Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
werner
Betreff des Beitrags: Motor läuft im Leerlauf - beim Gasgeben geht er aus Verfasst: 13. Dezember 2006 19:50 |
Beiträge: 102 Wohnort: 86633 Neuburg Alter: 64
servus !
problembeschreibung:
maschinchen antreten --> motor läuft wunderbar im leerlauf
geb ich gas --> motor geht aus.
das eigenartige ist, bis vor 2 tagen lief er problemlos und in der zwischenzeit habe ich wissentlich nix verändert ...
woran kann das liegen ?
ist im vergaser was kaputt gegangen ?
gruß
werner
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Dezember 2006 19:57 |
| † 28.09.2016 |
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Wasser, Hauptdüse, Hahn zu, Spritniveau im Schwimmer...
Die üblichen verdächtigen...
| Nach oben |
werner
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Dezember 2006 20:02 |
hallo eichy,
also hahn war auf
wasser ist keins drinn
spritniveau passt
hauptdüse ?? - ist ja gelaufen ...
kanns an der teillastnadel liegen, die sich evtl. nicht mehr so bewegt, wie sie soll ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Dezember 2006 20:13 |
Beiträge: 14764 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
werner hat geschrieben: hauptdüse ?? - ist ja gelaufen ...
Im Leerlauf bekommt sie Sprit über die Leerlaufdüse,also Hauptdüse mal nachschauen.Wenn der Chok gezogen wird läuft sie dann weiter? Wenn ja Hauptdüse zu.
| Nach oben |
werner
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Dezember 2006 20:34 |
ok, wird gecheckt.
meine idee mit der teillastnadel (bewegtsich nicht ordnungsgemäß, hängt zu tief) ist falsch ?
gruß
werner
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Dezember 2006 20:36 |
werner hat geschrieben: ok, wird gecheckt.
gruß
werner
Ja, sie muß auch in falscher Stellung laufen,ist nur für die Feinabstimmung.
| Nach oben |
Joachim
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 10:06 |
Beiträge: 612 Wohnort: Düsseldorf Alter: 65
hast Du einen zusätzlichen Spritfilter in der Leitung zwischen Sprithahn und Vergaser? Wenn ja, dann raus damit, denn der sorgte bei mir für solch einen Palaver, wie Du ihn beschriebst; gerade auch bei recht niedrigem Spritstand im Tank ( => wenig Druck).
Wie sieht es mit der Tankbelüftung aus?
| Nach oben |
werner
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 17:39 |
filter ist keiner dran, tankentlüftung muss ich noch prüfen !
mach ich alles am we, jetz isses ja schon um 15:37 dunkel ....
gruß
werner
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 19:07 |
| † 28.09.2016 |
...und nicht mitm Feuerzeug mal eben gucken ob noch Sprit drinn ist...
Viel Erfolg, das wird schon wieder...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 19:17 |
eichy hat geschrieben: ...und nicht mitm Feuerzeug mal eben gucken ob noch Sprit drinn ist...  Viel Erfolg, das wird schon wieder...
und den Kippen nicht vergessen!!
| Nach oben |
werner
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 19:30 |
bin gott sei dank kein süchtling, sonst wäre ich vielleicht gefährdet
@ nordlicht:
"UND DEN KIPPEN NICHT VERGESSEN"
was willst du mir damit sagen ?
in fluid german, please
gruß
werner
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 19:47 |
werner hat geschrieben: @ nordlicht: "UND DEN KIPPEN NICHT VERGESSEN" was willst du mir damit sagen ? in fluid german, please gruß werner
Bei mir ist letztens mal der Vergaser Übergelaufen,hab aber noch die Kippe im Mund gehabt und wollte  ,gut das ich es noch gemerkt habe
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 19:52 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Nordlicht hat geschrieben: werner hat geschrieben: @ nordlicht: "UND DEN KIPPEN NICHT VERGESSEN" was willst du mir damit sagen ? in fluid german, please gruß werner Bei mir ist letztens mal der Vergaser Übergelaufen,hab aber noch die Kippe im Mund gehabt und wollte  ,gut das ich es noch gemerkt habe muß ich anfangen mir sorgen zu machen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 19:55 |
sammycolonia hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: werner hat geschrieben: @ nordlicht: "UND DEN KIPPEN NICHT VERGESSEN" was willst du mir damit sagen ? in fluid german, please gruß werner Bei mir ist letztens mal der Vergaser Übergelaufen,hab aber noch die Kippe im Mund gehabt und wollte  ,gut das ich es noch gemerkt habe muß ich anfangen mir sorgen zu machen?
Nee.warum??
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 20:01 |
Nordlicht hat geschrieben: Nee.warum?? na kippe im mund am überlaufenden versager... bis blos vorsichtig... ich wollt noch die ein oder andere tour mit dir zusammen fahren...
| Nach oben |
werner
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 20:30 |
deswegen rauche ich, wenn schon denn schon, stinkende zigarren.
die muss man einfach weglegen beim arbeiten, sonst herrscht luftnot, bei mir zumindest
grüßle
werner
| Nach oben |
MZ BIKER INGOLSTADT
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 20:36 |
Beiträge: 632 Wohnort: Zeitz Alter: 44
AHA!
der werner raucht also zigarre soso....
na dann habe ich schon das passende accesoir für unsere altmühltour!
grüße und bis morgen!
| Nach oben |
werner
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Dezember 2006 21:29 |
jetzt hadders doch mitgekriegt...
morgen gibts aber erst mal die teile, zigarren gibts erst im frühjahr frisch aus dem humidor !
bis morgen
werner
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
