Aktuelle Zeit: 11. April 2026 01:25
 Betreff des Beitrags: Simmerringe für die Gabel
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 19:59
Themen: 321
Habe es heute endlich mal geschafft meine Gabel zu machen. War echt ein Akt da ich das vorher noch nie selber gemacht habe.
Na ja, wegen falschen Anlegens eines Holzes zur Blockierung der Gabel (zum abschrauben der Verschlußschrauben) habe ich mir eine kleine Delle in den Tank gedrückt. Fällt aber glücklicherweise nicht auf.
Also wer die Gabel machen will: Immer überlegen wo man ein Holz ansetzt. Kann sonst zu Dellen führen.
Hier die eigentliche Frage:
Ist es eigentlich normal das die Gabelholme so schwer aus dem oberen und dem unteren Klemmkopf gehen?
Beim Einbau gleiches Spielchen. Also nichts mit einfach rein und raus der Gabelholme.
Nachdem ich die die Bohrungen ganz leicht mit 600er Sandpapier geschliffen hatte, ging es etwas besser.
Aber ich kenn das von anderen Mopeds so nicht. Verschlußschrauben und Klemmschrauben abschrauben und schon rutschem einem die Gabelholme entgegen.
Micky
Zuletzt geändert von Micky am 14. Dezember 2006 20:35, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 20:26
Bei mir klemmen die Holme nicht an den Klemmschellen, sondern oben in der Führung. Da drehe ich oben die Schraube wieder 2 Umdrehungen rein und dann mit 'n Hammer drauf und dann geht's leicht.
Ich mache mir immer die Mühe, den Tank vorher abzubauen, dann Lenker ab und dahin legen, wo vorher der Tank war. Und dann an die Lenkerklemmschellen ein Rohr rein zum gegenhalten.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
 Betreff des Beitrags: Re: Simmerringe für die Gabel
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 22:33
Themen: 855
Micky hat geschrieben:
:shock:
Also wer die Gabel machen will nimmt am besten gar kein Holz, sondern einen 2. Mann und einen am Ende in die Klemmböcke eingespannten Lenker!
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 23:13
Themen: 321
Andreas hat geschrieben:
:shock:
Geht doch auch so. Ist ja nicht jeder so dusslig wie ich.
Delle anschleifen. Standox Feinspachtel drauf, schleifen, lackieren und weg ist selbige.
Micky
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2006 23:57
:shock:
:top:
Gruß Rasmussen
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 01:14
2ter Mann? Tief Luft holen und "knack" sindse lose! Das mit dem Lenker mach ich immer so, für die Nuß gibts ne schön lange Verlängerung. Vernünftiger Hebelarm ist die halbe Arbeit. :wink:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 01:22
Was haben euch eigentlich die Holmverschlussschrauben getan, dass ihr die SO anknallt?
Feingewinde und Hylomar reichen doch aus.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 01:30
120 - 150 NM ist PFLICHT, nicht wegen Dichtigkeit, sondern weil sie die einzige Verbindung der oberen Gabelbrücke mit den Standrohren sind!
Im übrigen gibts die meisten "Lösprobleme" bei Original-DDR-Elaskon-abgedichteten Gabeln!
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 01:31
Themen: 321
Ich hab die ja nicht angeknallt. Meine waren so fest...
Habe aber festgestellt, selbst man man die nicht allzufest anzieht, sind die hinterher bombenfest.
Hatte nämlich die Federn vergessen und mußte die Verschlußschrauben nochmals auffmachen.
Micky
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 01:35
Hermann hat geschrieben:
Die Betonung liegt anscheinend ganz auf "Elas..."
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 01:41
Sollte wohl vormals "Steinhart" bedeuten :-)
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 15. Dezember 2006 01:42, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 321
Ach, und am anderen Ende sind zwei 10er Muttern die einzigste Verbindung nach oben.
Wenn man mit der MZ mal in richtiges Gelände fährt und die beiden 10er Muttern sind weg, dann fährt man vorne ohne Vorderrad rum.
Micky
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 01:46
Die haben aber keinerlei Verdrehkräfte aufzufangen, sondern halten lediglich das Stützrohr am Tauchrohr. Sonst würde man beim Ausfedern selbiges mitsamt dem Vorderrad verlieren. Diese Muttern werden NUR auf Zug beansprucht, wobei NORMALERWEISE auf den letzten Millimetern noch durch Öl kräftig gedämpft wird.
Die Verschlußmuttern der Gabel und die Klemmung an der unteren Gabelbrücke nehmen die Lenkkräfte auf. Sonst nichts. Sind sie zu locker, verdreht sich die Gabel.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 15. Dezember 2006 01:48, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 321
alexander hat geschrieben:
Ja. Übersetzung: Eh, las! Geht sowieso nicht los.
Micky
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 09:39
Also ich muss hier jetzt 'mal Klugscheißern. :P
Elaskon war ein rel. dünnflüssiges Wachs, welches mit Graphitöl als Hohlraumkonservierung und fürn Unterboden benutzt wurde.
Was Ihr meint ist Motodix Motordichtmasse. Dem Eingeweihten wesentlich besser unter der Bezeichnung "Bärendreck" (auch Bärensch...") bekannt.
So jetzt wisst Ihr's! :!: :idea:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 09:47
Der Wildschrei Dirk hat geschrieben, da wäre oschinol eigentlich nur schönster DDR-Schuhsolenkleber drauf gewesen :shock: Ich hab das im Herbst mit Dirko rot eingesaut :twisted:
Chrsitopher
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 09:48
Bei meiner ETZ BEIDES nicht, sondern Dichtlack. Ob Elaskon oder nicht, es ging besch.... zu lösen. ;-)
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 09:51
:shock:
oder macht das ganze zu viert...siehe meine galerie...
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 09:54
ETZChris hat geschrieben:
oder macht das ganze zu viert....
:gruebel: Besseres Frühstück?
 Betreff des Beitrags: re
Eigentlich müsste doch auch das weisse Teflon Band zum Abdichten gehen oder?
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2006 10:05
nööö...macht eben mehr spass das schrauben... :lol: und morgen wieder...setz dich in zug und komm vorbei...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
