ES /2 Dichtung zwischen LuFiKa und Rahmen?
Beitragvon Ysengrin » 23. September 2010 17:57
Gehört bei der ES /2 eigentlich eine Dichtung oder was anderes zwischen den Luftfilterkasten und den Rahmen? Bei mir sind nämlich locker 1-2 mm Abstand. Da zieht es doch die ganze Luft seitlich rein, statt durch das Rahmenrohr. Da kann ja nicht Sinn der Sache sein, oder?
In der Ersatzteilliste habe ich aber nichts gefunden. (Da scheinen aber ohnehin nicht alle Sachen drinzustehen. Der Klemmbügel zur Befestigung des LuFis sit auch nicht zu finden.)
Themen: 351
Re: ES /2 Dichtung zwischen LuFiKa und Rahmen?
Beitragvon P-J » 23. September 2010 18:48
Da nimmst du dir ne Isomatte und ne scharfe Schere, schnip-schnap selberfertigen. Das Original ist sowas wie Mossgummi. Kannst auch imm Bastelbedarf als Din-A 4 finden. :ja:
Beitragvon Ysengrin » 23. September 2010 18:49
Jo, sowas dachte ich mir. Werde ich mal machen. Danke!
(Aber ich werde bestimmt nicht an meiner schönen Isomatte rumschnippeln!) :D
Themen: 351
Beitragvon Christof » 23. September 2010 21:18
Wichtig ist, wenn der Kasten rumwackelt dann hat sich meist der Plastiksitz des Kastens am Rahmen eingearbeitet. Sollte nach dem Einbau des Mossgummis immer noch kein Spalt (ca. 2mm) zwischen der Reglerplatte und dem Luftfilterkasten sein bzw. letzteres locker sitzen musst du beide Stege (4) ein Stück kürzen/wegfeilen bis der Spalt entsteht!
Bild[
quote="Ysengrin"]Der Klemmbügel zur Befestigung des LuFis sit auch nicht zu finden.)[/quote]
Hast du ne Druckfeder im Luftfilterdeckel? Wenn ja dann lies mal hier:
Das ist nämlich die Nachfolgeausführung von der Klemmbügelversion....
Beitragvon Ysengrin » 23. September 2010 21:28
Achsoooo. Nee, ich hab die alte Ausführung. Allerdings sind bei mir die Scheibe und der Klemmbügel verloren gegangen. Da muss ich mir wohl selbst was schnitzen. :P
Themen: 351
