Problem Motor-Bing-Zündung-Zusammenspiel
Beitragvon Lehmi82 » 22. September 2010 12:16
Servus und hallo an alle Motor-Vergaser-Einstell-Freunde.
Ich habe mich vor kurzem dazu entschieden, für meine 250er ETS einen Bing zu kaufen.
Heute bin ich eine kurze Runde gefahren, dann passierte es:
Beim Schalten vom 2. in den 3. Gang wollte dieser nicht richtig in die "Selbsthaltung", er sprang also raus... dadurch drehte der Motor höher... normalerweise gehen die Drehzahlen dann wieder runter, aber nicht hier... Er drehte unentwegt bis zum oberen Anschlag, mein erster Gedanke Leerlauf; nichts passierte. Mein zweiter Gedanke Zündung aus; Motor lief weiter am oberen Limit. Dritter Gedanke, und jetzt kommts, Zündstecker ab; der Motor lief weiter...
Ich also wieder nen Gang rein und die Kupplung langsam kommen lassen, dann ging er aus...
Jetzt meine Frage, ob das jemandem schoneinmal passiert ist. Oder ob jemand eine Erklärung dazu hat.
Vielen Dank
Wende dich stets der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich...
Loud pipes save lives!
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller...
Grüße aus der Nudelstadt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport/1972
Lehmi82
Re: Problem Motor-Bing-Zündung-Zusammenspiel
Beitragvon hiha » 22. September 2010 12:19
Zu mager, ist mein erster Gedanke. Danach kommen noch ein paar Andere.
Hans
hiha
Beitragvon Lehmi82 » 22. September 2010 12:24
Ok, die Nadel hängt unverändert in der zweiten Rille von oben... kann sich das jemand mit dem weiter laufenden Motor erklären?!
Lehmi82
Beitragvon zweitaktkombinat » 22. September 2010 12:25
Lehmi82 hat geschrieben:Servus und hallo an alle Motor-Vergaser-Einstell-Freunde.
Vielen Dank
Ja hatte ich beim Berliner (habe ich immer noch ab und an) - Der zieht Nebenluft aus alten Wedis (bei mir) und tourt daher nicht runter bzw. bis Anschlag hoch. Kerzenstecker ziehen hilft da auch nicht (warum eigentlich nicht? glüht die Kerze?)
Evtl. falscher Wärmewert der Kerze.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon ETZChris » 22. September 2010 12:26
nebenluft!
glühzündung. da wird der zweitakter zum "diesel" und läuft solange bis die schwimmerkammer leer ist oder der motor fest oder nen loch im kolben.
Beitragvon flotter 3er » 22. September 2010 12:28
ETZChris hat geschrieben:nebenluft!
Jepp, genauso... :ja:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
Beitragvon Lehmi82 » 22. September 2010 12:31
OK, Nebenluft ist also der Schuldige, jetz muss ich ihn nur noch finden... ich hatte das Problem mit dem BVF nicht, und der Bing ist neu... also kann es nur an den Anschlüssen liegen, d.h. am Luftfilterkasten zum Bing oder an Stuzten am Motor..?!
Lehmi82
Beitragvon zweitaktkombinat » 22. September 2010 12:33
flotter 3er hat geschrieben:
Das kann so schnell gehen? Bei mir (150'er Berlin noch originale Wedis :biggrin: - dafür gehts noch verdammt gut) Kreuzung ranfahren, in Leerlauf, hochtouren, sofort Sitzbank hoch und Stecker zeihen (keine 15 Sekunden) und nix ist mit ausgehen. Hätt ich nicht gedacht
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon ETZChris » 22. September 2010 12:34
bremsenreiniger in die hand, motor an und im leerlauf laufen lassen. dann vergaseranschlüsse besprühen, sowie den bereich hinter der lima. geht die drehzahl nach oben, hast du die stelle gefunden. also taktisch vorgehen.
sind noch die alten KuWe-dichtringe drin?
Beitragvon zweitaktkombinat » 22. September 2010 12:34
Lehmi82 hat geschrieben:OK, Nebenluft ist also der Schuldige, jetz muss ich ihn nur noch finden... ich hatte das Problem mit dem BVF nicht, und der Bing ist neu... also kann es nur an den Anschlüssen liegen, d.h. am Luftfilterkasten zum Bing oder an Stuzten am Motor..?!
Oder Wärmewert falsch. Ich hatte in meiner Simson mal nen sehr niedrigen Wärmewert und die ging nicht mehr aus beim abstellen. Fahren ganz normal. Als ich Kerze rausdrehte, waren die Kontakte verschmolzen und alles nur noch ein Klumpen Metall.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon ETZChris » 22. September 2010 12:35
alex. wieviele km bist du vorher gefahren am stück? stadt/land. vollgas viel/wenig
Beitragvon Lehmi82 » 22. September 2010 12:38
@ Chris: der Motor wurde diesen Winter komplett überholt, d.h. neue Lager, neue Dichtungen, neue.... Ich gehe daher eher von einer undichten Stelle in Vergasernähe aus, ich werde testen und Meldung machen...
Lehmi82
Beitragvon zweitaktkombinat » 22. September 2010 12:40
ETZChris hat geschrieben:alex. wieviele km bist du vorher gefahren am stück? stadt/land. vollgas viel/wenig
Alles mögliche, ich hab das nur manchmal. Aber er geht ganz normal mit Schlüssel aus. Nur wenn er mal (selten) an der Kreuzung hochtourt, dann muss ich ihn abwürgen, oder nen Gang einlegen.
So lange der Berliner mit dem Motor noch so rennt (80 immer - ehrlich) mach ich da nüscht dran. Und wenn man beim ranrollen runtertourt und dann spät Leerlauf einlegt gehts auch. :mrgreen:
Obwohl mich die WEdis echt interessieren würden nach 50 Jahren und 23000 km :ja:
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Lehmi82 » 22. September 2010 13:02
wärmewert ist der auf der zündkerze?!
e.g. M14-260...
Lehmi82
Beitragvon ETZChris » 22. September 2010 13:05
:ja:
Beitragvon Lehmi82 » 22. September 2010 13:08
jut, dann kann ich des ausschließen, denn da ist eine m14-260 drinne in der ets...
ich werde das mit dem bremsenreiniger mal prüfen...
Lehmi82
Beitragvon zweitaktkombinat » 22. September 2010 13:13
ETS? Was haste denn bzgl. Anschluss gemacht? Vergaser abgedreht oder Stutzen bearbeitet? Da könnte dann schon das Problem liegen.
Ich habe bei meiner Vergaser abdrehen lassen und der Dreher hat das genau an den mitgebrachten Stutzen angepasst, dass er saugend rein ging.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon MZ_Martin88 » 22. September 2010 19:42
Also ich kenne dieses Phänomen nur von zu lahm und mit zu viel Öl gefahrenen Motoren. Da bildet sich dann oft eine schuppenartige, krustige Ölkohleschicht auf dem Kolbenboden. Wird der Motor dann mal wieder richtig gefahren können die scharfen Kanten der Ölkohleschuppen anfangen zu glühen und der Zweitakter wird zum Dieselmotor.
Da dein Motor aber neu gemacht ist, kann es nur an Nebenluft liegen. Diese kommt ganz sicher an der Vergaserbefestigung irgendwo rein...
Nebenluft --> Gemisch magert ab --> Verbrennungstemperatur zu hoch --> Zylinderkopf und Zündkerze heizen sich zu sehr auf --> Glühzündungen...
Mit besten Grüßen,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon Lehmi82 » 22. September 2010 21:55
der bing ist direkt für die ets geeignet, d.h. er oder anliegende teile mussten nicht maschinell bearbeitet werden, trotzdem kann es gut sein, dass an den verbindungsstellen winzige öffnungen für das problem sorgen...
wie gesagt,mit dem bvf ging alles gut, so dass ich hier nebenlufteinlässe am motor ausschließen möchte... aber wir werden sehen...
vielen dank für die zahlreichen und hoffentlich hilfreichen antworten
andré
Lehmi82
Beitragvon hiha » 23. September 2010 06:04
ETZChris hat geschrieben:geht die drehzahl nach oben, hast du die stelle gefunden.
Nach UNTEN. Du fettest das zu magere Gemisch ja an!
Hans
hiha
Beitragvon ETZChris » 23. September 2010 09:27
hiha hat geschrieben:
Hans
:gruebel: ich hatte das bisher so im kopf, dass der bremsenreiniger wie ein gasstoß wirkt und dadurch die drehzahl steigt.
ich hab das in der praxis noch nicht ausprobieren können/müssen.
einigen wir uns also auf eine drehzahländerung ;)
Beitragvon Arni25 » 23. September 2010 15:35
Hallo Lehmi82,
das Problem kenne ich...
BVF passt und Bing zieht am Stutzen Luft... Bis zum Klemmer...
Der Bing wird mit einem O-Ring für den Übergang Vergaser - Ansaugstutzen geliefert. Hast Du den drin?
Des weisteren habe ich bei dem Übergang sicherheitshalber noch zusätzlich alles mit Hylomar abgedichtet, Demontage der Vergasers nur noch zusammen mit Stutzen.
Klick 1
Klick 2
Arni25
Beitragvon Lehmi82 » 23. September 2010 20:27
den plastring auf dem bing für den ansaugstutzten habe ich draufgelassen, der scheint auch gut zu sitzen... die verbindung zum zylinder schien auch gut zu passen... ich werde sehen...
Lehmi82
Beitragvon Arni25 » 23. September 2010 20:40
Ich spreche von einem schwarzen etwa 1mm starken O-Ring aus Gummi.
Arni25
Beitragvon Lehmi82 » 24. September 2010 08:17
also nochmal fr mich zum mitschreiben... auf der vergaserseite zum luftfilterkasten hin ist ein plastering, auf den passt der gummi zum luftfilter perfekt...
und auf der vergaserseite zum zylinder hin ist nur metall auf metall...
sollte da mehr sein?
Lehmi82
Beitragvon Arni25 » 24. September 2010 08:25
Lehmi82 hat geschrieben:und auf der vergaserseite zum zylinder hin ist nur metall auf metall...
Ja. Dazwischen kommt der besagte O-Ring. Sitzt dann an der Stirnseite vom Vergaserflansch auf.
Arni25
Beitragvon Lehmi82 » 24. September 2010 08:27
ok... da gibts nichts... also doch die eigenbau variante...
Lehmi82
Beitragvon Arni25 » 24. September 2010 08:31
Stell halt sicher, das das es dort absolut dicht ist. Wie gesagt, bei mir ist zusätzlich zum O-Ring noch Hylomar im Spiel.
Arni25
Beitragvon gergrid » 24. September 2010 18:42
Irgend ein Verbrennung rückstand hat zum Gühen angefangen und zündet deinen Motor immer weiter . Kopf runter, Brennraum saubermachen ( Kopf und Kolbenboden ) und Du hast Deine Ruhe .
Grüsse Gerhard
Fuhrpark: TS 250 Bj 74 mit TS 250/1 Motor aber 74 iger Zylinder mit Kopf . Schwarz. DZM. Sonst alles original, restauriert, gepflegt,Bing Vergaser.87656
gergrid
Beitragvon Arni25 » 24. September 2010 20:13
gergrid hat geschrieben:Kopf runter, Brennraum saubermachen ( Kopf und Kolbenboden ) und Du hast Deine Ruhe
Glaube ich nicht. Zumindest nicht, das dadurch die Nebenluft beseitigt wird die hier wohl offensichtlich im Spiel zu sein scheint :wink:
Arni25
Beitragvon Lehmi82 » 24. September 2010 20:49
dazu mein kommentar: der motor wurde komplett überholt (wegen 2 wochen im hochwasser...), kolben und kurbelwelle neu,...
und bisher ca 500 km gefahren... also dürfte da kaum was im zylinder sein...
Lehmi82
Beitragvon Lehmi82 » 1. Oktober 2010 13:25
so, hier nun die weiteren erkenntnisse aus der bastelgarage...
die ganze sache mit der nebenluft wurde durch eine undichte öffnung am ansaugstutzen verursacht.
zu der sache mit dem bremsenreiniger kann ich sagen, dass die drehzahlen definitiv nach oben gehen, da ja das gemisch an der stelle mit einer leicht brennbaren flüssigkeit angereichert werden...
mein mopedhändler im ort hat für das problem einige dichtungsringe parat, die sollten abhilfe schaffen...
bis hierhin
Lehmi82
Beitragvon Arni25 » 1. Oktober 2010 13:31
Lehmi82 hat geschrieben:die ganze sache mit der nebenluft wurde durch eine undichte öffnung am ansaugstutzen verursacht.
:biggthumpup:
Lehmi82 hat geschrieben:mein mopedhändler im ort hat für das problem einige dichtungsringe parat, die sollten abhilfe schaffen...
Dann kann ich Dir nur noch empfehlen wenn es dicht ist, den Vergaser nur noch direkt am Zylinder anzuschrauben um eine Wiederholung zu vermeiden.
Arni25
Beitragvon Lehmi82 » 3. Oktober 2010 17:50
so, hier nun das endgültige fazit:
vergaser und ansaugstutzen sind mittels gummiring abgedichtet...
vergaser und alles andere eingebaut, dabei grosses augenmerk auf die o.g. verbindung gelegt...
möp läuft viel besser als vorher, nimmt ordentlich gas und ruckelt auch nicht mehr beim schieben...
insofern danke an all die hilfreichen hinweise
Lehmi82
Mitglieder in diesem Forum: Badekappe76, Google Adsense [Bot] und 356 Gäste
