 Betreff des Beitrags: Motor läuft im Leerlauf - beim Gasgeben geht er aus
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2006 19:50
servus !
problembeschreibung:
maschinchen antreten --> motor läuft wunderbar im leerlauf
geb ich gas --> motor geht aus.
das eigenartige ist, bis vor 2 tagen lief er problemlos und in der zwischenzeit habe ich wissentlich nix verändert ...
woran kann das liegen ?
ist im vergaser was kaputt gegangen ?
gruß
werner
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2006 19:57
Wasser, Hauptdüse, Hahn zu, Spritniveau im Schwimmer...
Die üblichen verdächtigen...
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2006 20:02
hallo eichy,
also hahn war auf :)
wasser ist keins drinn
spritniveau passt
hauptdüse ?? - ist ja gelaufen ...
kanns an der teillastnadel liegen, die sich evtl. nicht mehr so bewegt, wie sie soll ?
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2006 20:13
werner hat geschrieben:
Im Leerlauf bekommt sie Sprit über die Leerlaufdüse,also Hauptdüse mal nachschauen.Wenn der Chok gezogen wird läuft sie dann weiter? Wenn ja Hauptdüse zu.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2006 20:34
ok, wird gecheckt.
meine idee mit der teillastnadel (bewegtsich nicht ordnungsgemäß, hängt zu tief) ist falsch ?
gruß
werner
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2006 20:36
ok, wird gecheckt.
gruß
werner
Ja, sie muß auch in falscher Stellung laufen,ist nur für die Feinabstimmung.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 10:06
hast Du einen zusätzlichen Spritfilter in der Leitung zwischen Sprithahn und Vergaser? Wenn ja, dann raus damit, denn der sorgte bei mir für solch einen Palaver, wie Du ihn beschriebst; gerade auch bei recht niedrigem Spritstand im Tank ( => wenig Druck).
Wie sieht es mit der Tankbelüftung aus?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 17:39
filter ist keiner dran, tankentlüftung muss ich noch prüfen !
mach ich alles am we, jetz isses ja schon um 15:37 dunkel ....
gruß
werner
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 19:07
...und nicht mitm Feuerzeug mal eben gucken ob noch Sprit drinn ist...
Viel Erfolg, das wird schon wieder...
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 19:17
eichy hat geschrieben:
und den Kippen nicht vergessen!!
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 19:30
bin gott sei dank kein süchtling, sonst wäre ich vielleicht gefährdet :)
@ nordlicht:
"UND DEN KIPPEN NICHT VERGESSEN"
was willst du mir damit sagen ?
in fluid german, please :)
gruß
werner
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 19:47
@ nordlicht:
gruß
werner
Bei mir ist letztens mal der Vergaser Übergelaufen,hab aber noch die Kippe im Mund gehabt und wollte :roll: ,gut das ich es noch gemerkt habe
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 19:52
Nordlicht hat geschrieben:
@ nordlicht:
gruß
werner
muß ich anfangen mir sorgen zu machen? :shock:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 19:55
sammycolonia hat geschrieben:
@ nordlicht:
gruß
werner
Nee.warum??
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 20:01
Nee.warum??
na kippe im mund am überlaufenden versager... bis blos vorsichtig... ich wollt noch die ein oder andere tour mit dir zusammen fahren... :wink:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 20:30
deswegen rauche ich, wenn schon denn schon, stinkende zigarren.
die muss man einfach weglegen beim arbeiten, sonst herrscht luftnot, bei mir zumindest :flamingdev:
grüßle
werner
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 20:36
AHA!
der werner raucht also zigarre soso....
na dann habe ich schon das passende accesoir für unsere altmühltour!
grüße und bis morgen!
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 21:29
jetzt hadders doch mitgekriegt...
morgen gibts aber erst mal die teile, zigarren gibts erst im frühjahr frisch aus dem humidor !
bis morgen
werner
