ETZ 250 Seitenwagen
ETZ 250 Seitenwagen
Beitragvon Psychodeath » 20. September 2010 09:18
Hallo, kann ich an meine 250 ETZ einen Seitenwagen ran bauen ( mit späterer Eintragung versteht sich) oder geht das nich so einfach? Sie hatte auch noch nie einen dran wenn das interresiert . wenn ihr ein paar Bilder dazu hättet währe das toll :biggrin:
:D "Wer MIFA fährt ist Dresche wert" :D
Fuhrpark: ETZ250 1981, S51 1983, Star 1976, 2x Trabant 601 88/89, Qek Junior 1979, Camptourist ( Klapp Fix ) 1979, HP500 1988, Herren und Damen Rad von Diamant 80er und ein super Mifa Klappi
Psychodeath
Re: ETZ 250 Seitenwagen
Beitragvon biebsch666 » 20. September 2010 09:33
Isses `n Seitenwagenrahmen?
Ansonsten brauchste erstmal die Anschlüsse (der obere am Tank ist verschweisst, da gibt es aber von Bauhs `ne Schelle), `ne Gespannschwinge, Stossdämpfer, Federn, evtl Flatterbremse und die Kabellage.
Achja, `n Seitenwagen brauchste wohl auch noch, munkelt man...
Da isses vielleicht günstiger, die Augen nach `nem rattigen Gespann offen zu halten
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Dorni » 20. September 2010 09:43
der Anschluß zwischen Sitzbanz und Tank ist auch geschweißt.
Nix mit Rohr durchstecken wie bei der TS. Das Rohr ist auch kürzer als bei TS.
Siehe hier.
Gruss, Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon sammycolonia » 20. September 2010 10:02
Dorni hat geschrieben:Hallo,
Siehe hier.
Gruss, Robert
für den anschluß hats aber auch die passenden lösungen beim bauhs... :wink:
Beitragvon Robert K. G. » 20. September 2010 17:01
Es sollte aber trotzdem eine ETZ mit Gespannrahmen sein, die bereits als Gespannmaschine vorgesehen ist. Ansonsten wird es sehr teuer.
- Untere Gabelbrücke hat eine Verdrehsicherung
- härtere Federn
- andere Stoßdämpfer hinten / geschlossene Ausführung
- Flatterbremse
- anderer Schringenbolzen
- Hinterradschwinge mit Aufnahme für "Napf" / Stabilisator Seitenwagen
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Arni25 » 20. September 2010 17:05
Frag mal den User Gerdius, der macht das auch gerade durch und es gleicht einer Odyssee...
Lieber ein fertiges Gespann kaufen, kommt meist günstiger und schont die Nerven.
Arni25
Beitragvon Robert K. G. » 20. September 2010 17:16
Arni25 hat geschrieben:Frag mal den User Gerdius, der macht das auch gerade durch und es gleicht einer Odyssee...
Nicht nur er... Rate mal warum ich von dir einen Umbausatz auf Seilzugbremse für ein ETZ Gespann brauche. :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon alexander » 20. September 2010 18:31
[quote="sammycolonia"]
Wobei man bei dem Bauhs bei Erhalt der Ware nachmessen sollte. Ich fans nicht SO prickelnd.
Allerdings 3 Jahre nach Lieferung wollt ich net reklamieren.
Auch isses bisschen problematisch den Tank ueber das U- zu bekommen.
Ich habs net gemacht, aber alles bisschen press.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Psychodeath » 20. September 2010 23:29
Hey, danke für eure Antworten. Hmmmm... ich hab mir das leichter vorgestellt, werd ich mich doch ma nach nem gespann umsehen!
Psychodeath
Beitragvon biebsch666 » 20. September 2010 23:42
Psychodeath hat geschrieben:Hey, danke für eure Antworten. Hmmmm... ich hab mir das leichter vorgestellt, werd ich mich doch ma nach nem gespann umsehen!
Hast `ne PN
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Gerdius » 21. September 2010 08:04
alexander hat geschrieben:Auch isses bisschen problematisch den Tank ueber das U- zu bekommen.
Den Tank bitte nicht auf Spannung festschrauben -bei einem Freund sind dadurch Tanks gerissen.
Wer die Bauh's-Klammer nimmt, sollte den Tank an der hinteren Befestigung mit einem Gummistück
(kann auch ein halber Türstopper sein) ein Stück höher legen. so das er spannungsfrei sitzt.
Da er jetzt hinten etwas höher ist, könnte die Reservemenge etwas geringer sein -optisch sieht man
aber nichts-sieht gerade aus.
-- Hinzugefügt: 21st September 2010, 8:51 am --
O.K. die Nerven schont es mit Sicherheit...Aber bei den heutigen Preisen für komplette Gespanne ist der
Umbau doch eine Überlegung wert -aktuell TS-Gespann: 1500,-€ viewtopic.php?f=40&t=38802
Bei mir war's aber noch schlimmer, denn ich hab mir zusätzlich den Seitenwagen aus Einzelteilen zusammen gebaut-
das würde ich Heute nicht mehr machen, allein schon wegen der Beschaffung der Teile, von denen etliche
sehr selten angeboten werden und wenn, dann extrem teuer. Neu bekommt man vieles nicht mehr.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 12 Gäste
