Troll Motor im Berliner Roller
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon MZES300 » 20. September 2010 09:59
Hallo Foristi,
mein neu erworbener Berliner Roller Motor hat sich als Troll Motor entpuppt. Kann man den bedenkenlos in den Berliner einbauen?
Ich habe gelesen der Troll Motor hat einen anderen Vergaser als der Beliner und augenscheinlich haben die beiden Motoren auch unterschiedliche Lichtmaschinen verbaut. :shock:
Meine Frage an die Sach und Fachkundigen unter euch ist, ob ich auch den Vergaser vom Berliner Motor nehmen kann beim Trollmotor oder nicht.
So nun ist also der Motor ein anderer. Was ist mit der Auspuffanlage? Oder besser gefragt: Was muss ich alles ändern um auf Troll Motor umzurüsten?
Der Motor ist jetzt nunmal da :(
Danke für die Hilfe
Liebe Grüße aus Erfurt!
Fuhrpark: IWL Berlin
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Re: Troll Motor im Berliner Roller
Beitragvon wolf60 » 20. September 2010 10:43
Der Troll-Motor passt so nicht in den Rahmen des Berlin, weil die Verrippung des Motorgehäuses im Weg ist. Da müsstest du schon einiges von der Verrippung wegnehmen, damit der reingeht. Ausserdem bräuchtest du auf jeden Fall den Kupplungsdeckel vom Berlin incl. der Kickstartermechanik, weil du sonst den Motor nicht antreten kannst. Zusätzlich bekommst du auch noch Probleme mit dem Krümmeranschluss. Der Berlin-Krümmer passt nicht an den Troll-Zylinder und der Troll-Krümmer nicht an den Berlin-Auspufftopf.
Insgesamt sind also eine Menge an Anpassungsarbeiten erforderlich, um einen Troll-Motor in einen Berlin einzupflanzen. Im IWL-Forum hat das schon mal jemand gemacht, such mal hier oder hier danach. Empfehlen würde ich das aber nicht, ist einfach zu viel Aufwand. Verkauf besser den Troll-Motor wieder und hol dir einen vom Berlin.
P.S.: Vergaser und LIchtmaschine sind bei Berlin und Troll übrigens gleich, lediglich die Vergaserbedüsung unterscheidet sich geringfügig. Der Berlin hat eine 45er Leerlaufdüse und eine 90er Hauptdüse, der Troll eine 40er Leerlaufdüse und eine 95er Hauptdüse. Da man bei derartig alten Vergasern aber ohnehin die Bedüsung selbst abstimmen muss, fällt dieser Unterschied nicht weiter ins Gewicht.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon MZES300 » 20. September 2010 10:57
oh, wolf... vernichtende antwort :lach: naja, dann geht der spaß in die bucht :evil: mist verd.....
naja, lasse ich meinen motor original berlin eben regenerieren. wäre auch zu schön gewesen wenn mal was klappt :roll:
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon vaniljeice » 20. September 2010 11:00
vielleicht tauscht im iwl forum ja einer nen berlin-motor gegen deinen troll-motor?!?
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon MZES300 » 20. September 2010 11:03
hmm. ja wäre ja auch ne überlegung wert aber ich habe ja wie gesagt den originalen motor auch. der musste eben nur gemacht werden. so könnte ich die euronen aus der bucht gleich in die regenerierung buttern
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon vaniljeice » 20. September 2010 11:21
noch besser. am ende haste sonst zwei motoren rumliegen, die beide nicht laufen.
vaniljeice
Beitragvon MZES300 » 20. September 2010 11:47
wobei bei dem motor den ich hab einiges kaputt ist. kickstartersegment müssen wohl einige zähne weg sein denn man latscht etwas ins leere und ein paar schrauben sind auch "rund". da wer ich wahrscheinlich ausbohren müssen :shock: nee. ich starte doch mal hier einen suchaufruf. vielleicht habe ich glück und jemand hat einen regenerierten motor liegen und will sich trennen 8)
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon iw-eller-bochum » 28. September 2010 14:54
frag mal beim bela aus dem iwl forum per PN.
bestell schönen gruss von mir.
evtl. hast du ja glück.
gruss thoralf
Fuhrpark: seht Ihr auf www.2-taktschmiede.de
iw-eller-bochum
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 7 Gäste
