Wenn die MZ zur Halbautomatik werden muß...
Beitragvon Enz-Zett » 16. September 2010 22:38
... macht das nicht unbedingt Spaß.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit fatzt mir doch glatt der Kupplungszug. War mir eh schon seltsam, daß die Einstellschraube schon rausgedreht war bis zum letzten Gewindegang, ich aber trotzdem noch Luft im Hebel hatte.
Mit gefühlvoll am Gas spielen und ohne Kupplung schalten bin ich dann noch bis zur Arbeit gekommen, glücklicherweise mußte ich trotz Berufsverkehr unterwegs nicht anhalten. Mit einem weichen 8mm Paßstift und einer M4-Schraube hab ich mir dann einen Klemmnippel gebastelt, der den gerissenen Zug auf den letzten Millimetern fassen konnte. Jetzt hab ich nen neuen Zug bekommen (Danke, Schwabenseggl :ja: ), aber wahrscheinlich wird dieses Provisorium mit dem Klemmnippel ein sehr dauerhaftes. Gerade jetzt wo der neue Zug bereit liegt. Ist wie mit Regenschirmen - wenn man sie dabei hat, braucht man sie nicht...
Wie macht ihr das? Reservezug im Bordwerkzeug? Oder Bowdenzug-Reparaturkit? Oder ganz ohne rumfahren weil man es so oft braucht wie Reserveräder?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Wenn die MZ zur Halbautomatik werden muß...
Beitragvon derschonwieder » 16. September 2010 23:02
die alten enduro ( oder besser GS) hasen haben immer einen zweiten zug mit klebeband an den kupplungszug gebeppt. machen manche heute noch so. bei kaputtem zug einfach den alten aushängen und den neuen rein. dauert eine minute. kannste dann mit schrumpfschlauch oben und unten "versiegeln" so dass kein wasser reinkommt. geht übrigens auch mit gas und bremszug
:mrgreen:
ich hab in meinem enduro pack einige schraubnippel drin, wiegen ja nix und fressen kein brot :mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon Atari » 17. September 2010 02:48
Alle Züge an der Simson (technisch kein Unterschied zur Emme) habe ich selbst geschnippelt und mit Schraubnippeln ausgestattet. Im Bordwerkzeug befindet sich ein Seitenschneider sowie ein Bremszug (den habe ich aus Gründen der Sicherheit nicht mit Schraubnippeln hergestellt). Reisst nun ein Zug, so habe ich jederzeit die Möglichkeit die Aussenhülle ein wenig zu kürzen und den Schraubnippel wieder aufzuschrauben, falls dieser nicht mehr auffindbar ist kommt eben einer aus der kleinen Plastetüte dran. Zusätzlich habe ich noch ein Seilzug Innenleben für Choke und Gas (ist eh das selbe, lässt sich mit 2m Länge auf beides anpassen ;)), falls eben diese tatsächlich mal im Vergaser reissen sollten und der Zylinder dann nicht durch den abgerissen Nippel des Gaszuges frisst ;)
Im Notfall kann man dieses Stück sogar für den Kupplungszug benutzen, am Kupplungshebel am Motor wie gehabt den Schraubnippel aufschrauben, am Lenker einen kleineren Schraubnippel aufschrauben und wie einen normalen Zug durch die Lötnippelaufnahme stecken. Dort walten schliesslich keine rohen Kräfte, nach hause reicht das auf jeden.
Das Zeug braucht zwar nicht viel Platz, dabei habe ich es aber nicht immer. Da grade die NVA Taschen montiert sind habe ich sie sogar dabei, gerissen ist mir aber bisher noch keiner der selbstgemachten Züge, wundert mich selbst fast schon. Sind ja immerhin 15000km mit viel Kurzstrecke in der Stadt im Einsatz ...
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon P-J » 17. September 2010 09:09
Schraubnippel zur Reparatur im Notfall und eine Sehne hab ich auch immer dabei. Damit ist es wie mit dem Reserverad, alles was man dabei hat geht nicht kapputt :ja:
Beitragvon etz251a » 19. September 2010 20:18
Ich hatte am letzten Samstag auf dem Treffen (Haubentreffen/Südforumsstammtisch) das gleiche Problem und bin dann
die 30 km ohne Kupplung heimgefahren. Es war aber ein ziemliches Problem, mit dem Gespann immer ohne anzuhalten über alle Kreuzungen zu kommen. Letzlich ging es aber....
Südforumsmitglied
Honda XR 125 L Bj. 2005;
Honda CB 500 Bj. 1997
etz251a
Beitragvon georgd. » 19. September 2010 20:50
Und zum Glück lässt sich eine ETZ ja super ohne Kupplung schalten. Aber Stadtverkehr und anhalten- oh je.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon P-J » 19. September 2010 20:58
Mir war die Kupplung mal vom Konus gehüpft. Heimfahrt mit Passagier im Beiwagen ca 100 Km ohne Kupplung unteranderem quer durch ne Stadt mit Ampeln. Vor der Kreuzung bei laufendem Motor den Leerlauf rein, bei Grün etwas schieben und dann den ersten Gang. Ist zwar anstrengend aber geht. Hauptsache man brauch den Schandwagen nicht. :mrgreen:
Beitragvon Ex-User magsd » 20. September 2010 16:32
:respekt:
Ex-User magsd
Beitragvon hohlerturm » 28. September 2010 19:42
P-J hat geschrieben:Mir war die Kupplung mal vom Konus gehüpft. Heimfahrt mit Passagier im Beiwagen ca 100 Km ohne Kupplung unteranderem quer durch ne Stadt mit Ampeln. Vor der Kreuzung bei laufendem Motor den Leerlauf rein, bei Grün etwas schieben und dann den ersten Gang. Ist zwar anstrengend aber geht. Hauptsache man brauch den Schandwagen nicht. :mrgreen:
das versteh ich nicht :?: . um welchen motor handelt es sich da genau? der konus stellt doch den kraftschluss zwischen kw und kupplung her oder nicht?
Fuhrpark: MZ RT/3 2x und ES 250 /0 und EMW R35
hohlerturm
Beitragvon Mr.Zylinder » 28. September 2010 19:55
Ist mir letztes Jahr in den Pyrenäen aufm Weg nach Portugal passiert. Ich hab ne Listerklemme zurechtgestutzt und mit Kupferplech nen provisorischen Klemmnippel gebastelt.
Hat noch 400 km gehalten, bis ich neuen Zug vebaut hab.
-- Hinzugefügt: 28. September 2010 19:55 --
Mr.Zylinder
Beitragvon P-J » 28. September 2010 21:00
hohlerturm hat geschrieben:das versteh ich nicht :?: . um welchen motor handelt es sich da genau? der konus stellt doch den kraftschluss zwischen kw und kupplung her oder nicht?
Das war ein TS 4Gang Motor. Nachdem ich die Kupplung mit dem Hammer wieder auf den Konus gedroschen habe wollte diese nicht mehr trennen. Aber der Konus von Kupplung und KW waren Matsch. :oops:
Mitglieder in diesem Forum: derschonwieder, hbler, Matthias 1963 und 35 Gäste
