Motor läuft im Leerlauf - beim Gasgeben geht er aus
Beitragvon werner » 13. Dezember 2006 19:50
servus !
problembeschreibung:
maschinchen antreten --> motor läuft wunderbar im leerlauf
geb ich gas --> motor geht aus.
das eigenartige ist, bis vor 2 tagen lief er problemlos und in der zwischenzeit habe ich wissentlich nix verändert ...
woran kann das liegen ?
ist im vergaser was kaputt gegangen ?
gruß
werner
Statt zu klagen, daß wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, daß wir nicht alles bekommen, was wir verdienen (Dieter Hildebrandt)
werner
Beitragvon eichy » 13. Dezember 2006 19:57
Wasser, Hauptdüse, Hahn zu, Spritniveau im Schwimmer...
Die üblichen verdächtigen...
eichy
Beitragvon werner » 13. Dezember 2006 20:02
hallo eichy,
also hahn war auf :)
wasser ist keins drinn
spritniveau passt
hauptdüse ?? - ist ja gelaufen ...
kanns an der teillastnadel liegen, die sich evtl. nicht mehr so bewegt, wie sie soll ?
werner
Beitragvon Nordlicht » 13. Dezember 2006 20:13
werner hat geschrieben:hauptdüse ?? - ist ja gelaufen ...
Im Leerlauf bekommt sie Sprit über die Leerlaufdüse,also Hauptdüse mal nachschauen.Wenn der Chok gezogen wird läuft sie dann weiter? Wenn ja Hauptdüse zu.
Beitragvon werner » 13. Dezember 2006 20:34
ok, wird gecheckt.
meine idee mit der teillastnadel (bewegtsich nicht ordnungsgemäß, hängt zu tief) ist falsch ?
gruß
werner
werner
Beitragvon Nordlicht » 13. Dezember 2006 20:36
werner hat geschrieben:ok, wird gecheckt.
gruß
werner
Ja, sie muß auch in falscher Stellung laufen,ist nur für die Feinabstimmung.
Beitragvon Joachim » 14. Dezember 2006 10:06
hast Du einen zusätzlichen Spritfilter in der Leitung zwischen Sprithahn und Vergaser? Wenn ja, dann raus damit, denn der sorgte bei mir für solch einen Palaver, wie Du ihn beschriebst; gerade auch bei recht niedrigem Spritstand im Tank ( => wenig Druck).
Wie sieht es mit der Tankbelüftung aus?
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon werner » 14. Dezember 2006 17:39
filter ist keiner dran, tankentlüftung muss ich noch prüfen !
mach ich alles am we, jetz isses ja schon um 15:37 dunkel ....
gruß
werner
werner
Beitragvon eichy » 14. Dezember 2006 19:07
...und nicht mitm Feuerzeug mal eben gucken ob noch Sprit drinn ist...
Viel Erfolg, das wird schon wieder...
eichy
Beitragvon Nordlicht » 14. Dezember 2006 19:17
eichy hat geschrieben:...und nicht mitm Feuerzeug mal eben gucken ob noch Sprit drinn ist...
und den Kippen nicht vergessen!!
Beitragvon werner » 14. Dezember 2006 19:30
bin gott sei dank kein süchtling, sonst wäre ich vielleicht gefährdet :)
@ nordlicht:
"UND DEN KIPPEN NICHT VERGESSEN"
was willst du mir damit sagen ?
in fluid german, please :)
gruß
werner
werner
Beitragvon Nordlicht » 14. Dezember 2006 19:47
werner hat geschrieben:@ nordlicht:
gruß
werner
Bei mir ist letztens mal der Vergaser Übergelaufen,hab aber noch die Kippe im Mund gehabt und wollte :roll: ,gut das ich es noch gemerkt habe
Beitragvon sammycolonia » 14. Dezember 2006 19:52
Nordlicht hat geschrieben:
gruß
werner
muß ich anfangen mir sorgen zu machen? :shock:
Beitragvon Nordlicht » 14. Dezember 2006 19:55
sammycolonia hat geschrieben:
gruß
werner
Nee.warum??
Beitragvon sammycolonia » 14. Dezember 2006 20:01
Nordlicht hat geschrieben:Nee.warum??
na kippe im mund am überlaufenden versager... bis blos vorsichtig... ich wollt noch die ein oder andere tour mit dir zusammen fahren... :wink:
Beitragvon werner » 14. Dezember 2006 20:30
deswegen rauche ich, wenn schon denn schon, stinkende zigarren.
die muss man einfach weglegen beim arbeiten, sonst herrscht luftnot, bei mir zumindest :flamingdev:
grüßle
werner
werner
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 14. Dezember 2006 20:36
AHA!
der werner raucht also zigarre soso....
na dann habe ich schon das passende accesoir für unsere altmühltour!
grüße und bis morgen!
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon werner » 14. Dezember 2006 21:29
jetzt hadders doch mitgekriegt...
morgen gibts aber erst mal die teile, zigarren gibts erst im frühjahr frisch aus dem humidor !
bis morgen
werner
werner
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
