Aktuelle Zeit: 28. November 2025 09:52
 Betreff des Beitrags: Regler von Power Dynamo R 81 DC 6 V
BeitragVerfasst: 18. September 2010 11:52
hatt von euch schon einer diesen Regler von Power Dynamo verbaut (Regler r81 DC 6V)?
Habe eine MZ TS 250 mit 5 Gang Motor 6 Volt und habe diesen Regler genau nach der Anleitung von Power Dynamo verbaut,
also auch mit dem Ausbau des Regelwiederstandes.
Aber irgend etwas scheint mit dem Regler nicht zu stimmen, meine Batterie ist nach einer halben Stunde unter 5 V abgesunken.
Die Batterie ist einen Monat alt .
Alles wieder zurück gebaut, Batterie aufgeladen und alles funktioniert wieder normal.
Hatt der Regler eine Macke ?
Bitte um schnelle Antwort
Fuhrpark: MZ TS 250 Baujahr 1974 mit 5 Gang Motor, Opel Astra Sportstourer, Opel Signum 2,2 Direkt, Opel Corsa 1,2,
BeitragVerfasst: 18. September 2010 12:00
Vapekiller
Themen: 81
was macht die LadeKontrollLeuchte?? Den Ausgang des Reglers mal gemessen?
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 18. September 2010 12:05
Die Ladekontrolleuchte hatte ich noch nicht angeschlossen, da war ich mir nicht sicher weil da ja noch die Blinkkontrolle mit dran hängt.
Regler Ausgang war 0,5 V
BeitragVerfasst: 18. September 2010 12:11
Vapekiller
Themen: 81
Ja Ja das alte Problem.
Also, erstens würde ich an deiner stelle mal die LKL anschliessen und mit ner funktionstüchtigen Glübirne bestücken ( macht auf den ersten blick die Funktionskontrolle auf jedenfall leichter ).
Dann schau mal in den Fred : viewtopic.php?f=6&t=37311 vielleicht hilft Dir das weiter.
Dein gemessener Ladestrom ist auf jedenfall zu gering.
Mache und Berichte.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 18. September 2010 12:17
Danke erst einmal, melde mich bald mit erfolg oder ohne.
BeitragVerfasst: 23. September 2010 19:52
Hallo da bin ich wieder,
habe alles so gemacht wie du geschrieben hast, und auch die Ladekontrolleuchte angeschlossen, aber kein Erfolg.
Den Regler habe ich nun zurück geschickt mit einer Beschreibung der mir aufgefallenen Symtome,
nach ein paar Tagen kam die Antwort:
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/ims/mr81_confu.jpg
-- Hinzugefügt: 23. September 2010 19:56 --
Schuldigung war nicht ganz komplett
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/r81_fehler.htm
