Aktuelle Zeit: 26. November 2025 15:00
 Betreff des Beitrags: Bremsrückholfeder TS 125/150
BeitragVerfasst: 21. September 2010 18:40
habe derzeit an meiner kleinen TS das Problem, dass die Hinterradbremse manchmal nach dem Bremsvorgang nicht gleich wieder in die Ausgangsposition zurück geht und darum dann ein bisschen schleift. Beim Anfahren löst sie sich dann wieder. Das nervt ziemlich ... :?
Die einzige Feder, die da was zurück holt, ist die Feder zwischen den beiden Bremsbacken, oder?
Gibt's da irgendwelche Tricks und/oder Verbesserungen, wie man die "Rückholkraft" maximieren kann?
Danke für jegliche sachdienliche Information.
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsrückholfeder TS 125/150
BeitragVerfasst: 21. September 2010 18:47
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Vielleicht ist die Feder zwischen Deinen Bremsbacken erlahmt, oder Du warst pöööhse und hast die hauchdünne Schmierung mit Fett/Kupferpaste vergessen :versteck: ...
Für ersteren Fall könnte ich Dir ne ordentliche Feder raussuchen, für zweiteren heißt es jetzt intensive Bremsenwartung :mrgreen: .
EDIT: Natürlich können an den Nockenlaufflächen stark verschlissene Bremsbacken auch der Grund sein.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Zuletzt geändert von Flacheisenreiter am 21. September 2010 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. September 2010 18:48
mr.compost hat geschrieben:
erstmal würd ich den bremshebel und den zug etwas unter öl setzen, dann würd ich mir den nocken in der trommel vornehmen (da gibts nen schmiernippel)... :wink: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. September 2010 18:51
Bilder: 33
sammycolonia hat geschrieben:
[...] dann würd ich mir den nocken in der trommel vornehmen (da gibts nen schmiernippel)... :wink: :mrgreen:
Bei den Hufus leider nicht :nein: .
BeitragVerfasst: 21. September 2010 18:53
dann raus mit dem teil und reinigen... danach ölen und wieder rein... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. September 2010 18:59
Ja genau, ölen, ganz leicht reicht schon! Nich mit Kupperspray behandeln, die Bremsankerplatte ist aus Alu!
Ich denke mal, danach geht die Bremse wieder butterleicht zurück in die "Ruhestellung". Bowdenzug zusätzlich ölen ist sicher auch nich verkehrt... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 21. September 2010 20:02
Simsonemme
wird der Nocken sein....raus damit..leicht einfetten,auch die Obenflächen die die Bremsbacken auseinanderdrücken...fertig
BeitragVerfasst: 21. September 2010 20:56
mach auch die Zapfen sauber, auf welchen die Bremsbacken "drehen". Danach etwas fett drauf und Backen wieder rein. Ist leicht fummelig, aber mit dem
richtigen Werkzeug für die Segeringe, brauchst Du noch nicht mal neue Ringe..
wird schon
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
BeitragVerfasst: 22. September 2010 19:44
Also doch nur schlecht gewartet :oops:
Nungut, mach ich mich am WE mal dran.
Danke für Eure Hilfe.
MfG
Fabian
BeitragVerfasst: 24. September 2010 19:38
So, heute hab ich mal alle Ratschläge befolgt und ordentlich geschmiert. Dazu habe ich noch eine Feder aus der Vorderradtrommel einer TS 250 genommen (scheint dicker gewickelt und deutlich mehr "auf Zug"). Jetzt klemmt nix mehr.
Danke.
MfG
Fabian
