ zufolge änderte sich der Ring aber mit Serieneinführung der großen Lampe ab Fgst. Nr. 3505433, daher sollte man dies als Standart betrachten.
BeitragVerfasst: 19. September 2010 22:20
Ach echt? :D Wem die wohl gehört...? :oops:
Steven
BeitragVerfasst: 20. September 2010 06:09
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Klingt so als wäre es deine. Wir werden den Wahrheitsgehalt des Berichtes prüfen...
...und den Autor dann hier in der Luft zerreißen wenn Fehler drin sind ;D
BeitragVerfasst: 20. September 2010 10:26
Oh Oh! Na dann gnade uns gott! :-)
