Was ist das für ein Gerät ?
Beitragvon thesoph » 24. September 2010 21:56
Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Unterforum, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Dieses Teil habe ich in meinem Keller gefunden, Alter ca. 60 Jahre. Hat jemand Ahnung, was das ist ?
Gruß, Theresa
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Re: Was ist das für ein Gerät ?
Beitragvon der janne » 24. September 2010 22:01
Widerstandmeßgerät?
Themen: 140
Beitragvon thesoph » 24. September 2010 22:08
Für ein Meßgerät fehlt irgendwie eine Anzeige... :roll:
thesoph
Beitragvon sammycolonia » 24. September 2010 22:16
könnt auch ein trafo sein..... aber was gutes scheint datt nicht zu sein....
mein chef hat immer gesagt... "wollen se watt jutes, oder reicht watt von siemens!"... :twisted:
Beitragvon Bastelrunde » 24. September 2010 22:19
Das Gerät dient zur Messung der Menge aller gelösten (messfähigen) Salze in einer Flüssigkeit (als Summen-Parameter-Messung) ist eine Leitfähigkeitsmessung, angegeben als µS/cm oder mS/cm (Mikrosiemens/Millisiemens).
Hab ich grad gegoogelt. :biggrin:
Bastelrunde
Beitragvon onkelmoz » 24. September 2010 22:21
:rofl: SIEMENS... Vorne ein S, hinten ein S und in der Mitte ne Menge Spaß!!!
Nö, jetzt mal Spaß beiseite, vielleicht isses ja ein "zuschaltbarer Widerstand"???
Aber die Antwort von "Bastelrunde" kommt dem Ziel glaub ich entscheidend NÄHER.
Zuletzt geändert von onkelmoz am 24. September 2010 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Balkon des Erzgebirges,
Jan.
Fuhrpark: MZ TS 125/Bj. 1982, MZ ES 150/Bj. 1969, MZ ETZ 250/Bj. 1988 (im Aufbau befindlich), DKW RT 100/Bj. 1939 (im Aufbau befindlich),...
onkelmoz
Beitragvon CaliforniaTS150 » 24. September 2010 22:21
Sieht aus wie eine Messbruecke oder ein Spannungsteiler.
Gruss, Thomas
TS 150 in California: viewtopic.php?f=13&t=37815
Fuhrpark: 1974 MZ TS 150
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Beitragvon thesoph » 25. September 2010 02:10
Bastelrunde hat geschrieben:Das Gerät dient zur Messung der Menge aller gelösten (messfähigen) Salze in einer Flüssigkeit (als Summen-Parameter-Messung) ist eine Leitfähigkeitsmessung, angegeben als µS/cm oder mS/cm (Mikrosiemens/Millisiemens).
Aha, danke. Wird noch eine externe Anzeige angeschlossen oder wie funktioniert die "Ausgabe" ?
thesoph
Beitragvon Bastelrunde » 25. September 2010 03:02
Zu dem abgebildeten Gerät habe ich leider nichts weiter gefunden, nur jede Menge moderne Geräte, wie dieses klick hier :augenauf:
Ich denke mal da fehlen noch ein paar Kabel und sowas wie eine Nadelanzeige, musst du nochmal aufräumen und suchen! :lupe: :biggrin:
Wegschmeissen würd ich das in jedem Fall nicht, wenn das über 60 Jahre alt ist, gibt es bestimmt irgendwo einen Sammler der genau das sucht! :juggle:
Bastelrunde
Beitragvon Dorni » 25. September 2010 14:47
Mahlzeit,
also das mit der Leitfähigkeitsmessung "nur" weil Siemens drauf steht kann ich mir net so vorstellen...
Gibts irgendwie n Typenschild auf der Rück/-unterseite und könntest du vielleicht ein Bild vom Innenleben machen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ea2873 » 25. September 2010 15:52
könnte mir vorstellen daß das gerät dazu dient den meßbereich eines multimeters (bzw. Voltmeters?) um den angegebenen Faktur zu erweitern. Wie das dann aber mit "unendlich" gehen soll ist mir auch schleierhaft.
nähere Infos findest Du sicher unter "Radiomuseum.org", wo man aber mitglied sein muß. B.Bed. kann ich da mal für Dich ne Frage stellen, falls es als Gast nicht geht.
Beitragvon smokiebrandy » 25. September 2010 16:17
Widerstandsmeßbrücke?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon thesoph » 25. September 2010 18:30
Bastelrunde hat geschrieben:Zu dem abgebildeten Gerät habe ich leider nichts weiter gefunden, nur jede Menge moderne Geräte, wie dieses klick hier :augenauf:
Wegschmeißen auf keinen Fall, aber an Sammler abgeben gerne :biggrin:
Dorni hat geschrieben:Mahlzeit,
Leider kein Typenschild, nur eine Seriennummer aussen und Pflegehinweise ("Schalterkontakte sauberhalten! Reinigen:Petroleum. Einfetten:Vaseline,hauchdünn."). Auf der Unterseite Prägung und Stempel mit Herstellercode (WK2) des Kastens. Innen nur ein Aufdruck "MR79" - o.ä.
ea2873 hat geschrieben:könnte mir vorstellen daß das gerät dazu dient den meßbereich eines multimeters (bzw. Voltmeters?) um den angegebenen Faktur zu erweitern. Wie das dann aber mit "unendlich" gehen soll ist mir auch schleierhaft.
Für das Forum müsste ich mich extra anmelden , sonst kann ich nix schreiben. Falls du Lust und Zeit hast, dort kurz nachzufragen, wäre das echt nett!
Gruß, Theresa
thesoph
Beitragvon smokiebrandy » 25. September 2010 18:37
Würde mich nach wie vor zur Meßbrücke entscheiden...http://www.elektroniktutor.de/analog/bruecke.html
-- Hinzugefügt: 25th September 2010, 7:47 pm --
Da sind verschiedene Referenzwiderstände (gewickelt) vorhanden mit denen kann man über einen Spannungsabgleich oder Stromabgleich einen 4. Widerstand sehr genau bestimmen. Benötigt wird dazu ein Volt oder Amperemeter und eine Generatorspannung.
smokiebrandy
